Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone, dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé près du bord inférieur de l'iPad.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7": étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7": étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7": étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez les bris supplémentaires et évitez les blessures corporelles pendant votre réparation en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes d'adhésif d'emballage transparent sur l'écran de l'iPad, en les faisant se chevaucher, jusqu'à ce que toute la face soit couverte.
    • Cela gardera les éclats de verre contenus et assurera l'intégrité structurelle lors de l'ouverture et du levage de l'écran.
    • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel comme décrit. Cependant, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant que vous travaillez et vous devrez peut-être utiliser un outil de levier en métal pour retirer le verre.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et veillez à ne pas endommager l'écran LCD.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 3, image 1 de 1
    • Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif maintenant en place l'ensemble panneau frontal. Lorsque vous utilisez l'iOpener, veillez à ne pas le chauffer plus de 30 secondes au micro-ondes.
    • En le manipulant par les languettes à chaque extrémité, placez l'iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'iPad.
    • Laissez l'iOpener reposer sur l'iPad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif fixant le panneau frontal au reste de l'iPad.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 4, image 3 de 3
    • Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre avant. Pour éviter tout dommage, ne chauffez et ne soulevez que dans les zones précisées à chaque étape.
    • Lorsque vous suivez les instructions, veillez tout particulièrement à éviter de faire levier dans les zones suivantes :
    • Bouton home
    • Caméra frontale
    • Caméra principale
  5. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 5, image 2 de 2
    • Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez pour qu'elle adhère.
    • Pour tirer le meilleur parti de l'effet de levier, placez la ventouse aussi près que possible du bord sans dépasser le bord de l'écran.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 6, image 3 de 3
    • Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Ne tirez pas trop fort ou vous pourriez briser le verre.
    • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un médiator dans l'espace pour empêcher l'adhésif de se refermer.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran, vers la prise casque.
    • S'il y a toujours une résistance considérable lors du glissement du médiator, répétez la procédure de chauffage de l'iOpener et appliquez de la chaleur supplémentaire.
    • N'insérez pas le médiator au-delà du joint de l'écran, ou vous l'endommageriez.
    • Une bonne règle de base est de ne jamais insérer le médiator de plus d'un demi-centimètre dans l'iPad.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le 2ème médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton Marche/Veille.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un 3ème médiator à côté de la caméra frontale.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator droit vers le bas, puis le long du coin supérieur droit de l'iPad.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 13, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pour décoller l'adhésif en dessous.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator droit à peu près jusqu'à mi-hauteur de l'écran.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 15, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et appliquez de la chaleur sur le côté gauche de l'iPad.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator gauche jusqu'à environ mi-hauteur du bord de l'écran.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 17, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad.
    • Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour décoller l'ensemble écran.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 18, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator gauche vers le bas de l'écran, jusqu'au coin.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez l'iOpener pour appliquer de la chaleur sur le bord inférieur de l'iPad.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 20, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de droite le long du coin inférieur de l'iPad.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 21, image 3 de 3
    • Répétez l'opération pour le médiator de gauche.
    • Réchauffez et réappliquez l'iOpener au besoin.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 22, image 2 de 2
    • Retirez le médiator de droite en bas de l'iPad.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 23, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
    • Faites très attention à ne pas insérer le médiator sur plus d'un demi-centimètre dans l'écran pour éviter d'endommager le bouton home et les nappes d'écran en dessous.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Trancher à travers l'adhésif restant: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Trancher à travers l'adhésif restant: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Trancher à travers l'adhésif restant: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez des médiators pour vous assurer que la majeure partie de l'adhésif a été coupée sur les côtés supérieur, gauche et inférieur.
    • Tournez les médiators supérieur et inférieur pour séparer l'ensemble écran de la coque arrière.
    • N'essayez pas de retirer l'écran, il est toujours attaché à la coque arrière.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 25, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'ensemble écran vers la droite de la coque, en utilisant le bord droit comme charnière.
    • Lorsque vous déplacez l'ensemble écran, assurez-vous de ne pas forcer sur la nappe de l'écran.
    • Continuez à faire pivoter l'ensemble écran jusqu'à ce qu'il repose à plat à côté de la coque arrière.
  26. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 11 vis de 1,3 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI).
  27. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 27, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage EMI de la carte mère pendant une minute.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 28, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage EMI de la carte mère, en commençant par le bord le plus proche du haut de l'iPad.
