Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer la batterie du Google Pixel 5a
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Conseils de précaution: étape 1, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Conseils de précaution: étape 1, image 2 de 2
    • Veillez à éteindre votre appareil avant de commencer la réparation.
    • Il va falloir faire levier sur l'écran pour le retirer du téléphone. Lisez attentivement les remarques suivantes avant de continuer.
    • Notez les deux jointures sur le bord du téléphone :
    • Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites surtout pas levier ici.
    • Jointure de la bordure : c'est là que la bordure en plastique conçue pour protéger l'écran est fixée au châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là que vous devez faire levier.
  2. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
    • En fonction de la force de l'adhésif de votre appareil, il va falloir éventuellement appliquer l'iOpener à plusieurs reprises afin de ramollir suffisamment l'adhésif.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  3. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Remarque sur le retrait de la bordure: étape 3, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Remarque sur le retrait de la bordure: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer l'écran, il faut insérer des médiateurs entre les clips noirs qui fixent la bordure au châssis central.
    • Prenez note des points d'entrée optimaux avant de continuer.
  4. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Créer un interstice entre la bordure et le châssis central: étape 4, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Créer un interstice entre la bordure et le châssis central: étape 4, image 2 de 2
    • Si votre écran est très fissuré, recouvrez l'écran d'une couche de ruban adhésif afin que la ventouse puisse mieux adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très costaud au lieu de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
    • Positionnez une ventouse aussi près du bord droit de l'écran que possible.
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante afin de créer un petit interstice entre la bordure et le châssis central.
  5. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 2
    • La bordure est fixée au châssis central par une série de clips en plastique qu'on peut détacher en insérant un médiator à divers points le long de la jointure.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure à environ 4-5 cm du bas du téléphone.
  6. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 6, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure à environ 3-4 cm du haut du téléphone.
  7. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 7, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure en haut du téléphone.
    • Si cette étape s'avère difficile, faites glisser le médiator le long du coin supérieur droit du téléphone jusqu'à ce que l'interstice soit suffisamment large en haut pour le médiator.
  8. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 8, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure en bas du téléphone.
    • Si cet étape s'avère difficile, faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit du téléphone jusqu'à ce que l'interstice soit suffisamment large en bas pour le médiator.
  9. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 9, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure du côté gauche du téléphone à environ 2 cm du bas du téléphone.
  10. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 10, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure à environ 3-4 cm en dessous de la caméra frontale.
  11. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 11, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 11, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 11, image 3 de 3
    • Veillez à défaire tous les clips. Découpez tout adhésif restant à l'aide d'un médiator.
    • Ouvrez le bord droit de l'appareil comme un livre.
  12. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 12, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 4,6 mm de long qui maintient le cache du connecteur d'écran.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient.
  13. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer le cache du connecteur: étape 13, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer le cache du connecteur: étape 13, image 2 de 2
    • Ôtez le cache du connecteur d'écran à l'aide d'une pincette.
  14. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'écran.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  15. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez l'écran du téléphone.
    • Si vous utilisez de l'adhésif découpé sur mesure, suivez ce tutoriel pour appliquer correctement le nouvel adhésif écran.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller l'écran, suivez ce tutoriel.
    • Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de tactile.
  16. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer les vis: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer six des vis qui fixent le châssis central à la carte mère :
    • Quatre vis de 4,6 mm
    • Une vis de 4 mm
    • Une vis de 2 mm
    • Puisque certaines de ces vis ont des longueurs différentes, veillez à les garder bien organisées et à les remettre à leur place d'origine.
  17. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer le cache en plastique noir: étape 17, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer le cache en plastique noir: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier sur le cache en plastique noir en bas à gauche du téléphone.
  18. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 18, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 18, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule vers la gauche pour séparer complètement le cache en plastique du châssis central.
    • Enlevez le cache en plastique du châssis central.
  19. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 19, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 19, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller légèrement la bande adhésive qui recouvre les deux vis fixant le cache du port de charge.
  20. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer les vis restantes: étape 20, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T3, ôtez les quatre vis restantes qui fixent le châssis central à la carte mère :
    • Trois vis de 4,6 mm
    • Une vis de 4 mm
  21. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 21, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule ou une pincette pour décoller la bande adhésive qui fixe le cache du port de charge à l'ensemble du haut-parleur.
