Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement vitre arrière iPhone 16
Arthur Shi
Arthur Shi et un autre contributeur
Dernière mise à jour le February 6, 2025
45 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la vitre arrière fissurée ou cassée de votre iPhone 16.
Vous aurez besoin d'un adhésif pour vitre arrière de remplacement pour effectuer cette réparation.
Après votre réparation, calibrez les vitres arrière d'origine Apple en utilisant l'Assistant de réparation.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement vitre arrière iPhone 16, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
    • Débranchez tout câble de votre iPhone.
    • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
  2. Changement vitre arrière iPhone 16, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif.: étape 2, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif.: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou votre vitre arrière est fortement fissuré, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
    • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
  3. Changement vitre arrière iPhone 16, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
  4. Changement vitre arrière iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  5. Changement vitre arrière iPhone 16, Sécuriser l'écran: étape 5, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Sécuriser l'écran: étape 5, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Sécuriser l'écran: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les quatre étapes suivantes utilisent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez quatre étapes pour une méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • L'Anti-Clamp tire à la fois sur l'écran et la vitre arrière. Pour n'ouvrir que la vitre arrière, vous devez sécuriser l'écran avec du ruban adhésif. Vous pouvez également consulter les instructions complètes à ce sujet.
    • Coupez deux bandes de ruban adhésif, appliquez-les le long des bords longs du téléphone et pliez-les sur l'écran pour le sécuriser.
    • Assurez-vous que le ruban adhésif ne maintient que l'écran et pas la vitre arrière.
  6. Changement vitre arrière iPhone 16, Instructions Anti-Clamp: étape 6, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Instructions Anti-Clamp: étape 6, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Instructions Anti-Clamp: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Avec la vitre arrière face vers le haut, enfilez votre téléphone dans l'Anti-Clamp, en plaçant une ventouse sur le dos en verre et l'autre sur l'écran. Centrez les ventouses près du bord inférieur.
    • Soutenez votre téléphone afin qu'il repose à niveau entre les bras de l'Anti-Clamp ; une petite boîte fonctionne bien.
    • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la pression sur la zone souhaitée.
    • Si la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  7. Changement vitre arrière iPhone 16, Créer un espace sous la vitre arrière: étape 7, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Créer un espace sous la vitre arrière: étape 7, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Créer un espace sous la vitre arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses se tendent.
    • Au fur et à mesure que les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent verticalement alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles glissent toujours, retirez l'Anti-Clamp et appliquez du ruban adhésif pour que les ventouses puissent y adhérer.
    • Si vous n'avez pas de ruban adhésif, vous pouvez réchauffer les ventouses pour les aider à adhérer.
  8. Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. Le verre devrait être légèrement trop chaud au toucher.
    • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone au-delà de cette température, car la batterie est sensible aux dommages causés par la chaleur.
    • Patientez une minute afin de permettre à l'adhésif de se décoller et de créer une ouverture.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé une ouverture suffisante, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Une fois que l'ouverture faite par l'Anti-Clamp le permet, glissez un médiator sous la vitre arrière.
    • Retirez l'Anti-Clamp en utilisant les languettes de traction sur les ventouses.
    • Sautez les 2 prochaines étapes.
  9. Changement vitre arrière iPhone 16, Chauffer le bord inférieur: étape 9, image 1 de 1
    iOpener
    $12.99
    • Utilisez un sèche cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone, jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Vous pouvez aussi utiliser un iOpener pour chauffer la vitre arrière. Suivez ces instructions pour chauffer et utiliser l'iOpener correctement.
  10. Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 10, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 10, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 10, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
    • Tenez le châssis d'une main et tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  11. Changement vitre arrière iPhone 16, Informations sur la vitre arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Lorsque vous tranchez l'adhésif de la vitre arrière dans les étapes suivantes, ne poussez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager les zones suivantes :
    • Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de volume bas. N'insérez pas votre médiator ici pour éviter d'endommager la nappe.