    • Retirez lentement le blindage EMI de la carte mère.
    • Cela demande un peu de force en raison des nombreux petits clips fixant le blindage, et le blindage peut se déformer légèrement. Ce n'est pas grave, essayez de réduire au minimum la déformation et il restera à plat une fois réinstallé et vissé.
    • Retirez le blindage EMI de la carte mère.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 30, image 3 de 3
    • Si le blindage EMI présente des saillies pointues après son retrait, vous devez les aplatir avant de réinstaller le blindage.
    • Pressez la saillie pointue avec une pince pour l'aplatir.
    • Répétez le processus pour toutes les saillies pointues le long des bords du blindage EMI.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur le connecteur de la batterie: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur le connecteur de la batterie: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur le connecteur de la batterie: étape 31, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous déconnectez la batterie en toute sécurité.
    • Notez que le connecteur de la batterie a des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère qui appuient contre les points de contact de la batterie. Étant donné que la carte mère et la batterie sont collées, vous devrez faire glisser quelque chose de fin et de flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour bloquer la batterie. Les contacts de la batterie sont facilement pliés ou cassés, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
    • Assurez-vous que le logo iFixit sur le médiator est orienté vers le haut.
    • Faites glisser le médiator sous le côté gauche du connecteur de batterie de la carte mère, à un angle de 35 degrés.
    • La broche droite du médiator doit glisser entre le côté gauche du connecteur de batterie de la carte mère et les points de contact de la batterie. La broche gauche doit glisser sous la carte mère.
    • Ne poussez pas le médiator sous le connecteur ou la carte mère avec une force excessive. Si vous rencontrez des problèmes, reportez-vous à l'étape suivante pour obtenir des informations sur le retrait de la carte mère. Vous pouvez également essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
    • Le médiator pour bloquer la batterie ou la carte à jouer doit glisser sous la carte mère sans rester bloqué. Après l'insertion, ils doivent reposer à un angle de 15 degrés.
    • Laissez le médiator en place pendant que vous travaillez.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 33, image 2 de 2
    • Si le médiator ne glisse pas facilement sous la carte mère, suivez ces étapes pour détacher partiellement la carte mère du châssis :
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la carte mère à gauche et à droite de la connexion de la batterie.
    • Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte mère.
    • Essayez d'insérer le médiator. Si la carte mère ne se soulève pas facilement, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
    • Cela ne s'applique pas lorsque vous utilisez la méthode de la carte à jouer pour déconnecter la batterie, car la carte à jouer n'est insérée qu'entre le connecteur de la batterie et les points de contact de la batterie.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirez les vis du cache de la nappe d'écran: étape 34, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis cruciformes de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe d'écran.
  35. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer le cache: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer le cache: étape 35, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble écran: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble écran: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur de l'ensemble écran de sa prise sur la carte mère.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 37, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour les 2 connecteurs restants.
  38. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'ensemble écran: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'ensemble écran: étape 38, image 2 de 2
  39. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Détacher le capteur de luminosité ambiante droit: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Détacher le capteur de luminosité ambiante droit: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Détacher le capteur de luminosité ambiante droit: étape 39, image 3 de 3
    • Glissez un médiator sous le capteur de luminosité ambiante droit pour décoller son adhésif.
    • Deux pointes du support positionnent le capteur de luminosité ambiante, une sur le bord inférieur et une près du bord supérieur.
  40. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer les 4 vis: étape 40, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis de 1,9 mm de long qui fixent le haut-parleur supérieur au châssis.
  41. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 41, image 2 de 2
    • Un adhésif puissant fixe le haut-parleur supérieur au châssis.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous le haut-parleur supérieur.
    • Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous le haut-parleur supérieur.
  42. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever le haut-parleur supérieur: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever le haut-parleur supérieur: étape 42, image 2 de 2
    • Avec un outil pour ouvrir, soulevez le bord gauche du haut-parleur supérieur.
    • Essayez d'éviter de plier le haut-parleur supérieur en le soulevant. Une certaine flexion se produira probablement au cours de ce processus, mais une flexion excessive peut endommager le haut-parleur supérieur.
    • Si le haut-parleur supérieur ne se détache pas du châssis, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
  43. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déplacer le côté gauche du haut-parleur supérieur: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déplacer le côté gauche du haut-parleur supérieur: étape 43, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser le côté gauche du haut-parleur supérieur vers la batterie, juste assez pour que le haut-parleur gauche glisse hors de son logement dans le châssis.
