Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement bloc d'alimentation Xbox Series X
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 10, 2024
30 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour retirer et changer le bloc d'alimentation d'une Xbox Series X.
Si votre Xbox ne s'allume pas ou si le voyant de la console ne s'allume pas, votre bloc d'alimentation électrique est peut-être défectueux.
N'oubliez pas de suivre les procédures générales de sécurité contre les décharges électrostatiques pendant votre réparation console.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles qui en partent.
    • Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
  2. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 2, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 2, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
    • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
    • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
    Recommend using a hair dryer to soften the label adhesive.
    Crash - Réponse
    Microsoft can void your warranty. They can use whatever excuse if it is sent in because you opened it and you cannot prove you didn’t damage it.
    DirtyD - Réponse
  3. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Enlevez les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
    • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
  4. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
    • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
  5. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 5, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
  6. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
    • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
  7. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 7, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 7, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
    • Retirez le panneau arrière.
  8. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer les vis du ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
    • Une vis à tête plate de 10,5 mm
    • Deux vis de 8,8 mm
    are there any 10.5mm wide head screw for the xbox fan for sale because i need a replacement because i accidentally broke mine
    GhostMindX9 - Réponse
    If the 10.5 mm screw isn’t budging, use some pliers to loosen it
    Joseph Grant - Réponse
  9. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
    • Toujours retirer un câble par son connecteur, ne jamais tirer sur le câble lui-même.
    • Pendant le remontage, utilisez le petit passe-câble prévu à cet effet, pour faire en sorte que celui-ci ne gêne pas le panneau arrière.
    But don’t pull the connectors with tweezers because you will inevitably still damage the cable as you have no grip on the connector and the tweezers will slip.
    Leif DeWolf - Réponse
  10. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
    • Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
    • Si vous remplacez le ventilateur, celui-ci ne sera peut-être pas fourni avec le contour en plastique, qui est attaché au ventilateur avec quatre vis Torx T10. Cette étape n'est pas illustrée dans ce tutoriel.
  11. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
  12. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
    • Il se peut que vous deviez maintenir la languette de verrouillage ouverte pendant que vous démarrez la base.
    • Retirer la base.
    • Lors du remontage, insérez les languettes de la base dans les trous de la coque et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la base s'enclenche dans la languette de verrouillage intérieure.
    • Lorsqu'elle est verrouillée, la ligne "Hello from Seattle" est parallèle aux côtés de l'appareil.
    had trouble getting the base off, what worked for me is setting the console on the table sitting on the base and turning the whole console while pushing down.
    techy Waterville - Réponse
  13. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 13, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
  14. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
    • L'isolateur antivibration s'accroche aux côtés du lecteur optique à l'aide de coussinets en silicone, de sorte que vous devrez peut-être faire jouer l'isolateur, pour le faire glisser de chaque côté du lecteur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'isolateur antivibration est poussé vers le bas et autour des deux bords du lecteur optique, de manière à ce qu'il soit au même niveau que le reste du châssis central.
  15. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
    • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et non par les fils eux-mêmes.
    • Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
    Once again, DO NOT use tweezers to pull these connectors out. That’s a great way to slip and damage something.
    I managed to get the power connector unplugged, but the data cable just refuses to move. I've used quite a bit of force, and using any more feels like I would damage it. I have no clue on how to get it out safely :(
    Izaac Brånn - Réponse
    Try to "walk" the connector out: pry up one side, then the other. Best of luck!
    Carsten Frauenheim -
  16. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 16, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
    • Lors du remontage, alignez les chevilles sur le bord inférieur du lecteur optique avec les trous de guidage sur le fond de la coque.
    • Si le lecteur est mal aligné, l'isolateur antivibration supérieur ne pourra pas être installé correctement et le lecteur de disque sera mal aligné avec l'avant de la console.
  17. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 3 de 3
    • Les nappes et leurs connecteurs sont extrêmement fragiles, il faut donc toujours ouvrir doucement les languettes de verrouillage et tirer lentement sur les nappes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour ouvrir la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
    • Lors du remontage, remettez délicatement en place la languette de verrouillage métallique une fois que la nappe a été insérée.
