Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement batterie iPhone 14 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
  2. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Réponse
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Réponse
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Réponse
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Réponse
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Réponse
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Réponse
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Réponse
  3. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 14 Pro Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les deux étapes suivantes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp ait une bonne prise, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les deux étapes suivantes.
  7. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour commencer à détacher votre écran iPhone 14 Pro.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
  8. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif qui maintient l'écran en place est très tenace ; la création de cet espace initial nécessite une force importante. Si vous avez du mal à ouvrir un interstice, appliquez plus de chaleur et faites délicatement jouer l'écran de haut en bas pour ramollir l'adhésif, jusqu'à créer un interstice suffisant pour insérer votre médiator.
  9. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  10. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
    • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, sous peine d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  12. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le coin supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et sur la moitié du bord supérieur, en vous arrêtant juste avant l'encoche du haut-parleur interne.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
  13. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  14. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Informations écran iPhone 14 Pro Max: étape 14, image 1 de 1
    • On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
    what do you do if you accidentally damage these?
    goatbnm - Réponse
    You will need to replace the entire module connected via the damaged ribbon cable, or worse, buying an entirely new screen.
    MagoSaronno - Réponse
  15. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Trancher l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Trancher l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
    • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
  16. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir en hauteur lorsque vous travaillez sur le téléphone.
    • Si vous n'avez rien à portée de main pour appuyer l'écran, votre ventouse peut faire l'affaire.
    • Lors du remontage, posez l'écran, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur pour le mettre en place, avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  17. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
    • Six vis de 1,3 mm de long
    • Une vis de 1,6 mm de long
    • Une vis de 1,9 mm de long
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et veillez à ce qu'elle soit replacée exactement à l'endroit d'où elle vient, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Pendant le remontage, c'est l'occasion d'allumer votre iPhone et de tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Veillez à éteindre complètement votre iPhone avant de poursuivre votre travail.
    You need to correct the guide. Are five 1.3mm-long screws two 1.6mm-long screws and one 1.9mm-long screw.
    second 1.6mm-long screw sit a third one counting from left on right side of lcd flex cable
    Damian Kucia - Réponse
    There is a second 1.6 mm-long screw that is placed on the lower standoff screw. The top left (third total from left) is slightly longer to accommodate the standoff screw. Placing this in the wrong spot will cause long screw damage.
    Dustin Wilson - Réponse
    The two previous commenters are correct, probably change to notate the two 1.6mm screws.
    Nice job, guys!
    Matt Lison - Réponse
  18. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour dégager les nappes.
    • Retirez le cache du connecteur.
  19. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Débrancher la batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Débrancher la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de la batterie de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
    • Essayez de ne pas endommager le joint de silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les intrusions d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec sa prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant la réparation.
  20. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Débrancher les nappes de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Débrancher les nappes de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez la première nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent de se plier et causer des dommages permanents.
  21. Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez la seconde nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue de votre spatule.
  22. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 14 Pro Max: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 14 Pro Max: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
    • Lors du remontage, faites une pause si vous souhaitez remplacer les adhésifs de l'écran.
  23. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du haut-parleur: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du haut-parleur: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 1,5 mm qui maintiennent le haut-parleur :
    • Trois vis à petite tête
    • Une vis à tête plus large
  24. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Détacher le haut-parleur: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Détacher le haut-parleur: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour faire levier et détacher le haut-parleur du coin inférieur droit du téléphone.
  25. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 3 de 3
    • Saisissez le haut-parleur à l'aide d'une pincette.
    • Faites pivoter le haut-parleur pour le détacher de la bande avec adhésif qui mène vers le Taptic Engine.
    • Retirez le haut-parleur.
    • Lors du remontage du haut-parleur, placez-le d'abord dans son logement côté batterie pour l'aligner avec la bande avec adhésif.
  26. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le Taptic Engine: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le Taptic Engine: étape 26, image 2 de 2
    • Avec une spatule, déconnectez le Taptic Engine en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
  27. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du Taptic Engine: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du Taptic Engine: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis fixant le Taptic Engine :
    • Une vis d'une longueur de 1,8 mm
    • Une vis d'une longueur de 2,3 mm
    • Utilisez un tournevis pour vis d'entretoise pour retirer la vis d'entretoise d'une longueur de 2,9 mm qui fixe le Taptic Engine.
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou d'un embout pour vis d'entretoise. Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  28. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer le Taptic Engine: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer le Taptic Engine: étape 28, image 2 de 2
    • Ôtez le Taptic Engine à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
  29. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Transférer la bande avec adhésif: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Transférer la bande avec adhésif: étape 29, image 2 de 2
    • Si votre pièce de rechange n'est pas livrée avec la bande en plastique le long du haut du Taptic Engine, il va falloir la transférer à votre pièce de rechange.
