Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Contexte
La batterie externe multifonction est la source d'alimentation et l'interface de contrôle de la gamme de produits FixHub, et peut être utilisée avec le fer à souder électronique. La batterie externe multifonction fait partie de la station de soudage portable qui a été commercialisée le 15 octobre 2024.
La batterie externe multifonction portable a été conçue pour rendre la soudure indépendante du lieu tout en offrant les capacités d'une station avec une prise murale. Elle dispose de deux ports USB-C avec une sortie combinée de 100 watts et une capacité de batterie de 55 watts-heures, offrant jusqu'à 8 heures de soudure en continu avec une charge complète.
La batterie externe multifonction peut être utilisée pour charger plusieurs appareils à partir de ses deux ports USB-C à l'avant, comme un ordinateur portable, un téléphone ou un appareil de jeu portable. Son unique port USB-C à l'arrière supporte jusqu'à 45 W pour la charge de l'appareil, qui passe de 0 à 100 en environ 2 heures en utilisant le chargeur rapide GaN d'iFixit.
Pour prolonger la durée de vie de la batterie externe multifonction, elle a été conçue avec une batterie remplaçable par l'utilisateur, en utilisant les instructions figurant dans notre tutoriel sur le changement de batterie. L'interface utilisateur de l'écran comprend également un indicateur de l'état de la batterie, qui surveille l'état de la batterie au fur et à mesure qu'elle vieillit.
La batterie externe multifonction est particulièrement configurable, notamment lorsqu'elle est utilisée avec le fer à souder électronique. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : des réglages de température ajustables, des automatismes pour réduire la température du fer à souder et prolonger la durée de vie de la panne, et un changement facile des unités entre Celsius et Fahrenheit. Il y a 5 langues disponibles sur son interface utilisateur : anglais, allemand, français, espagnol et italien.
Vous trouverez des informations supplémentaires, notamment le numéro de série et les mises à jour du firmware de la batterie externe multifonction, sur la console Web FixHub. La console Web FixHub est une interface Web qui peut être utilisée pour configurer les paramètres et mettre à jour le firmware de la batterie externe multifonctions et du fer à souder. Cette interface est compatible avec les navigateurs basés sur Chromium, tels que Google Chrome et Brave.
Identification
La batterie externe multifonction portable FixHub peut être identifiée par son numéro de modèle situé sur la partie inférieure de l'arrière de l'appareil.
Numéro de modèle : STN101
Diagrammes de pièces/schémas
Spécifications techniques
Batterie :
  • 55 Wh
  • 15,600 mAh (5200 mAh à 10,8 V)
  • Permet de réaliser 8 heures de soudure non-stop
Paramètres de l'interface écran :
  • Langues : anglais, allemand, français, espagnol et italien
  • Minuteurs : Minuterie d'inactivité, minuterie de mise en veille
  • Historique des erreurs
  • Réglages de l'écran du fer à souder électronique :
    • Unités : Celsius ou Fahrenheit
    • Température : Température maximale, température d'inactivité et correction de la température
Dimensions : 95 x 33,3 x 170 mm (3,7” x 1,3” x 6,7” pouces)
Poids : 696,8 g (1,5 lbs)
Ports :
  • 2x ports USB-C intelligent à l'avant
    • 100W de puissance combinée
    • Pour l'alimentation et le contrôle des appareils
  • 1x port USB-C à l'arrière
    • Entrée de 45 W
    • Pour la charge de la batterie externe multifonction et l'interface avec un ordinateur pour les mises à jour du firmware
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 474
Total : 14,600
