Aller au contenu principal
Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698)
Cara
Cara et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 11, 2024
40 minutes - 1 heure
Difficile
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer les boutons d'action de la manette Xbox One Elite. Utilisez le tutoriel du fer à souder pour détacher et rattacher les fils à la carte mère.
  1. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le bas.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le couvercle afin de ne pas casser les petites languettes en plastique qui maintiennent le couvercle sur la manette.
    • Retirez le couvercle de la batterie avec précaution en faisant glisser le couvercle vers le haut dans le sens de la flèche.
  2. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 2, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux piles AA en les soulevant par une extrémité et en les tirant vers l'extérieur.
  3. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 1 de 3 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 2 de 3 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas casser les languettes en plastique, qui maintiennent chaque coque de poignée à l'arrière de la manette.
    • Retirez chaque poignée en insérant l'outil d'ouverture en plastique près du haut de la manette.
    • Fautes passer l'outil d'ouverture en plastique le long de toute la couture et, en faisant levier, séparez doucement la poignée de la manette au fur et à mesure.
    Had difficulty removing the grips. Found that both grips had a piece of double sided tape from the factory securing them as well.
    Aaron Wood - Réponse
  4. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 4, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 2,3 mm avec le tournevis Torx TR8 Security.
    • Quatre des vis sont situées à l'extrémité inférieure de chaque poignée et au sommet de chaque poignée, près des gâchettes de la manette.
    • La dernière vis est située au centre du support de batterie sous un autocollant.
    • Utilisez un tournevis Torx TR8 Securitypour percer l'autocollant et retirer la dernière vis.
    Well, you actually need a T8 Torx screwdriver with a hole in the middle…
    Jannik Peichl - Réponse
    A TR8 is what you are referring to
    EasyAsABC123 - Réponse
  5. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 5, image 1 de 3 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 5, image 2 de 3 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le haut pour éviter que les moteurs de vibration ne tombent de la manette.
    • Retirez La Croix directionnelle (D-Pad) en soulevant le bas et en le tirant vers le haut.
    • Retirez toute la façade en plastique en la tirant doucement vers le haut.
    • Retirez les sticks analogiques en les tirant par le haut.
    There’s a fifth screw behind the information sticker in battery compartment. This needs to be removed in order for the face plate to be separated from the controller.
    jimmy hvac from bensonhurst - Réponse
  6. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 6, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le petit commutateur de mode noir à l'avant de la manette.
    • La plaque arrière se coince un peu sur le port en bas, vous devrez donc peut-être utiliser un mouvement de levier pour la retirer.
    • Soyez prudent à l'étape suivante lorsque vous retirez l'ensemble principal de la plaque arrière. Il y a une nappe qui relie les deux parties qui doivent rester intactes.
    • Retirez la plaque arrière de l'ensemble principal en les séparant.
    What about the piece that is behind the mode switch? Does the button replacement kits come with that piece?
    Dragon Emperour - Réponse
  7. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 7, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • La petite nappe relie la coque arrière aux composants internes de la manette. Pour retirer la nappe, soulevez le levier noir situé sur le côté opposé du connecteur de la nappe.
    • Utilisez une pincette pour débrancher le câble plat sur le côté le plus proche du capot arrière en tirant le câble parallèlement à la surface du circuit imprimé.
    Be sure to lift the black lever to release the cable!
    I didn't do this when I removed it, luckily nothing bad happened. But I nearly ruined the pins as I tried to repeatedly shove the cable back into the slot. Then I tested the black piece to see if it was a lever and behold it was! Went in perfectly, but I wish this guide made it clear for amateurs like me.
    Jon LaRiviere - Réponse
    Updated the guide to include:
    To remove the cable, lift the black lever on the opposite side of the connector from the cable.
    EasyAsABC123 -
  8. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 8, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 8, image 2 de 2
    • Marquez chaque moteur en fonction de l'endroit où il se fixe. Les moteurs de grondement sont différents, ils ne fonctionneront donc pas si vous les échangez.
    • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur rouge et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
    • Retournez la manette de manière à ce que les sticks analogiques soient tournées vers le bas.
    • Utilisez une pincette et un fer à souder (Tutoriel du fer à souder) pour retirer les fils noir et rouge de la carte mère.
    • Cela libérera le moteur de grondement de l'ensemble de la manette.
    Is desoldering the rumble motors actually necessary?
    Gtt - Réponse
    For the soldering station,what should the soldering iron temperature be set at?
    Rodney Brookshire - Réponse
    I was able to remove the buttons without removing any of the wires. No soldering needed.
    Chris - Réponse
  9. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Boutons: étape 9, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Boutons: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis T6 de 7 mm situées juste au-dessus du boîtier du moteur de grondement.
    • Attention à ne pas casser les quatre fils qui relient la carte mère aux boutons.
  10. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 10, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le tutoriel du fer à souder pour vous aider à retirer et à attacher les fils.
    • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur gris et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
    • Utilisez le fer à souder pour dessouder les quatre fils qui relient la carte mère supérieure et inférieure et retirez-les des boutons.
    If you’re careful, you can skip de-soldering the wires, and just lift the main board out of the way
    johnlin571 - Réponse
  11. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 11, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 11, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas perdre le petit boîtier de la prise audio 9 mm sous la carte mère principale.
    • Retirez la carte mère supérieure en la tirant vers le haut.
    • Retirez la petite prise audio de 9 mm en la soulevant doucement de la carte mère.
    As you can see in the second picture, there is a connector beneath the upper board. So you need to use a bit of force to lift the board off the main controller board. It's not as if the upper board comes loose after removing the screws.
    Michael Arm - Réponse
  12. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 12, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis Torx T6 de 7 mm, deux vis pour chaque gâchette, de l'ensemble gâchette.
    • Séparez la gâchette en plastique du mécanisme à ressort en tirant la gâchette vers le haut et le mécanisme à ressort vers le bas.
  13. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 13, image 1 de 3 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 13, image 2 de 3 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour dévisser les six vis Torx T6 de 7 mm qui maintiennent la carte mère inférieure au cadre en plastique de la manette.
    • Utilisez la spatule en plastique pour retirer l'ensemble argenté qui maintient les gâchettes droite et gauche, en soulevant la languette en plastique près du port de charge de la Xbox.
    • Retirez lentement la carte mère inférieure en la tirant vers le haut et vers vous.
    打开充电口盖板的步骤,请按下xbox按钮以避免阻碍后,微微撬起按钮同侧盖板使其远离xbox键,然后向手柄顶部推出即可
    798160586 - Réponse
  14. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 14, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le petit morceau de plastique vert en le soulevant du silicone qui le maintient.
    • Retirez la pièce en silicone gris souple qui recouvre les boutons en tirant dessus vers le haut.
    that green piece is the sync button and goes under the silver top piece. That hole is for the screw from the battery compartment
    That green button has nothing to do with this step. It will fall out after step 6.
    Chris - Réponse
  15. Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 15, image 1 de 2 Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 15, image 2 de 2
    • Retirez chaque bouton en tirant sur chacun d'eux à la fois. Il devrait y avoir sept boutons au total.
    • Chaque bouton est codé, il ne s'insère donc que d'une manière spécifique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cara
Membre depuis le 09/25/17
1 567 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 membres
24 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thanks for the guide!
I found two little things that you could improve:
The green part on step 14 does not belong in this place. It is the pairing button. (I can send you a pictore of the correct placement)
The cable connectors are flip up / down ones. so you need to flip them up to reinsert them and they are much easier to remove if you flip them up.
rossi94 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 164
Total : 30,857