  18. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 18, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer sur la languette en plastique noir, afin de déconnecter la nappe du port USB.
    • Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe en elle-même.
    • Si la nappe du port USB semble collée au châssis, utilisez un iOpener ou chauffez-la délicatement avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
    Connector i-pex Evaflex 5-HD 24 pin
    20952-024e-02
    http://www.i-pex.com/sites/default/files...
    drops206 - Réponse
    The silver ribbon cable is glued down to the center chassis, so only pulling on the black plastic pull tab will result in it pulling free from the cable as that tab is only glued to the cable.
    Better to heat the silver ribbon cable's adhesive with a hair dryer, separate the cable from the center chassis, and then pull the cable from the connector using the black plastic pull tab.
    Crash - Réponse
  19. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
    • Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer la languette vers le haut, afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis principal.
    • Ne tirez pas sur la nappe sans appuyer sur la languette métallique, sinon vous risquez d'endommager la nappe ou le connecteur.
    • Lors du remontage, la nappe doit faire un léger "clic" une fois remise en place.
    I broke this connector during disassembly. Is there a part number I can use to get a replacement on Mouser or Digikey?
    Peter LeCraw - Réponse
    I broke this connector during disassembly too. Where can I get this connector?
    Oscar Cedeño - Réponse
    the manufacturer of connectors in series x is I-PEX.  exact part number (as far as I'm not mistaken) 20535-010E-02 EVAFLEX 5-VS.  0.5mm pin spacing (10pin connector). a possible rescue may be to desolder the connector from the switch board and solder it permanently there.
    drops206 - Réponse
    How do I purchase this from their website?
    munirbisharat12 -
    I have these connectors. Baycroc@fedtel.net
    Evenson Electronics - Réponse
    Would we be able to order them from you directly
    bailey jackson -
    Yes would we be able to order these connectors directly from you?
    Blake Roan -
    XSX NEXUS FPC Socket
    kasynlife -
    There is no black pull tab on mine😬. How am I supposed to pull it safely?
    Karman Wilmot - Réponse
  20. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Enlever les vis du châssis: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
  21. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détacher la nappe du port USB: étape 21, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détacher la nappe du port USB: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
  22. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 3 de 3
    • Le châssis principal est aligné sur la coque à l'aide de plots de guidage. Ces plots doivent glisser hors de leurs fentes quand vous soulevez le châssis.
    • Saisissez le châssis principal et tirez-le vers la grille de ventilateur verte en haut de la coque, en désolidarisant les plots de guidage de la coque.
    • Soulevez le châssis principal pour le retirer de la coque.
    • Lors du remontage, assurez-vous qu'aucune nappe ne reste coincée lorsque vous insérez le châssis principal dans la coque.
  23. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détacher la sangle de châssis: étape 23, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détacher la sangle de châssis: étape 23, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détacher la sangle de châssis: étape 23, image 3 de 3
    • Détachez la sangle de châssis du côté droit de l'alimentation.
  24. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 24, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 24, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez la sangle de châssis du dessus du bloc d'alimentation.
    • Une fois la sangle détachée de l'alimentation, repliez la partie détachée sur le côté.
  25. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le connecteur du câble d'alimentation: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis qui fixent le connecteur du câble d'alimentation au châssis :
    • Deux vis de 13,1 mm
    • Une vis de 35 mm
  26. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 26, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur d'alimentation pour le sortir de son logement sur le châssis.
  27. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détacher le câble d'alimentation: étape 27, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Détacher le câble d'alimentation: étape 27, image 2 de 2
    • Déverrouillez et ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique du câble d'alimentation.
  28. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 28, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez le câble d'alimentation pour l'extraire de la section supplémentaire de son guide-câble.
  29. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le cache d'angle: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 8,8 mm qui fixe le cache d'angle de l'alimentation.
  30. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 30, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever et retirer le cache d'angle de l'alimentation.
  31. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer la carte de connexion Wifi / Bluetooth: étape 31, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,6 mm qui fixent la carte de connexion Wifi / Bluetooth au châssis principal.
