Aller au contenu principal
Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 18, 2024
1 - 2 heures
Difficile
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran fissuré ou cassé de votre Samsung Galaxy S21 Ultra.
Dans ce tutoriel, le modèle (international) SM-G998B/DS a été utilisé. D'autres modèles disposent d'une nappe d'antenne supplémentaire dans le bord du châssis central.
Si le châssis est déformé, il faut impérativement le remplacer afin que le nouvel écran puisse être monté correctement et ne souffre pas d'une pression inégale.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Remarque : ce tutoriel explique seulement le remplacement de l'écran, le châssis d'origine ainsi que la carte mère restent en place. Par contre, certains écrans de rechange sont livrés préinstallés dans un nouveau châssis, ce qui requiert une procédure de réparation complètement différente. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Si vous ne changez pas les joints étanches lors du remontage, votre appareil fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher et la vitre arrière et l'écran. Veillez à vous en procurer avant de commencer la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur la coque arrière pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif situé dessous.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou une plaque chauffante, mais attention à ne pas faire surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous les deux sensibles à la chaleur et pourraient être endommagés.
  2. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Mettez en place une ventouse en bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la coque arrière est méchamment fissurée, la couvrir avec du ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Autrement, utilisez du ruban adhésif très puissant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse à la coque cassée.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque arrière et le châssis.
    • S'il est difficile de créer cet espace, chauffez un peu plus pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé.
    • Faites glisser le médiator vers le coin en bas à gauche, pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  3. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Couper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Couper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator en bas de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin en bas à droite, pour couper l'adhésif.
  4. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient dur à couper, il est probable qu'il ait refroidi. Réchauffez-le avec votre iOpener pendant deux ou trois minutes.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin en bas à droite de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin en haut à droite pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 5, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 5, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 5, image 3 de 3
    • Quand vous coupez autour de la caméra, insérez uniquement la pointe du médiator (4 à 5 mm environ) pour éviter d'endommager ou de frotter contre la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin en haut à droite du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin en haut à gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin en haut à gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la coque arrière pour couper l'adhésif qui reste.
    • Quand vous coupez près du bouton de marche, insérez uniquement la pointe du médiator (3 à 4 mm environ) pour éviter d'endommager les nappes des boutons de marche et de volume.
  7. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 7, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez la coque arrière.
    • Pendant le remontage :
    • C'est le moment de rallumer vote téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le recoller. Assurez-vous de bien l'éteindre de nouveau avant de continuer à travailler dessus.
    • Retirez les éventuels morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts.
    • Essuyez les résidus d'adhésif avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90 degrés).
    • Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez de l'adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  8. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 8, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
  9. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 9, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 9, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator en bas du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bas du module, afin de le détacher du haut-parleur.
  10. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  11. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  12. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Dévisser le module antenne NFC & bobine de charge: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
    Falls die Schrauben mit LOCTITE Kleber gesichert sind (bei mir der blaue), dann Vorsicht mit dem Kreuzschlitz der kleinen Schraubenköpfe. Unbedingt den richtigen Kreuzschlitz-Bit oder -Schraubendreher verwenden, der gut sitzt. Beherzte, aber dennoch vorsichtige auf- und zudrehversuche (!) bei gleichzeitigem drücken helfen, den LOCTITE zu brechen/lösen, bevor die Schrauben sich leicht herausdrehen lassen.
    Michael Normann - Réponse
  13. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
  14. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
    There are 2 cables missing from this photo.
    Zach Benson - Réponse
  15. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Dévisser le module haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
    No need to remove lower speaker to replace camera , just disconnect 3 flat flex cables from motherboard.
    Dirk Van develde - Réponse
  16. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez une spatule dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
    • Utilisez votre spatule pour faire levier sur le module haut-parleur en la basculant vers le bas.
  17. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 2 de 2
    • Ôtez le module haut-parleur.
    • Lors du remontage, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
  18. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 18, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Si vous ne prévoyez pas de retirer la carte mère ou de remplacer la batterie, vous pouvez sauter cette étape et continuer avec la suivante.
    • Déconnectez la nappe de l'écran en soulevant le connecteur avec une spatule (spudger) pour le détacher de sa prise.
  19. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter les nappes principale et d'interconnexion: étape 19, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter les nappes principale et d'interconnexion: étape 19, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter les nappes principale et d'interconnexion: étape 19, image 3 de 3
    • Avec votre spatule, déconnectez les nappes principale et d'interconnexion de la carte mère, en soulevant leurs connecteurs supérieurs pour les éloigner de leurs prises.
  20. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 20, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 20, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe d'interconnexion.
  21. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe principale: étape 21, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe principale: étape 21, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe principale: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe principale.
  22. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Dévisser le haut-parleur interne et le module  d'autofocus laser: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,9 mm, qui fixent l'ensemble haut-parleur interne et module d'autofocus laser.
  23. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du module d'autofocus laser et du haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du module d'autofocus laser et du haut-parleur interne: étape 23, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du module d'autofocus laser et du haut-parleur interne: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les nappes du module d'autofocus laser et du haut-parleur interne en soulevant leurs connecteurs à la verticale de leur fiche.
    Didn't know there was a smaller cable attached. Ear piece flex cable connection should be a separate paragraph showing removal of the cable.