    • De multiples contacts à ressort sur les bords du téléphone.
  12. Changement vitre arrière iPhone 16, Chauffer le bord droit: étape 12, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
  13. Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 13, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 13, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 13, image 3 de 3
    • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
    • Faites glisser votre médiator le long du coin inférieur droit, jusqu'au bouton de baisse de volume, pour couper l'adhésif et détacher le clip métallique.
    • N'allez pas au-delà des boutons de volume pour éviter d'endommager la nappe de charge sans fil.
    • Vous entendrez et sentirez le clip métallique se détacher lorsque vous le passerez.
    • Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se refermer.
  14. Changement vitre arrière iPhone 16, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
  15. Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un second médiator au bord inférieur.
    • Faites glisser le second médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bord gauche de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
    • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher sur votre passage.
  16. Changement vitre arrière iPhone 16, Chauffer le bord supérieur: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
  17. Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 17, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 17, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 17, image 3 de 3
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
    • Faites glisser le second médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
    • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher lorsque vous les passerez.
    • Continuez à faire glisser votre médiator autour du coin supérieur droit jusqu'à atteindre le bouton Action.
  18. Changement vitre arrière iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 18, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 18, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 18, image 3 de 3
    • À ce stade, l'écran devrait être détaché du châssis. Si l'écran semble coincé, faites le tour du périmètre avec votre médiator pour vérifier s'il y a des sections d'adhésif manquées ou des clips coincés.
    • Ouvrez la vitre arrière vers la droite du téléphone pour séparer l'adhésif restant.
    • Adossez la vitre arrière contre un objet propre et stable.
    • Retirez les médiators avant de continuer.
  19. Changement vitre arrière iPhone 16, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
  20. Changement vitre arrière iPhone 16, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'une des découpes du cache du connecteur de batterie.
    • Faites glisser le cache vers le bord gauche du téléphone et détachez son crochet de son emplacement sur la carte mère.
    • Retirez le cache.
    • Lors du remontage, alignez le crochet sur son emplacement sur la carte mère. Appuyez le cache contre la carte mère et faites-le glisser vers le bord droit du téléphone pour enclencher le crochet.
  21. Changement vitre arrière iPhone 16, Déconnecter la batterie iPhone 16: étape 21, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Déconnecter la batterie iPhone 16: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la batterie en faisant levier sur le connecteur à emboîter avec la pointe d'une spatule.
    • Lors du remontage, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout de votre doigt — d'abord d'un côté, puis de l'autre — jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne tentez pas de forcer le connecteur en place. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez-le et essayez à nouveau.
  22. Changement vitre arrière iPhone 16, Déconnecter la bobine de charge: étape 22, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Déconnecter la bobine de charge: étape 22, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur à emboîter avec la pointe d'une spatule.
  23. Changement vitre arrière iPhone 16, Retirer la vitre arrière: étape 23, image 1 de 1
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Lors du remontage :
    • C'est un bon moment pour tester votre réparation avant de refermer votre téléphone. Reconnectez temporairement la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Éteignez-le à nouveau et poursuivez le remontage.
    • Voici venu le bon moment si vous souhaitez remplacer l'adhésif de la vitre arrière.
Pour remonter votre iPhone, guide|159598|suivez ce tutoriel] pour remettre de l'adhésif, puis installez votre nouvelle vitre arrière.
Après votre réparation, calibrez votre vitre arrière d'origine en utilisant l'assistant de réparation d'Apple.
Allez dans Réglages Général À propos Historique des pièces et services, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez diagnostics de base, ou consultez la https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...section iPhone 16 de notre Forum] pour obtenir de l'aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
Arthur Shi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 626 Réputation
584 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
2 commentaires
Gracias por todo lo que hacen por los demás. Dios me los bendiga
Pedro Herrera - Réponse
coooool but l need help because its broken like broken
sappy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 80
7 derniers jours : 463
30 derniers jours : 1,773
Total : 6,212