  32. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 32, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 32, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 32, image 3 de 3
    • Saisissez la carte de connexion Wifi / Bluetooth et retirez-la du châssis principal pour la déconnecter.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur de la carte avec le port du châssis principal et appuyez pour le reconnecter.
  33. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le blindage de la carte mère: étape 33, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les neuf vis qui fixent le blindage de la carte mère :
    • Six vis noires de 8,8 mm
    • Deux vis argentées de 35 mm
    • Une vis argentée de 13,1 mm
  34. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 34, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 34, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 34, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage de la carte mère pour le retirer du châssis principal.
  35. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer la sangle de châssis: étape 35, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer la sangle de châssis: étape 35, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer la sangle de châssis: étape 35, image 3 de 3
    • Déconnectez la sangle de châssis des ergots de verrouillage situés de part et d'autre de l'alimentation.
  36. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 36, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez la sangle de châssis.
  37. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation 10 broches: étape 37, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation 10 broches: étape 37, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation 10 broches: étape 37, image 3 de 3
    • Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 10 broches.
    • Tout en appuyant sur la fiche de verrouillage, soulevez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
  38. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation à 2 broches: étape 38, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation à 2 broches: étape 38, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation à 2 broches: étape 38, image 3 de 3
    • Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 2 broches.
  39. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Ouvrir le guide-câble: étape 39, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Ouvrir le guide-câble: étape 39, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique de l'alimentation.
  40. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer les vis du bloc d'alimentation: étape 40, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer les vis du bloc d'alimentation: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à son emplacement :
    • Trois vis argentées de 35 mm
    • Une vis noire de 8,8 mm
  41. Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le bloc d'alimentation: étape 41, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation Xbox Series X, Retirer le bloc d'alimentation: étape 41, image 2 de 2
    • Retirez le bloc d'alimentation.
    Bei meinem Ersatznetz teil musste ich auch die Kunststoff Halterung tauschen, da sonst die Löcher für die Schrauben nicht passten
    Mark Kommnick - Réponse
    super gute Anleitung
    Andreas Fleischmann - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
Votre réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
136 248 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 541 tutoriels rédigés
24 commentaires
So, I am a skilled DIYer. I had 1 series x that had no power all the sudden, under warranty, sent back and received a refurb. Then I got a halo infinite edition, it all the sudden wouldn't send video. It would power up but I couldn't boot in safe mode or low res mode. Sent it back, send me a refurb. Now my brothers Xbox did the same thing. It turns on but never boots then shuts off after few minutes. No controller connects either, and can't have the xbox sync with the flash. His is not under warranty so I bought a PSU and replaced, still same thing. Any ideas? Microsoft just sends you a refurb and doesn't tell you what was wrong or else I'd know since it happened to my infinite console.
heavychevy9 - Réponse
Have you tried replacing the SSD drive?
Kason M -
FYI this guide is amazing! Down to providing the length of screws and circling in photos. A++
Well ladies and gentlemen I did it. Took about an hour and a half, only because I put one of the cables on backwards, otherwise it would have only taken an hour. SHES ALIVE!!!! Thank you so much to the person that created these instructions they were SPOT ON!
CAN I GET A A'MEN!!!
Jake Burton - Réponse
It just worked for me too! Took me about 2 hours, but I tend to work on this stuff extra slowly to be careful. Thanks so much!
Jon Aron - Réponse
Great guide! It took me about an hour with my 7 year old son helping me. I have PC and laptop background so that helped me a lot about knowing how to remove the ribbon cables and other connections. MS wants $300 to just give you another Xbox. Even with buying the tools I still saved $200. Great job ifixit!
Eric Culler - Réponse
The hardest thing was that %#*@ base plate,, everything worked great thank you
steven ramey - Réponse
This guide and the replacement power supply worked perfectly! We got the Xbox Series X when it was first released. In February 2023 it would no longer power on. I took it to two local repair shops and they both said it was too new, they couldn't work on it. Thankfully I found this guide and my 13 year old son and I were able to take it apart and put it back together again ourselves. It did help to have a Torx wrench that you can get some leverage with (L-shaped), especially for the screw with the oversized head. We kept track of the screws by writing the step number on a Post-it Note and sticking each screw on the note with a double-sided adhesive sticker. I wish we would have done this sooner!