    • Faites très attention à ne pas percer ou tordre la batterie avec votre outil, une batterie percée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereuses ou s'enflammer.
  22. Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 22, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 22, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a: étape 22, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la feuille de graphite qui recouvre la batterie avec une pincette arrondie ou vos doigts.
    • Veillez à ne pas percer ou endommager accidentellement la batterie lorsque vous saisissez la feuille de graphite.
  23. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Détacher le châssis central: étape 23, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Détacher le châssis central: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur droit du châssis central.
    • En haut du châssis central se trouve un clip en plastique noir qui le fixe à la partie supérieure du cadre. Utilisez la spatule pour tirer le châssis central vers le bas, puis faites levier pour le retirer.
  24. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer le châssis central: étape 24, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer le châssis central: étape 24, image 2 de 2
    • Ôtez le châssis central.
  25. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Remplacer les pièces en plastique: étape 25, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Remplacer les pièces en plastique: étape 25, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Remplacer les pièces en plastique: étape 25, image 3 de 3
    • Il y a deux petites pièces en plastique qui aident à fixer le châssis central. Faites attention de ne pas les perdre, car sans le châssis central, rien ne les retient.
    • Veillez à les remettre dans leurs coins respectifs avant de replacer le châssis central lors du remontage de l'appareil.
  26. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Déconnecter la batterie: étape 26, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Déconnecter la batterie: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de batterie en faisant levier afin de le déconnecter.
  27. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Détacher la batterie: étape 27, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Détacher la batterie: étape 27, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Détacher la batterie: étape 27, image 3 de 3
    • Si vous utilisez du dissolvant pour adhésif, suivez d'abord ces étapes préparatoires.
    • Appliquez 2-3 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous chaque coin de la batterie et laissez pénétrer pendant 2-3 minutes pour ramollir l'adhésif.
  28. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Découper l'adhésif: étape 28, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Découper l'adhésif: étape 28, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Découper l'adhésif: étape 28, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace à droite de la batterie et faites glisser sa pointe sous la batterie.
    • Évitez de percer ou tordre la batterie avec votre outil, une batterie percée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereuses ou s'enflammer.
    • Faites glisser le médiator le long du côté gauche de la batterie pour découper l'adhésif qui la fixe au châssis central.
    • Dès que le côté droit de la batterie commence à se détacher du châssis central, laissez un médiator dans l'interstice pour garder la batterie légèrement surélevée.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique directement sur l'adhésif qui fixe la batterie au châssis central. Laissez l'alcool agir pendant 2-3 minutes.
  29. Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer la batterie: étape 29, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer la batterie: étape 29, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 5a, Retirer la batterie: étape 29, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Répétez la dernière étape avec une carte en plastique pour découper l'adhésif restant sous le côté droit de la batterie.
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, cela peut être dangereux, car le retrait peut avoir causé des dommages cachés. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Pour installer une nouvelle batterie :
    • Retirez toute trace d'adhésif du téléphone et nettoyez toute la zone sous la batterie avec de l'alcool isopropylique. S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement avec un chiffon non pelucheux ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Appliquez quelques nouvelles bandes adhésives prédécoupées ou de la bande adhésive Tesa.
    • Si vous fixez la batterie avec une bande adhésive sur mesure, suivez ce tutoriel.
    • Appuyez bien sur la batterie pour la faire adhérer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez des solutions de dépannage de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie une fois la réparation terminée.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Kim
Membre depuis le 02/16/21
9 750 Réputation
21 tutoriels rédigés
4 commentaires
Merci pour ce tutoriel mais ou trouver une batterie neuve?
mido - Réponse
Hi, would you happen to have a copy of the msds sheet for the pixel 5a battery?
Puv - Réponse
Yes Puv, I own the master msds sheet for the pixel 5a battery
NAJMA YAHYA -
My pixel 5a screen is coming apart at the screen seam instead of the bezel seam. What would happen if I take the screen off at the screen seam to apply tape so that I can fix it back on to the body?
JT H - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 241
30 derniers jours : 861
Total : 20,643