  44. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer le haut-parleur supérieur: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer le haut-parleur supérieur: étape 44, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le haut-parleur supérieur du châssis.
    • Il y a plusieurs nappes sous le haut-parleur supérieur. Attention à ne pas les abîmer en le retirant.
    • Si des nappes sont toujours attachées au haut-parleur supérieur quand vous le soulevez, retirez-les soigneusement du haut-parleur supérieur. Vous pouvez appliquer plus d'alcool isopropylique si elles ne se décollent pas facilement.
    • Si l'autocollant du connecteur ZIF près de la caméra frontale se détache lors du retrait du haut-parleur supérieur, réappliquez-le sur le connecteur ZIF.
    • Si le connecteur ZIF près de la caméra frontale se déconnecte lors du retrait du haut-parleur supérieur, utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le rabat de verrouillage. Ensuite, réinsérez la nappe et fermez le rabat de verrouillage.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le capteur de luminosité ambiante droit est au-dessus de son support.
    • S'il reste de la solution d'alcool dans l'appareil, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant de réinstaller le haut-parleur supérieur.
  45. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher l'antenne droite: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher l'antenne droite: étape 45, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur coaxial de l'antenne droite de sa prise.
    • Pour le réinstaller, maintenez le connecteur en place et appuyez doucement vers le bas. Le connecteur « s'enclenchera » dans sa prise.
  46. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'antenne gauche: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'antenne gauche: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur coaxial de l'antenne gauche de sa prise.
    • Pour réinstaller, maintenez le connecteur en place et appuyez doucement vers le bas. Le connecteur « s'enclenchera » dans sa prise.
  47. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulevez les câbles d'antenne: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulevez les câbles d'antenne: étape 47, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer les câbles d'antenne gauche et droit du châssis.
    • Attention à ne pas percer la batterie avec la spatule.
    • L'autocollant regroupant les câbles d'antenne est légèrement collé au cadre.
  48. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'adhésif: étape 48, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif qui fixait le faisceau de câbles d'antenne au châssis.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles d'antenne avec les pointes acérées de la pincette.
    • Lors du remontage, appliquez de l'adhésif prédécoupé sur le faisceau de câbles d'antenne pour les fixer au châssis.
  49. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Séparer les câbles d'antenne: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Séparer les câbles d'antenne: étape 49, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller l'autocollant regroupant les câbles d'antenne gauche et droit.
  50. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 50, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 50, image 2 de 2
    • Décollez le câble d'antenne droit de l'autocollant.
  51. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever le petit autocollant: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever le petit autocollant: étape 51, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant qui fixe l'antenne droite au châssis, près du haut-parleur inférieur droit.
  52. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Détacher l'entretoise en mousse: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Détacher l'entretoise en mousse: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Détacher l'entretoise en mousse: étape 52, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour détacher l'entretoise en mousse collée sur le 2ème autocollant de l'antenne droite.
  53. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'entretoise en mousse: étape 53, image 1 de 1
    • Retirez l'entretoise en mousse du 2ème autocollant d'antenne droit.
  54. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Décoller le grand autocollant: étape 54, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Décoller le grand autocollant: étape 54, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le grand autocollant de l'antenne droite entre la carte mère et l'antenne.
  55. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever le 1er autocollant: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever le 1er autocollant: étape 55, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant qui fixe le câble d'antenne gauche au châssis, à côté du haut-parleur inférieur droit.
  56. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Décoller le 2ème autocollant: étape 56, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Décoller le 2ème autocollant: étape 56, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le grand autocollant du câble d'antenne gauche, près du haut-parleur inférieur droit.
  57. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever le 3ème autocollant: étape 57, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever le 3ème autocollant: étape 57, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever l'antenne gauche et son 3ème autocollant, loin de la zone du connecteur Lightning du châssis.
  58. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Décoller l'entretoise en mousse: étape 58, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Décoller l'entretoise en mousse: étape 58, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Décoller l'entretoise en mousse: étape 58, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour décoller l'entretoise en mousse collée sur l'autocollant du 4ème câble d'antenne gauche.
  59. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'entretoise en mousse: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez l'entretoise en mousse de l'autocollant du 4ème câble d'antenne gauche.
