Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations générales
Un moteur hors-bord est une unité de propulsion marine autonome montée à l'extérieur du tableau arrière d'un bateau. La plupart des moteurs hors-bord combinent un moteur thermique ou électrique, un support de direction, un arbre de transmission, une embase et une hélice en un seul ensemble amovible.
Cette catégorie organise les informations de réparation des moteurs hors-bord par fabricant. Elle couvre les modèles à essence, diesel et électriques utilisés sur les bateaux de pêche, les annexes, les embarcations, les runabouts, les pontons et les petits bateaux commerciaux.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord grâce au nom du fabricant sur le cache et à la plaque signalétique du modèle ou du numéro de série située sur le support de fixation, le support pivotant, le support de serrage ou le bloc moteur.
Les détails d'identification utiles incluent la puissance, la longueur de l'arbre, le type de carburant, le système de démarrage, le type de commande, la famille de moteur, la plage de numéros de série et l'année du modèle. Ces détails sont souvent requis avant de commander des pièces.
Sécurité
Avant de procéder à l'entretien d'un moteur hors-bord, retirez la clé de contact, déconnectez la batterie, coupez l'arrivée de carburant et laissez le moteur refroidir. Travaillez dans un endroit ventilé et fixez le moteur solidement avant de retirer la visserie de montage ou les pièces de l'embase.
Catégories par fabricant
Informations supplémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 207
Total : 1,179
