Aller au contenu principal
Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Identifier les bandes adhésives: étape 1, image 1 de 1
    • Examinez vos bandes adhésives prédécoupées et identifiez leur usage.
    • Voici les bandes adhésives utilisées le plus couramment pour réparer un téléphone, et ce à quoi elles ressemblent :
    • Bandes adhésives pour écran ou coque arrière. Normalement, elles épousent la forme de l'appareil.
    • Bandes adhésives pour le fond de la coque arrière. Elles suivent les contours des composants fixés à la coque arrière.
    • Bandes adhésives pour batterie. Il s'agit habituellement d'un rectangle aux dimensions de la batterie du téléphone.
    • Bandes adhésives pour composants divers. Leurs contours correspondent au composant auquel elles sont destinées, p.e. la caméra ou le lecteur d'empreintes digitales.
    • Normalement, on pose les bandes adhésives de l'écran ou de la coque arrière en dernier. Vérifiez que vous avez déjà recollé tous les composants et testez si possible votre réparation avant de refermer votre appareil.
    If you're installing a screen, you might need to cut out a hole on the backing so that you can attach the first side, and attach the screen ribbon connector through the hole before removing the second backing.
    Asela Gunawardana - Réponse
    I don't understand how one-sided adhesive is supposed to make the screen stick on. It needs to be double-sided adhesive, not one-sided. One side has to stick to the back of the screen and one side has to stick to the frame. This display adhesive I have is one-sided, unless I'm doing something wrong.
    Google Pixel 3a Display Adhesive - Genuine
    Tim Davenport - Réponse
    I've got one for a Pixel 4a here, but the same general scheme should apply: They are double sided adhesive. One sticky side sticks to the clear plastic film and the other sticky side sticks to the colored plastic film. However, the packaging of them should have been better. They were just loosely thrown into the box and some of them came off their supporting film, sticking to the packaging and each other.
    Art -
  2. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Préparer les surfaces: étape 2, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Préparer les surfaces: étape 2, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Préparer les surfaces: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Pour garantir une bonne adhérence de l'adhésif, votre appareil et la pièce doivent être soigneusement nettoyés. Cela peut prendre un certain temps, mais le résultat en vaut la peine.
    • Ôtez les gros morceaux d'adhésif avec vos doigts, une spatule, un outil pour ouvrir en plastique ou une pincette.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer les écrans ou les coques/boîtiers en verre, car ces outils pourraient rayer la surface.
    • Utilisez du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) pour enlever les résidus des surfaces métalliques. Frottez dans une seule direction avec un chiffon non pelucheux ou un filtre à café jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus.
    • L'alcool isopropylique ne risque pas d'abîmer les composants électroniques, mais peut dissoudre certaines mousses adhésives. Contrôlez l'application du produit lorsque vous nettoyez.
    • Laissez l'alcool s'évaporer complètement de l'appareil avant de le remonter.
  3. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Positionner les adhésifs: étape 3, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Positionner les adhésifs: étape 3, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Positionner les adhésifs: étape 3, image 3 de 3
    • Les bandes adhésives découpées sur mesure le sont de telle façon qu'elles s'installent sur un appareil dans un seul sens. Lorsque vous orientez vos bandes, recherchez des découpes ou des marquages distinctifs qui indiquent comment placer l'adhésif :
    • Découpes pour composants ou découpes dans le châssis de l'appareil
    • Marques d'alignement pour repérer la position de l'adhésif
    • Trous des contacts à ressorts ou pour les objectifs des caméras
    • La plupart des bandes adhésives auront une protection neutre/transparente d'un côté et une protection colorée de l'autre. Vous allez d'abord décoller la protection neutre/transparente et appliquer l'adhésif ainsi exposé sur la surface correspondante.
    • Par exemple, si la protection transparente de l'adhésif de votre coque arrière fait face au châssis du téléphone, vous collerez d'abord la bande adhésive sur le châssis. Si la protection transparente fait face à la coque arrière, vous collerez d'abord la bande sur la coque.
    • Si l'adhésif est livré en morceaux, faites correspondre chaque morceau à l'appareil par rapport à ses contours et posez-le à côté de votre appareil.
    • Pour faciliter le processus de retrait des protections sans perdre l'alignement, vous pouvez aligner la bande à sa position prévue sur l'appareil, puis coller un côté avec du ruban adhésif pour qu'elle reste en place.
  4. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Ôter le film de protection: étape 4, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Ôter le film de protection: étape 4, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Ôter le film de protection: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que la bande adhésive est bien à sa place, décollez le film de couleur neutre/transparent.
    • Si vous posez l'adhésif de la coque arrière ou de l'écran et qu'il inclut une portion supplémentaire au milieu, vous devrez peut-être la décoller avant de poser l'adhésif.
    • Décollez soigneusement la partie centrale du film et de l'adhésif, en commençant par la découpe (si présente).
    • Décollez et jetez le film de couleur neutre/transparent, qui protège encore l'adhésif.
  5. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Appliquer l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Appliquer l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Appliquer l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Soyez très prudent lorsque vous alignez les adhésifs! Ils sont très collants et se déforment facilement. Dès qu'ils touchent une surface, vous ne pouvez plus les repositionner : vous devrez probablement recommencer avec une nouvelle bande.
    • Quand vous positionnez l'adhésif, recherchez les trous d'alignement qui correspondent aux trous présents dans le châssis de votre appareil.
    • Certains adhésifs comportent des découpes qui correspondent à des trous ou à des caractéristiques particulières du châssis.
  6. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 6, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 6, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez les languettes de la bande adhésive et alignez soigneusement un bord long de l'adhésif avec un bord de la coque arrière.