  60. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 60, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 60, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 60, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le 4ème autocollant du câble d'antenne gauche.
  61. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'autocollant du capteur de luminosité ambiante gauche: étape 61, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant recouvrant le connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
  62. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déverrouiller le connecteur ZIF: étape 62, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déverrouiller le connecteur ZIF: étape 62, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le volet de verrouillage du connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
  63. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter le capteur de luminosité ambiante gauche: étape 63, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter le capteur de luminosité ambiante gauche: étape 63, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir la nappe du capteur de luminosité ambiante gauche aussi près que possible de ses contacts.
    • Tirez la nappe hors du connecteur ZIF.
  64. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la caméra frontale: étape 64, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la caméra frontale: étape 64, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de la caméra frontale de sa prise.
    • Veillez à ne faire levier que sous le bord du connecteur, et non sous la prise elle-même. Si vous faites levier sous la prise, vous la séparerez du circuit imprimé.
    • Pour le reconnecter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez du bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • N'appuyez pas sur le milieu tant que le connecteur n'est pas complètement en place - s'il est mal aligné, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
  65. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher le connecteur coaxial: étape 65, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher le connecteur coaxial: étape 65, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir par son cadre métallique le connecteur coaxial inférieur sur la carte d'interconnexion supérieure.
    • Soulevez tout droit pour déconnecter le connecteur coaxial de la carte d'interconnexion.
  66. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 66, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 66, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur les bords de la carte d'interconnexion supérieure.
    • Attendez 30 secondes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte d'interconnexion supérieure.
  67. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la carte d'interconnexion supérieure: étape 67, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la carte d'interconnexion supérieure: étape 67, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la carte d'interconnexion supérieure et détachez-le du châssis.
  68. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la caméra arrière: étape 68, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la caméra arrière: étape 68, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de la caméra arrière de sa prise.
  69. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble bouton home: étape 69, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble bouton home: étape 69, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de l'ensemble bouton home de sa prise.
  70. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter les boutons de volume: étape 70, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter les boutons de volume: étape 70, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression des boutons de volume de sa prise.
  71. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'autocollant des connecteurs ZIF: étape 71, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'autocollant des connecteurs ZIF: étape 71, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant recouvrant les connecteurs ZIF près du connecteur Lightning.
  72. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe droite: étape 72, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe droite: étape 72, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe droite à côté du haut-parleur inférieur (connecteur Lightning orienté vers le haut) et détachez-la du châssis.
    • Veillez à ne pas tirer la nappe hors du connecteur ZIF. Tirer la nappe alors que le volet de verrouillage du connecteur ZIF est fermé peut endommager la connexion.
  73. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe gauche: étape 73, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe gauche: étape 73, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe gauche à côté du haut-parleur inférieur et détachez-la du châssis.
  74. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher les nappes: étape 74, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Débrancher les nappes: étape 74, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le rabat de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe gauche.
  75. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 75, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 75, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le rabat de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe droite.
  76. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 76, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 76, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir la nappe gauche aussi près que possible de ses contacts et tirez la nappe hors du connecteur ZIF.
  77. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 77, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 77, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir la nappe droite aussi près que possible de ses contacts et tirez la nappe hors du connecteur ZIF.
  78. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer les vis du connecteur Lightning: étape 78, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis cruciformes qui fixent le connecteur Lightning :
    • 2 vis de 2,5 mm
    • 2 vis de 1,5 mm
  79. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 79, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 79, image 2 de 2
    • Cette image montre l'appareil quand la carte mère est retirée.
    • Des bandes adhésives fixent la carte mère au cadre. Au cours des étapes suivantes, vous ramollirez et couperez l'adhésif pour détacher la carte mère du châssis.
  80. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer un iOpener sur la coque arrière: étape 80, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer un iOpener sur la coque arrière: étape 80, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer un iOpener sur la coque arrière: étape 80, image 3 de 3
    • Retournez délicatement l'iPad.
    • De nombreuses nappes sont lâches à ce stade. Assurez-vous qu'aucune n'est pliée ou déchirée lorsque vous retournez l'iPad.
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur les bords supérieur, gauche et inférieur de la coque arrière, pendant une minute sur chaque bord.
  81. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe du connecteur Lightning: étape 81, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe du connecteur Lightning: étape 81, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe du connecteur Lightning afin de la décoller du châssis.