    • Décollez soigneusement la bande en plastique avec adhésif du Taptic Engine à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
  30. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Localiser les languettes d'extraction: étape 30, image 1 de 1
    • La batterie iPhone 14 Pro Max est fixée avec quatre bandes adhésives étirables à la coque arrière : deux sur le bord inférieur de la batterie et deux sur le bord supérieur.
    • Chaque bande adhésive est dotée d'une languette d'extraction noire à son extrémité, qui est légèrement collée au bord de la batterie.
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement chaque bande adhésive située sous la batterie. Ces bandes adhésives perdent leur adhérence lorsqu'elles sont étirées, ce qui vous permet de retirer facilement la batterie.
    • Si les bandes se déchirent, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Continuez à lire pour obtenir des conseils sur la façon de retirer les bandes déchirées.
  31. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 31, image 2 de 2
    • Attention : Ne perforez pas la batterie avec des outils pointus. Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller les deux languettes adhésives de la batterie le long du bord inférieur de la batterie.
  32. Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 32, image 3 de 3
    • Saisissez la première languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie en tirant lentement vers le bas du téléphone.
    • Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension, mais ne forcez pas trop. Laissez à la bande adhésive le temps de s'étirer et de se décoller d'en dessous de la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie, tenez le téléphone fermement par les côtés.
    • Gardez la bande adhésive plate et sans plis. Essayez de tirer de façon uniforme sur la bande et non pas que par le milieu ou un côté.
    • Tirez en formant un angle plat, pour éviter que la bande s'accroche sur le bord de la batterie.
    • Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie et continuez à tirer, mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
    • Si une des bandes se déchire sous la batterie et ne peut plus être récupérée, essayez de retirer les autres bandes, puis procédez comme décrit par la suite.
  33. Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 33, image 3 de 3
    • Saisissez la deuxième languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie en tirant lentement vers le bas du téléphone.
    • Suivez la même procédure que pour la première bande : n'appuyez pas sur la batterie, gardez la bande plate et sans plis et tirez en formant un angle plat.
    • Si une des bandes se déchire sous la batterie et ne peut plus être récupérée, continuez avec l'étape suivante.
  34. Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie et un médiator pour décoller les deux languettes restantes du bord supérieur de la batterie.
  35. Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 35, image 3 de 3
    • Suivez la même procédure qu'avant pour retirer la troisième languette d'en dessous de la batterie. Veillez à ce qu'elle ne s'accroche à rien.
  36. Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez la dernière languette en suivant la même procédure. Faites attention à ce qu'elle ne s'accroche à rien.
    • Veillez à ne pas éjecter la batterie de l'iPhone lorsque vous retirez la dernière bande.
    • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes avec succès vous pouvez sauter l'étape suivante.
    • Sinon, continuez avec l'étape suivante.
  37. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Comment retirer une batterie coincée: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Comment retirer une batterie coincée: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Comment retirer une batterie coincée: étape 37, image 3 de 3
    • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (> 90 %) sous le bord de la batterie, à l'endroit où se trouvent la ou les bandes déchirées.
    • Attendez environ une minutes, le temps que l'alcool agit et ramollit l'adhésif.
    • Utilisez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever soigneusement la batterie.
    • Évitez de forcer sur la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour ramollir davantage l'adhésif. Ne déformez ni perforez jamais la batterie avec votre outil.
  38. Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 14 Pro Max: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 14 Pro Max: étape 38, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Si votre nouvelle batterie ne dispose pas de bandes adhésives préinstallées, suivez ce tutoriel qui vous explique la procédure à suivre pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut éviter plusieurs problèmes et simplifier le diagnostic.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Lors du remontage, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie iPhone 14 Pro Max après avoir terminé cette réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 412 tutoriels rédigés
4 commentaires
Very good.
Perfict structure for changing the battery
Islam Bahgat - Réponse
Once I have followed all the steps and have removed the battery, how do I reconstruct the iPhone afterwards? Do I just do the steps again, but in reverse order? Help would be much appreciated.
Louis Osborne - Réponse
Hi Louis,
to reassemble your device, you need to follow these instructions in reverse order. During reassembly apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas e.g. with isopropyl alcohol (>90%).
Dominik Schnabelrauch -
Thanks for the guide! I wonder: How to make it so that Battery Health info appears after replacing the battery with another one (also OEM)?
UnderscoreVinyl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 104
7 derniers jours : 711
30 derniers jours : 2,953
Total : 83,895
