Aller au contenu principal
Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl et un autre contributeur
Dernière mise à jour le December 2, 2024
30 minutes - 1 heure
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le rail de la JoyCon droite de votre Nintendo Switch OLED. Ce rail comprend des capteurs nécessaires au bon fonctionnement de la manette.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre Switch. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. Étant donné que la pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler de grands espaces, le remplacement le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
    • Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
  2. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
    • Répétez ce même processus pour l'autre JoyCon.
  3. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS ou cruciforme si les vis ne sortent pas.
    What if I don't have the screwdriver and I can't buy it
    Ivan ROSTRO jr - Réponse
  4. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
  5. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS 000 ou cruciforme 000 si les vis ne sortent pas.
    all 3 need to be removed, not just the one.
    Roger - Réponse
  6. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
    Roger - Réponse
  7. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
    • S'il y a une carte microSD dans la fente pour carte microSD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  8. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
    Before the next step remove any game cards in the console
    Zach - Réponse
  9. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le boîtier, utilisez un médiator pour soulever les clips en plastique.
    Just a heads up that, even after removing the screws, the rear plate is still heavily clipped in place. I recommend using an opening pick or opening tool to carefully pry it up starting at the top and working your way down the sides. Once you get to the bottom, the speaker grilles are a little tricky. They're attached to the rear plate, but they can get stuck easily as you're removing the back plate.
    Craig Lloyd - Réponse
  10. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 10, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
    Don't remove the antenna tape or the wires from the tape! The antennae can come off with the large metal shield plate anyways, so why remove them separately?? Extra UNNECESSARY WORK!! Just unscrew the antennae modules themselves, and pop out the antenna wires from the mainboard. Then they will lift with the large metal plate. (Steps 10, 11, 15, 16 are unnecessary, just remove the screws only that hold them down)
    hubbabubbahubbabubba9 - Réponse
  11. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer le ruban adhésif.
    • Stockez la bande dans un espace propre pour la réutiliser lors du remontage.
  12. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
    • Lors du remontage, ceux-ci peuvent être délicats à reconnecter. Un à la fois, posez chaque connecteur au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher.
  13. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses fentes dans la plaque.
  14. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
  15. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
    • Soulevez avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
  16. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi principale.
  17. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
  18. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement.
  19. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
  20. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
    • Faites levier avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'antenne, car son câble coaxial traverse toujours le châssis.
  21. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez l'antenne Wi-Fi secondaire.
  22. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 22, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm fixant la plaque de protection au châssis.
  23. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le haut de la plaque de protection et l'éloigner du châssis.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque de protection.
    • Une pâte thermique rose épaisse comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre situé en dessous. Chaque fois que la plaque de protection est retirée, reportez-vous à notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et remplacez-la par une pâte appropriée, telle que K5 Pro, lors du remontage.
  24. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 24, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la batterie.
    make sure you pry UP because it kinda looks like you pull it out and i almost broke my switch pulling out :/
    Soi - Réponse
  25. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la bande adhésive: étape 25, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la bande adhésive: étape 25, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la bande adhésive: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le morceau de ruban adhésif masquant la vis de la carte fille.
  26. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la carte fille: étape 26, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la carte fille: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm fixant la carte fille au châssis.
  27. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte fille: étape 27, image 1 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte fille: étape 27, image 2 de 3 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte fille: étape 27, image 3 de 3
    • Le bas de la carte fille est connecté à la carte mère via un connecteur à emboîter.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le bord de la carte fille et la carte mère.
    • Faites levier avec la spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter et séparer la carte fille du châssis.
    • Retirez la carte fille.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  28. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter le connecteur ZIF du rail de la JoyCon droite: étape 28, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter le connecteur ZIF du rail de la JoyCon droite: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF du rail de la JoyCon droite.
  29. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 29, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer le câble du rail de la Joy-Con droite hors de son connecteur sur la carte mère.
  30. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher le rail de la Joy-Con droite: étape 30, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Détacher le rail de la Joy-Con droite: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche au châssis.
  31. Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le rail de la Joy-Con droite: étape 31, image 1 de 2 Changement rail Joy-Con droit Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le rail de la Joy-Con droite: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez le rail de la Joy-Con droite.
    There is a step between 24 and 25 missing. The right rails ZIF connector is not visible yet and another component needs to be removed.
    Redroc - Réponse
    Hi Eric.
    Thank you for catching that! I have updated the guide accordingly.
    Alex Diaz-Kokaisl -
    I'm not sure if the OLED and Regular version have different Rail cables, but I used this guide and ordered a rail from ifixit, that had a different cable than what I took off my OLED Switch (shown in photos of guide), it still works great and this guide was a tremendous help!
    ecorder - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation JoyCon Switch OLED ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch OLED.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
162 011 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 415 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you for the staps it helpt me replacing the rails. Later i saw a video on youtube that they removed the shield plate with the wifi antennas and tape stil on it. So removing this seems unnecessary...
Alva22 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 279
Total : 9,613