  82. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever les autocollants: étape 82, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever les autocollants: étape 82, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant à gauche du connecteur Lightning (lorsque le connecteur Lightning est orienté vers le haut).
  83. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 83, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 83, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le plus grand autocollant à gauche du connecteur Lightning.
  84. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Sortir le connecteur Lightning: étape 84, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Sortir le connecteur Lightning: étape 84, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir le connecteur Lightning par le trou de vis en bas à droite.
    • Tirez le connecteur Lightning hors de son logement.
  85. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 85, image 1 de 1
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sous le bord gauche du bras supérieur de la carte logique (connecteur Lightning orienté vers le bas).
    • Attendez 30 secondes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous le bras supérieur de la carte mère.
  86. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Couper l'adhésif sous le bras supérieur: étape 86, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Couper l'adhésif sous le bras supérieur: étape 86, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous le bras supérieur de la carte mère et détachez-le du châssis.
    • Le bras supérieur de la carte mère est fin. Veillez à ne pas le déchirer pendant ce processus.
    • Il peut être utile de saisir le bras supérieur de la carte mère avec vos doigts et de le décoller du châssis.
    • Appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sous le bras de la carte mère lorsqu'il devient difficile de le détacher du châssis.
  87. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 87, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 87, image 2 de 2
    • Insérez un médiator d'environ 13 mm sous le bord supérieur de la plus grande partie du bras supérieur de la carte mère.
    • Laissez le médiator sous le bras supérieur de la carte mère pour l'empêcher de réadhérer au châssis.
  88. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 88, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 88, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sur le bord droit de la carte mère.
  89. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 89, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 89, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sur le bord gauche de la carte mère.
    • Attendez 1 minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte mère.
  90. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Couper l'adhésif sous la carte mère: étape 90, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Couper l'adhésif sous la carte mère: étape 90, image 2 de 2
    • Enfoncez un médiator d'environ 13 mm sous le haut du côté gauche de la carte mère pour couper l'adhésif.
    • Retirez le médiator.
  91. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 91, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 91, image 2 de 2
    • Enfoncez le médiator d'environ 13 mm sous le côté gauche de la carte mère, à côté du connecteur de la batterie.
  92. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 92, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 92, image 2 de 2
    • Enfoncez le médiator d'environ 13 mm sous la carte mère de l'autre côté du connecteur de la batterie.
  93. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 93, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 93, image 2 de 2
    • Enfoncez le médiator d'environ 13 mm sous le bas du côté gauche de la carte mère.
  94. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirez le médiator pour bloquer la batterie: étape 94, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirez le médiator pour bloquer la batterie: étape 94, image 2 de 2
    • Retirez le médiator de la carte mère.
    • Lors du remontage, réinsérez le médiator après avoir installé la carte mère dans l'appareil.
  95. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer le médiator: étape 95, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer le médiator: étape 95, image 2 de 2
    • Retirez le médiator du bras supérieur de la carte mère.
  96. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer la carte mère: étape 96, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer la carte mère: étape 96, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer la carte mère: étape 96, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère du châssis.
    • Si la carte mère ne se soulève pas facilement du châssis, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sur les zones bloquées et utilisez un médiator pour couper une plus grande partie de l'adhésif.
    • S'il reste de la solution d'alcool dans l'appareil, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre carte mère.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée pour fixer la carte mère au châssis.
  97. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever l'adhésif qui recouvre le connecteur Smart: étape 97, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Soulever l'adhésif qui recouvre le connecteur Smart: étape 97, image 2 de 2
    • Veillez à ni percer ni plier la batterie : une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un événement thermique.
    • Utilisez une pincette pour soulever délicatement l'extrémité de l'adhésif noir recouvrant le circuit imprimé au milieu de la batterie, du côté du connecteur Smart.
    • Il vous suffit de décoller suffisamment l'adhésif pour découvrir le connecteur en dessous.
  98. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer la vis fixant le cache de la nappe du connecteur Smart: étape 98, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer la vis fixant le cache de la nappe du connecteur Smart: étape 98, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 1,7 mm qui maintient en place le cache de la nappe du connecteur Smart.
    • Retirez le cache de la nappe du connecteur Smart.
