Barre d'antenne
5 Réponses Indice de 1 |
Screen Replaced, But Wifi and Bluetooth stopped working |
2 Réponses Indice de 2 |
How can I find and remove duplicate files on a Mac? |
2 Réponses Indice de 0 |
How to physically disable microphones on MacBook Pro m4 |
1 Réponse Indice de 0 |
What level of M4 Max warming is too much? |
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
A3112 (Mac16,1 2024) M4 10 CPU/10 GPU, A3185 (Mac16,6 2024) M4 Max 14 CPU/32 GPU, A3185 (Mac16,6 2024) M4 Max 16 CPU/40 GPU, A3401 (Mac16,8 2024) M4 Pro 12 CPU/16 GPU, A3401 (Mac16,8 2024) M4 Pro 14 CPU/20 GPU
Informations générales
Annoncé en octobre 2024, en même temps que le Mac mini redessiné et l'iMac 24" 2024 rafraîchi, le MacBook Pro par excellence est mis à jour une fois de plus avec la nouvelle génération de puces Apple Silicon : les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Et, pour prendre en charge Apple Intelligence, la mémoire de base augmente à 16 Go pour tous les modèles.
Le MacBook Pro 14" partage nombre des fonctionnalités introduites avec les MacBook Pro de 2021 et 2023, notamment les écrans mini-LED ProMotion HDR, les webcams 1080p avec une encoche d'écran, les touches de fonction pleine taille et le clavier noir caractéristique. Les modèles de base M4 MacBook Pro, qui disposaient auparavant d'un port USB-C en moins, sont désormais à égalité avec leurs homologues plus puissants M4 Pro et M4 Max.
À partir de 1599 $, le MacBook Pro 14" 2024 est disponible en argent ou en noir sidéral.
Identification
Identifiez votre MacBook Pro grâce au numéro de modèle imprimé sur sa coque arrière.
Vous pouvez également trouver le numéro de modèle via macOS en choisissant À propos de ce Mac dans le menu Pomme dans le coin supérieur gauche de l'écran.
De plus, Apple propose un outil en ligne rapide pour aider à identifier vos appareils : Identifier votre modèle de MacBook Pro.
Le MacBook Pro 2024 présente un grand écran plat en verre, des bords noirs fins, une encoche en haut de l'écran, des touches noires et un boîtier en aluminium. Il y a un grand logo Apple noir brillant sur le couvercle supérieur et "MacBook Pro" gravé sur le boîtier inférieur.
Un port de charge MagSafe 3, deux ports USB-C et une prise jack se trouvent sur le bord gauche, avec un port USB-C supplémentaire, un port HDMI et un lecteur de carte SD sur le côté droit.
Spécifications techniques
Écran
- Écran Liquid Retina XDR 14,2" mini-LED avec True Tone ; 3024 x 1964 pixels (254 ppi) ; taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion (jusqu'à 120 Hz) ; HDR, large gamme de couleurs P3 ; 1000 nits constants (intérieur et extérieur), 1600 nits de luminosité maximale
Processeur
- CPU 10 cœurs Apple M4, Neural Engine 16 cœurs
- Configurable en CPU 12 cœurs M4 Pro
- Configurable en CPU 14 cœurs M4 Pro
- Configurable en CPU 14 cœurs M4 Max
- Configurable en CPU 16 cœurs M4 Max
Carte graphique
- GPU 10 cœurs intégré Apple M4
- Configurable en GPU 16 cœurs M4 Pro
- Configurable en GPU 20 cœurs M4 Pro
- Configurable en GPU 32 cœurs M4 Max
- Configurable en GPU 40 cœurs M4 Max
Stockage
- SSD PCIe 512 Go, configurable en 1, 2, 4 ou 8 To.
Mémoire unifiée
- 16 Go de mémoire unifiée, configurable en 24, 32, 36, 48, 64 ou 128 Go.
Réseau sans fil
- Réseau sans fil Wi-Fi 6E 802.11ax ; compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Technologie sans fil Bluetooth 5.3
Batterie
- Batterie lithium-polymère intégrée de 72,4 Wh
Dimensions
- Hauteur : 1,55 cm (0,61 po)
- Largeur : 31,26 cm (12,31 po)
- Profondeur : 22,12 cm (8,71 po)
- Poids : 1,55–1,62 kg (3,4–3,6 lb)
Ports
- Port de charge MagSafe 3
- M4 : 3 ports Thunderbolt 4 USB-C (40 Gb/s / DisplayPort / charge)
- M4 Pro & M4 Max : 3 ports Thunderbolt 5 USB-C (120 Gb/s / DisplayPort / charge)
- Port HDMI 2.1
- Lecteur de carte SDXC
- 1 prise jack 3,5 mm
