Changement boutons manette Xbox One Elite (Modèle 1698)
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel vous montrera comment remplacer les boutons d'action de la manette Xbox One Elite. Utilisez le tutoriel du fer à souder pour détacher et rattacher les fils à la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le bas.
Retirez le couvercle de la batterie avec précaution en faisant glisser le couvercle vers le haut dans le sens de la flèche.
Retirez chaque poignée en insérant l'outil d'ouverture en plastique près du haut de la manette.
Fautes passer l'outil d'ouverture en plastique le long de toute la couture et, en faisant levier, séparez doucement la poignée de la manette au fur et à mesure.
Had difficulty removing the grips. Found that both grips had a piece of double sided tape from the factory securing them as well.
Retirez les cinq vis de 2,3 mm avec le tournevis Torx TR8 Security.
Utilisez un tournevis Torx TR8 Securitypour percer l'autocollant et retirer la dernière vis.
Well, you actually need a T8 Torx screwdriver with a hole in the middle…
A TR8 is what you are referring to
Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le haut pour éviter que les moteurs de vibration ne tombent de la manette.
Retirez La Croix directionnelle (D-Pad) en soulevant le bas et en le tirant vers le haut.
Retirez toute la façade en plastique en la tirant doucement vers le haut.
Retirez les sticks analogiques en les tirant par le haut.
There’s a fifth screw behind the information sticker in battery compartment. This needs to be removed in order for the face plate to be separated from the controller.
Retirez le petit commutateur de mode noir à l'avant de la manette.
Retirez la plaque arrière de l'ensemble principal en les séparant.
What about the piece that is behind the mode switch? Does the button replacement kits come with that piece?
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour débrancher le câble plat sur le côté le plus proche du capot arrière en tirant le câble parallèlement à la surface du circuit imprimé.
Be sure to lift the black lever to release the cable!
I didn't do this when I removed it, luckily nothing bad happened. But I nearly ruined the pins as I tried to repeatedly shove the cable back into the slot. Then I tested the black piece to see if it was a lever and behold it was! Went in perfectly, but I wish this guide made it clear for amateurs like me.
Updated the guide to include:
To remove the cable, lift the black lever on the opposite side of the connector from the cable.
Marquez chaque moteur en fonction de l'endroit où il se fixe. Les moteurs de grondement sont différents, ils ne fonctionneront donc pas si vous les échangez.
Retournez la manette de manière à ce que les sticks analogiques soient tournées vers le bas.
Utilisez une pincette et un fer à souder (Tutoriel du fer à souder) pour retirer les fils noir et rouge de la carte mère.
Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis T6 de 7 mm situées juste au-dessus du boîtier du moteur de grondement.
Utilisez le fer à souder pour dessouder les quatre fils qui relient la carte mère supérieure et inférieure et retirez-les des boutons.
If you’re careful, you can skip de-soldering the wires, and just lift the main board out of the way
Retirez la carte mère supérieure en la tirant vers le haut.
Retirez la petite prise audio de 9 mm en la soulevant doucement de la carte mère.
As you can see in the second picture, there is a connector beneath the upper board. So you need to use a bit of force to lift the board off the main controller board. It's not as if the upper board comes loose after removing the screws.
Utilisez le tournevis Torx T6 pour dévisser les six vis Torx T6 de 7 mm qui maintiennent la carte mère inférieure au cadre en plastique de la manette.
Utilisez la spatule en plastique pour retirer l'ensemble argenté qui maintient les gâchettes droite et gauche, en soulevant la languette en plastique près du port de charge de la Xbox.
Retirez lentement la carte mère inférieure en la tirant vers le haut et vers vous.
Retirez le petit morceau de plastique vert en le soulevant du silicone qui le maintient.
Retirez la pièce en silicone gris souple qui recouvre les boutons en tirant dessus vers le haut.
that green piece is the sync button and goes under the silver top piece. That hole is for the screw from the battery compartment
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Thanks for the guide!
I found two little things that you could improve:
The green part on step 14 does not belong in this place. It is the pairing button. (I can send you a pictore of the correct placement)
The cable connectors are flip up / down ones. so you need to flip them up to reinsert them and they are much easier to remove if you flip them up.