  99. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter le connecteur Smart: étape 99, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter le connecteur Smart: étape 99, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter le connecteur Smart: étape 99, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur Smart de sa prise entre les cellules de la batterie.
    • Poussez la nappe du connecteur Smart vers le haut et à l'écart.
  100. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer du ruban adhésif sur les composants près de la batterie: étape 100, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer du ruban adhésif sur les composants près de la batterie: étape 100, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer du ruban adhésif sur les composants près de la batterie: étape 100, image 3 de 3
    • Les 3 étapes suivantes expliquent comment masquer l'iPad en préparation du dissolvant d'adhésif liquide. Le ruban aidera à bloquer et à absorber les excédents de produit, protégeant ainsi les principaux composants.
    • Appliquez un morceau de ruban masquage ou de peintre sur les composants supérieurs. Le bord de la bande doit être proche, mais pas en contact, de la batterie.
    • Appuyez sur le ruban pour qu'il adhère fermement au châssis et aux composants.
  101. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 101, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 101, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 101, image 3 de 3
    • Répétez l'application de ruban adhésif pour la zone de la caméra arrière et du bouton de volume.
  102. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 102, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 102, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 102, image 3 de 3
    • Répétez l'application de ruban adhésif pour les composants inférieurs.
  103. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif pour la batterie: étape 103, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif pour la batterie: étape 103, image 2 de 2
    • Une fois terminé, le masquage doit ressembler à la 1ère image.
    • Le dissolvant d'adhésif peut décolorer ou endommager les composants en plastique tels que les boîtiers des haut-parleurs. Assurez-vous d'avoir correctement appliqué l'adhésif avant de continuer.
    • Quatre bandes d'adhésif puissant maintiennent la batterie en place.
  104. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Configurer un endroit pour incliner l'iPad: étape 104, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Configurer un endroit pour incliner l'iPad: étape 104, image 2 de 2
    • Préparez une zone de travail où l'iPad peut reposer dans une position inclinée, pour permettre au dissolvant d'adhésif de couler jusqu'aux bandes adhésives.
    • Vous pouvez utiliser des livres, des boîtes, etc. tant qu'ils ne bougeront pas.
  105. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations de sécurité sur le dissolvant d'adhésif: étape 105, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations de sécurité sur le dissolvant d'adhésif: étape 105, image 2 de 2
    • Le dissolvant d'adhésif iFixit contient de l'acétone, un irritant doux pour la peau et les yeux.
    • Portez des lunettes de protection lors de la manipulation et de l'application du dissolvant pour adhésif. Une protection des yeux est incluse dans votre kit.
    • Ne portez pas de lentilles de contact sans protection oculaire.
    • Des gants de protection sont fortement recommandés au-delà de cette étape, car l'adhésif dissous sera très collant et difficile à laver.
  106. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'ouverture du dissolvant d'adhésif: étape 106, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'ouverture du dissolvant d'adhésif: étape 106, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'ouverture du dissolvant d'adhésif: étape 106, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant d'adhésif.
    • Tournez pour desserrer ou retirer le bouchon du flacon avant de couper l'embout applicateur.
    • Cela ouvre le flacon et permet à la pression de s'égaliser avant de couper la pointe de l'applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant d'adhésif peut gicler de manière inattendue lorsque la pointe est coupée.
    • Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
    • Couper près de la pointe étroite vous donnera un meilleur contrôle afin que vous puissiez appliquer le dissolvant d'adhésif en petites quantités.
    • Tournez et fermez bien le bouchon de la bouteille avant de continuer.
  107. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Faites de la place pour le dissolvant d'adhésif: étape 107, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Faites de la place pour le dissolvant d'adhésif: étape 107, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Faites de la place pour le dissolvant d'adhésif: étape 107, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Insérez soigneusement une carte en plastique sous le coin inférieur droit de la batterie.
    • Faites glisser lentement la carte en plastique sur le bord inférieur de la batterie pour faire de la place pour le dissolvant d'adhésif liquide.
    • À ce stade, vous n'avez pas besoin d'enfoncer la carte très profondément sous la batterie : 13 mm est plus que suffisant.
    • Bien qu'une certaine flexion de la batterie soit inévitable, essayez de ne pas former de plis tranchants, ce qui compromettrait la structure de la batterie et pourrait déclencher un incendie.