Crystal R - Réponse
My house took a lightning strike 3 months ago and the only two things it fried was my cable modem and Series X. My luck, the Series X's warranty expired about 5 days before that happened. I ordered a PSU from iFixit and just finished installing it. Works like a charm and I'm finally back up and running. I used to build computers when I was younger so the install was pretty straightforward. This was much better than spending $600 on a new system :). Thanks iFixit!
Kason M - Réponse
Mine just had an issue where it turns on, button lights up white along with a beep, fan spins up for about 5 seconds then stops,
Light stays on but no video feed then shuts off.
Dunno is this is a PSU issue?
I ordered one to be safe, if it still doesn't fix it I will just send it back but if this isn't the issue then what is?
The SSD?
Udon Rodriguez - Réponse
Hi , I hope you are fine
I have the same problem with my Xbox Series X, for me, when it turns on, after a few minutes of working, a green screen crash suddenly occurs, and as you said, it turns off and then turns on normally. It is not possible and as you said, it is difficult to turn on. Is your problem solved? what have you done?
arshia noor -
Just tried changing the PSU and still wont boot up.
Anyone got any bright ideas?
Out of warranty and qoute from MS is for 400$ to send it in.
Rikard - Réponse
I recently moved into a new apartment with my wife and my Xbox did not survive the move. While I don't believe the move or packing damaged the power supply, it still did not power up once it was set up in our new apartment. With the LED not even turning on by pressing it, I suspected the power supply. I ordered a new power supply from the iFixit website and followed the repair guide. As soon as I reassembled my Xbox, I powered it on and, to my excitement, it powered on and works!
This was an incredibly helpful and cost effective solution. Thank you for creating this helpful guide!
Stephen Good - Réponse
very good guide. because of a screw problem, it took me 3 hours. but I'm happy. in fact, for €80 I was able to repair my Xbox where Microsoft was asking me €340, almost the price of a new one.
Thanks to the author of this guide
Rached Cherradi - Réponse
Guida fantastica, seguita passo per passo il problema è stato risolto! Grazie!
Ugo Petroni - Réponse
About an hour for me because a ribbon cable tab came off, had to glue it back on. Guide is flawless and it fixed the console. Thanks!
Ian Weston - Réponse
I’m considering doing this but I’m worried about breaking it in the process. Any idea how risky it is?
Jake Calcutt - Réponse
It is not risky if you already had experience opening up laptops etc, but if you don't, the biggest risk is breaking some of the cables. (There is really no risk when it comes to screws other than losing them -- make sure to organize your screws well.) And the solution to that is simple -- religiously follow all the instructions here, don't use force to pull something out when it does not come off -- make sure you are always doing the right thing. If anything seems confusing to you, find a Youtube video and follow what they are doing. You'll be ok.
lzps -
Excellent Guide can't go wrong with this. My boy is reborn
Jm10 - Réponse
I couldn't get the board shield to go back on after I swapped out the power supply. The ten pin power cord seems to be longer than the original.
Chris Conner - Réponse
These directions were absolutely perfect. Thank you so much. You saved me $220 that Microsoft would have charged me to do the same thing detailed here. My Xbox went from brick to fully functional. Took about an hour of work but the step by step guide with photos was SPOT ON. Cannot be happier.
Farty McGee - Réponse
Thanks Farty McGee!
Thank you so very much for this guide, I will now order the power supply kit. I thought that I would have to go without for months while I saved enough to have it repaired. Again thanks you have renewed my faith in that there is good people out there. 👍
Dj.Ford - Réponse
Super tutoriel !
Ma Xbox ne démarrait pas et en changeant l'alimentation elle remarche !!! Merci beaucoup !!
maximeGG29 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 379
30 derniers jours : 1,907
Total : 63,474