  24. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le haut-parleur interne et le module d'autofocus laser: étape 24, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le haut-parleur interne et le module d'autofocus laser: étape 24, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le haut-parleur interne et le module d'autofocus laser: étape 24, image 3 de 3
    • Avec une pincette arrondie, saisissez l'ensemble haut-parleur interne et module d'autofocus laser par le coin inférieur droit, puis soulevez-le délicatement.
    • Retirez le haut-parleur interne et le module d'autofocus laser.
  25. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter les nappes du détecteur d'empreintes et de l'antenne: étape 25, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter les nappes du détecteur d'empreintes et de l'antenne: étape 25, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter les nappes du détecteur d'empreintes et de l'antenne: étape 25, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez les nappes du détecteur d'empreintes intégré et de l'antenne en les soulevant de leurs prises respectives.
    • Courbez soigneusement les deux connecteurs sur le côté pour dégager la carte mère.
    • Ne faites pas de pli appuyé et contentez-vous de courber les nappes, car les plier trop fort les abîmerait.
    Mine had 3 cables, one under the second cable.
  26. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la caméra frontale: étape 26, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la caméra frontale: étape 26, image 2 de 2
    • Avec une spatule, déconnectez la nappe de la caméra frontale en soulevant le connecteur de sa prise.
    Be prepared if you take this out, keep the glue attached to the side of it and the little blue piece of plastic....otherwise it will be a nightmare.
  27. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 27, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 27, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 27, image 3 de 3
    • Avec une spatule, déconnectez la nappe du bouton de marche en soulevant le connecteur de sa prise.
    • Courbez soigneusement le connecteur sur le côté pour dégager la carte mère.
    Wie entfernen ich den Power Button komplett? z.B. Wenn der defekt ist
    Alex Petrusenko - Réponse
  28. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Défaire la vis du module caméra: étape 28, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,9 mm qui maintient le module caméra.
  29. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Soulever la carte mère: étape 29, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Soulever la carte mère: étape 29, image 2 de 2
    • Évitez d'abîmer les nappes qui entourent la carte mère pendant cette procédure.
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur de la carte mère, à côté du moteur de vibration.
    • Utilisez votre spatule comme levier en l'abaissant et en le tournant en même temps.
  30. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la carte mère: étape 30, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la carte mère: étape 30, image 2 de 2
    • Précautionneusement, retirez la carte mère.
    • Évitez les mouvements brusques pendant le retrait, et assurez-vous qu'aucune nappe ne soit prise dans la carte mère pour éviter de tirer dessus.
  31. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Ramollir l'adhésif: étape 31, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins cinq minutes.
    • L'adhésif d'écran du Galaxy S21 Ultra est particulièrement tenace, vous devez probablement réchauffer et remettre l'iOpener plusieurs fois avant de pouvoir commencer le retrait d'écran, voire même le réutiliser pendant la procédure de retrait.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer l'appareil.
  32. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 32, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 32, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 32, image 3 de 3
    • Dès que l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le côté gauche de l'écran, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière est méchamment fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le châssis central et l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche de l'écran, afin de découper l'adhésif.
    • N'utilisez que la pointe du médiator (~4 à 5 mm) lors de cette procédure, afin d'éviter d'accrocher ou déchirer accidentellement la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  33. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 33, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 33, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 33, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran, pour découper l'adhésif.
  34. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 34, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 34, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 34, image 3 de 3
    • Lorsque vous vous approchez de la caméra avant, insérez uniquement la pointe du médiator (~2 à 3 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone, afin de découper l'adhésif.
  35. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 35, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 35, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 35, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient trop dur pour être tranché, il a probablement refroidi. Réutilisez l'iOpener ou un pistolet à air chaud pendant 1 à 2 minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran, pour découper l'adhésif.
  36. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 36, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 36, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer l'écran complètement. Les nappes d'écran et du lecteur d'empreintes digitales passent toujours à travers le châssis.
  37. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Détacher la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 37, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Détacher la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 37, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Détacher la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 37, image 3 de 3
    • Faites soigneusement passer la nappe du lecteur d'empreintes digitales à travers la fente dans le châssis central.
    Vielen Herzlichen Dank für die tolle Erklärung ,meins war nicht das Typische von euch Beschriebene ,War mit viel Stress verbunden aber nach 2 Std wars runter!!
    andreas Thoma - Réponse
  38. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer l'écran: étape 38, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer l'écran: étape 38, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer l'écran: étape 38, image 3 de 3
    • Faites passer la nappe d'écran à travers la fente dans le châssis central et ôtez l'écran.
    • Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants de l'ancien écran à la nouvelle pièce de rechange.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Suivez ce tutoriel lors du remontage si vous utilisez une feuille adhésive prédécoupée.
Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
La meilleure façon de fixer l'écran est à l'aide d'une feuille adhésive double-face coupée sur mesure, que l'on positionne sur l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
2 commentaires
Its amazing. I can understand all just 1 time read
Adi Honey - Réponse
I feel like more work is being done than necessary. Why is it necessary to fully remove the motherboard and interconnection cables? Everything from step 19-30 can be avoided no?
Russell P - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 67
7 derniers jours : 414
30 derniers jours : 1,784
Total : 124,766