  108. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquez du dissolvant d'adhésif en bas de la batterie: étape 108, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquez du dissolvant d'adhésif en bas de la batterie: étape 108, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquez du dissolvant d'adhésif en bas de la batterie: étape 108, image 3 de 3
    • Inclinez le bas de l'iPad vers le haut.
    • Appliquez uniformément quelques gouttes de dissolvant d'adhésif le long du bord surélevé de la batterie.
    • Commencez avec une très petite quantité ! Vous pouvez toujours en ajouter plus tard si nécessaire. L'application du solvant en petites quantités permet d'éviter les fuites indésirables.
  109. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Laisser le dissolvant pour adhésif ramollir l'adhésif: étape 109, image 1 de 1
    • Posez l'iPad dans une position inclinée, bord inférieur vers le haut, et attendez 2-3 minutes pour permettre au dissolvant d'adhésif de pénétrer et de ramollir la 1ère bande adhésive.
  110. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Tranchez la bande adhésive: étape 110, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Tranchez la bande adhésive: étape 110, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Tranchez la bande adhésive: étape 110, image 3 de 3
    • Faites glisser une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie.
    • Poussez la carte lentement et fermement. Remuez et tournez doucement la carte pour l'aider à trancher l'adhésif.
    • Si vous avez du mal, inclinez l'iPad, appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant pour adhésif et attendez 1 minute avant de réessayer.
  111. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Approche alternative pour décoller l'adhésif: étape 111, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Approche alternative pour décoller l'adhésif: étape 111, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Approche alternative pour décoller l'adhésif: étape 111, image 3 de 3
    • Vous pouvez également approcher la bande adhésive avec la carte en plastique de l'autre coin inférieur de la batterie.
    • Continuez à trancher jusqu'à ce que vous ayez séparé la batterie de la 1ère bande adhésive.
  112. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Répétez le processus d'application, d'attente et de séparation: étape 112, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Répétez le processus d'application, d'attente et de séparation: étape 112, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Répétez le processus d'application, d'attente et de séparation: étape 112, image 3 de 3
    • Réappliquez du dissolvant pour adhésif dans l'espace pour la 2ème bande adhésive, située plus profondément sous la cellule de batterie inférieure.
    • Répétez le processus d'application, d'attente et de tranchage jusqu'à ce que la 2ème bande adhésive soit séparée de la batterie.
  113. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Créer un espace pour le dissolvant d'adhésif: étape 113, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Créer un espace pour le dissolvant d'adhésif: étape 113, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Créer un espace pour le dissolvant d'adhésif: étape 113, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le bord supérieur de la batterie, en créant un espace suffisamment grand pour une carte en plastique.
    • Insérez une carte en plastique sous le bord supérieur et faites-la glisser sur toute la longueur, en créant un espace pour le dissolvant d'adhésif.
  114. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer un dissolvant d'adhésif en haut de la batterie: étape 114, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer un dissolvant d'adhésif en haut de la batterie: étape 114, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Appliquer un dissolvant d'adhésif en haut de la batterie: étape 114, image 3 de 3
    • Appliquez du dissolvant pour adhésif dans l'espace pour aider à ramollir la 3ème bande adhésive.
  115. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Laisser le dissolvant pour adhésif ramollir l'adhésif: étape 115, image 1 de 1
    • Reposez l'iPad dans une position inclinée, bord supérieur vers le haut, pendant 2-3 minutes pour permettre au dissolvant d'adhésif de ramollir la 3ème bande.
  116. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Trancher la bande adhésive: étape 116, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Trancher la bande adhésive: étape 116, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Trancher la bande adhésive: étape 116, image 3 de 3
    • Utilisez une carte en plastique pour découper la 3ème bande adhésive.
  117. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Répéter le processus d'application, d'attente et de tranchage: étape 117, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Répéter le processus d'application, d'attente et de tranchage: étape 117, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Répéter le processus d'application, d'attente et de tranchage: étape 117, image 3 de 3
    • Répétez le processus d'application, d'attente et de tranchage pour libérer la dernière bande adhésive située plus profondément sous la cellule de batterie supérieure.
  118. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retourner la moitié inférieure de la batterie: étape 118, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retourner la moitié inférieure de la batterie: étape 118, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retourner la moitié inférieure de la batterie: étape 118, image 3 de 3
    • Utilisez la carte en plastique ou vos doigts pour retourner la moitié inférieure de la batterie afin qu'elle repose sur la moitié supérieure.
