Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Éteignez et débranchez complètement votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez votre ordinateur portable.
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
      • Quatre vis de 9,3 mm
      • Quatre vis de 5 mm
      • Tout au long de cette réparation MacBook Pro 14" 2021, assurez-vous de garder l'emplacement de chaque vis et veillez à ce qu'elle retourne exactement là où elle était, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
      • Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
      • Ceci permet de défaire le premier des clips cachés qui maintiennent le boîtier inférieur. Lorsque le clip se défait, vous devriez le sentir et l'entendre.
      Demander à FixBot
    4. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 3 de 3
      • Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
      Demander à FixBot
    5. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 3 de 3
      • Les clips coulissants le long du bord arrière du MacBookc ontribuent à fixer solidement le boîtier inférieur. Séparer ces clips peut nécessiter beaucoup de force. Considérez l'utilisation de gants pour protéger vos mains des bords tranchants du boîtier inférieur.
      • Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
      • Gardez le boîtier inférieur à plat contre le MacBook. Ne tirez pas vers le haut tant qu'il n'est pas complètement séparé.
      Demander à FixBot
    6. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Ôtez le boîtier inférieur.
      • Voici comment remettre le boîtier inférieur :
      • Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
      • Lorsqu'un côté est engagé, cela peut décaler l'autre côté. Vérifiez les deux côtés pendant que vous appuyez.
      • Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
      • Vous entendrez et ressentirez chaque clip se mettre en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
La réparation MacBook Pro 14" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 323 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Super, merci ! Peut-on remplacer le boitier supérieur ?
Einstein on the beach - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 593
Total : 27,725
