Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
How remove deadbolt with no visible screws? |
How do I fix my door to lock |
How do I disassemble the Kwikset Key-In Knob Locket? |
1 Réponse Indice de 1 |
How do I reverse the direction of the lock tongue? |
Outils
Historique et identification
La plupart des poignées de porte domestiques utilisent un mécanisme simple avec un axe fileté (appelé fouillot) qui possède au moins un côté plat. Cet axe traverse le pêne de la porte, laissant une certaine longueur exposée de chaque côté de la porte sur laquelle les poignées sont fixées. Certaines poignées sont fixées des deux côtés en les vissant ou en les faisant glisser directement sur l'axe, puis en fixant une ou plusieurs vis de retenue (vis sans tête) à travers le bouton, perpendiculairement au côté plat de l'axe.
Les poignées qui perdent leur adhérence peuvent souvent être réparées en remplaçant ou en ajustant la vis sans tête, ce qui les empêche de glisser sur l'axe. D'autres types de poignées, typiquement utilisées en Europe, glissent sur l'axe mais sont fixées uniquement sur la porte elle-même sans l'utilisation de vis sans tête.
Causes possibles de casse d'un bouton ou d'une poignée de porte :
- Les vis sont devenues des vis cassées avec le temps. Les vis cassées ne sont plus capables de maintenir un bouton ou une poignée en place, ce qui provoque le desserrage de la poignée.
- Les pièces du bouton ou de la poignée sont vieilles ou n'ont pas été entretenues correctement. Les vieux boutons et poignées se desserrent à cause de l'accumulation de saleté et de crasse à l'intérieur du mécanisme de verrouillage. Le mécanisme de la serrure peut ne pas fonctionner simplement parce qu'il est sale ou sec et qu'il a besoin d'être lubrifié avec du graphite (n'utilisez aucun type d'huile car cela gommerait le mécanisme). Un loquet qui fonctionne mal peut être le résultat d'une porte mal ajustée.
- L'absence de vis est l'une des principales raisons pour lesquelles les boutons et les poignées se desserrent. Les boutons et les poignées nécessitent que toutes les vis soient présentes et fonctionnelles pour rester sécurisés et bien serrés.