  119. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Tranchez l'adhésif sous le circuit au milieu de la batterie: étape 119, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Tranchez l'adhésif sous le circuit au milieu de la batterie: étape 119, image 2 de 2
    • L'extrémité du circuit de batterie la plus proche du connecteur Smart est collée avec un adhésif.
    • Faites glisser un médiator sous le circuit, près du connecteur Smart.
    • Coupez soigneusement sous le circuit pour détacher la puce de la coque arrière.
  120. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 120, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 120, image 2 de 2
    • Faites glisser le bord long d'une carte en plastique sur environ 13 mm sous le centre du circuit imprimé au milieu de la batterie pour couper l'adhésif restant.
  121. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Retirer la batterie: étape 121, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie du châssis.
    • 2 bornes à vis positionnent la batterie sur le châssis, l'une près du connecteur Smart et l'autre sous le connecteur de la batterie.
  122. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'installation de la batterie de remplacement: étape 122, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'installation de la batterie de remplacement: étape 122, image 2 de 2
    • Les étapes suivantes expliquent comment installer une nouvelle batterie. Ne réinstallez jamais une batterie usagée.
    • Nettoyez soigneusement la coque arrière de tous les résidus d'adhésif.
    • Appliquez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur les résidus.
    • Avec un outil pour ouvrir, grattez et détachez les résidus.
    • Assurez-vous d'essuyer les résidus dans une direction pour éviter les bavures.
    • Il est plus facile d'essuyer les résidus lorsqu'ils sont suffisamment imbibés. Une fois qu'ils commencent à sécher, les résidus deviennent incroyablement collants.
    • Si vous avez utilisé un dissolvant pour adhésif, assurez-vous d'essuyer la surface avec de l'alcool isopropylique pour éliminer tout résidu de dissolvant pour adhésif.
    • Vous pouvez retirer l'adhésif de masquage ainsi que tout équipement de protection, une fois le nettoyage terminé.
  123. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 123, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 123, image 2 de 2
    • Placez la batterie de remplacement de manière à ce que les 2 bornes à vis soient alignées avec leurs trous sur le circuit imprimé au milieu de la batterie et le connecteur de la batterie.
  124. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 124, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7": étape 124, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le bord inférieur de la batterie.
    • N'inclinez pas la batterie au-delà de 45 degrés, vous risqueriez d'endommager les connecteurs inter-cellules.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le revêtement en plastique transparent de toute la face inférieure de la batterie.
    • À ce stade, les 4 bandes adhésives de la batterie sont exposées. Soyez prudent en manipulant la batterie et essayez de ne pas toucher les bandes.
    • Alignez la batterie de manière à ce qu'elle corresponde avec la borne pour vis près du connecteur Smart.
    • Assurez-vous de ne pas coincer la nappe du connecteur Connector sous la batterie.
    • Posez délicatement la batterie dans son logement et appuyez fermement pour la mettre en place.
    • Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel : chargez-la à 100 % et continuez à la charger pendant au moins 2 heures de plus. Ensuite, utilisez votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne en raison d'une batterie faible. Enfin, chargez-le sans interruption à 100 %.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPad Pro 9,7" de notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
41 004 Réputation
123 tutoriels rédigés
14 commentaires
That’s an excellent guide! I had to replace both the battery and the display. The iPad seems fixed and boots but shuts down after 3min/180s due to "no successful checkins from com.apple.thermalmonitord since wake". The other services listed in the dump all report successful checkins. I have no idea whether that rather indicates something went wrong with the battery replacement or with the display exchange (and associated home button transfer). A hard DFU didn’t help.
frightanic.com - Réponse
Did you ever get this fixed? I’m running into the same thing.
Joseph Ferrare -
Hello, I tap the home button, Apple is very picky about the exchange. Just try the original home button if it is still available.
Michael Brandt - Réponse
Used this guide it is missing the part where you need to remove the screw from the battery post. Post needs to be reissued. I have now tried 3 OEM batteries including reinstalling the existing one and all cause the iPad to go into a restart loop I think iOS 14 devices are firmware locked as all show 100mAh on Coconut Plus which probably causes the restart loops. Even completed hard reset and total factory reset however still stuck in restart loop
SpideRaY - Réponse
Did you manage to fix this? I got the same result.
Joseph Ferrare -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 81
7 derniers jours : 478
30 derniers jours : 2,043
Total : 110,980
