Introduction
Utilisez ce tutoriel pour mettre à niveau ou remplacer le SSD d'un MacBook Pro 15" (fin 2013). Ce MacBook Pro utilise un connecteur de disque de stockage propriétaire, et n'est donc pas compatible avec les disques M.2 courants sans l'utilisation d'un adaptateur.
Avant d'effectuer cette réparation, dans la mesure du possible, sauvegardez votre disque dur SSD existant. Ensuite, familiarisez-vous avec le recouvrement par internet ou créez un disque externe bootable afin d'être prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et à migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons vivement d'installer macOS 10.14 Mojave (ou un macOS plus récent) avant de remplacer le disque SSD d'origine de votre MacBook Pro. La plupart des nouveaux disques SSD nécessitent des pilotes de stockage mis à jour qui ne se trouvent pas dans les versions de macOS antérieures à macOS 10.14 Mojave.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit vis de 3,0 mm
Deux vis de 2,3 mm
Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
91 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
According to Everymac (http://www.everymac.com/systems/apple/ma...) this would not be possible for late 2013 15" retina models, with PCIe based SSD. So, will these steps also apply to that model? Just want to be really sure!
Levi
I read the whole article, and from what you have written i hope you meant about this part.
"Specifically, the "Mid-2012" and "Early 2013" models use a 6 Gb/s SATA-based SSD whereas the "Late 2013" and "Mid-2014" models use a PCIe 2.0-based SSD. These SSD modules are neither interchangeable nor backwards compatible."
If so it means you can not use an SSD meant for "Mid-2012" and "Early 2013" for a laptop of "Late 2013" and "Mid-2014" or vice-versa, they are still removable and replaceable but please do make sure that the replacement is intended for the model that you have.
I have 1 TB solid state drive and I need more space if you can believe it. Hate working with externals. Is there a 2TB SSD even available for the mac that I could replace on my late 2013 15" MBP retina?
Samsung makes a 2tb and 4tb internal SSD. https://www.amazon.com/dp/B078DPCY3T/ref...
Make sure you’re backing up your system to either an external drive or backblaze since you’re storing so many valuable files. Keeping it all in once place is an easy way to lose it should your drive fail or your computer need to be reset. I’ve lost all the info off my mac twice due to it needing to be reset at apple.
Nicole -
I wish I had read this BEFORE getting a hybrid 2TB replacement drive. I had no idea an SSD was so thin. There is simply no space for even a laptop Hybrid drive. I cleaned my computer a lot though, so all was not lost - and I have an external bootable backup.