    • Posez l'adhésif sur la surface et appuyez fermement dessus avec vos doigts.
    • Décollez le film coloré qui recouvre le côté restant de la bande adhésive.
  7. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 7, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 7, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez fermement pendant 20 à 30 secondes pour faire adhérer la pièce à votre appareil.
  8. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Renforcer l'adhérence de l'adhésif: étape 8, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Renforcer l'adhérence de l'adhésif: étape 8, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Renforcer l'adhérence de l'adhésif: étape 8, image 3 de 3
    • Quand vous avez mis en place l'adhésif ou scellé votre appareil, vous pouvez renforcer l'adhérence en chauffant l'adhésif.
    • Les adhésifs souples, généralement salissants et difficiles à nettoyer, profiteront le plus d'un réchauffage.
    • L'utilisation de chaleur sera peut-être moins bénéfique pour les adhésifs plus durs qui ressemblent à du ruban adhésif, mais la chaleur peut aider l'adhésif à combler les endroits où il en manque.
    • Utilisez un sèche-cheveux, un iOpener ou un pistolet à air chaud pour chauffer doucement l'adhésif ou votre appareil, là où les nouvelles bandes adhésives ont été posées.
  9. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 9, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 9, image 2 de 2
    • Suivez les étapes suivantes si vous collez un nouvel écran ou la coque de l'appareil.
    • Si votre appareil présente une surface inégale (souvent une caméra saillante), passez à l'étape suivante.
    • Posez votre appareil sur une surface plane et empilez dessus des objets lourds. De gros livres font l'affaire.
    • Laissez ces objets en place pendant au minimum quelques heures pour que l'adhésif prenne. Le mieux est d'attendre une nuit.
  10. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Tenir compte d'une surface inégale de la coque arrière: étape 10, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Tenir compte d'une surface inégale de la coque arrière: étape 10, image 2 de 2
    • La plupart des téléphones ou tablettes récents ont des saillies proéminentes autour des caméras. Si vous installez un nouvel écran ou une nouvelle coque arrière, vous devez en tenir compte.
    • Les étapes restantes vous montrent trois façons d’appliquer une pression uniforme sur l’ensemble de l’appareil.
  11. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 11, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 11, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 11, image 3 de 3
    • Si la boite dans laquelle votre appareil a été livré est munie de découpes pour ces inégalités, utilisez-la pour que l'appareil soit positionné à plat.
    • Placez votre appareil dans la boîte de manière à ce qu'il repose avec une pression uniforme tout autour de la coque arrière.
    • Posez des objets lourds sur l'appareil et laissez-les en place pendant quelques heures au minimum, pour que l'adhésif prenne. Le mieux est de les laisser en place pendant toute une nuit.
  12. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 12, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 12, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure: étape 12, image 3 de 3
    • Une autre façon de procéder est de placer de petits objets sur le pourtour du dos de l'appareil pour compenser les différences de hauteur.
    • Posez d'abord des bandes de ruban adhésif sur le pourtour pour éviter de rayer votre appareil.
    • Puis posez des pièces de monnaie ou autres objets similaires sur le pourtour, de façon à ce que la hauteur finale soit plus ou moins égale à celle des inégalités de la coque arrière.
    • Ensuite empilez des objets lourds, par exemple des livres, sur les pièces et laissez en place quelques heures. N'utilisez pas de livres auxquels vous tenez ; les pièces peuvent y laisser une marque.
  13. Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Utiliser des étaux de serrage pour écran: étape 13, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure, Utiliser des étaux de serrage pour écran: étape 13, image 2 de 2
    Screen Vise Clamps 6-Pack
    $15.99
    • La troisième et dernière façon de faire est d'utiliser des étaux de serrage pour écran. C’est un excellent moyen pour maintenir les écrans et les coques d’appareils. Suivez ce tutoriel pour les utiliser avec votre appareil.
Appliquées correctement, les bandes adhéreront pendant longtemps.
La réparation peut ne pas rendre à l'appareil son étanchéité préalable. Faites attention à ne pas l'exposer à des liquides.
106 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 620 Réputation
584 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
9 commentaires
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
Andreas Voss - Réponse
Although obvious to anyone who has used this type of strip, I didn't realize it until my first experience gluing a screen into my phone: the adhesive is ONLY the black goo attached to the strips. Once you peel off the clear side, place the strip and then peel off the coloured side, all that's left is the black goo, hopefully exactly where it needs to be. Mine could be carefully re-aligned with tweezers as necessary before setting the screen into place.
Chris - Réponse
What's the popular recommendation regarding how long to leave weight on these pre-cut adhesive strips?
It merely says 'a few hours'?
Is it okay to check on it or is it like opening the oven door?
Eldon - Réponse
It's okay to check, and 2 hours is usualy plenty enough.
Paul Sorba -
If you have any OLED display, DO NOT put books on it!!! Unlike LCDs, some Hard OLEDs cannot handle the pressure. If you have bought a display from ifixit they will also not warranty it and consider it user damage!!! That last section need to put in a warning for OLEDs.
kuronokagami - Réponse
Great point, wished i would have read this earlier... :(
Ruined a pixel 3a screen after replacing a battery and placing some books on the screen for the adhesive as instructed.
Screen now has to be replaced since it's leaking / purple as a result of the books pressure.
MHacking -
i'm replacing a front screen and wondering about the order of putting the adhesive strip on the screen back, attaching ribbon cable from new screen to phone, then taking off coloured side of the adhesive strip, or should i take of coloured side, then attach ribbon cable, then place screen with glue onto phone frame?
obviosuly if one puts the ribbon cable on before taking off coloured side of adhesive, then one would be stuck with fiddly job of manouevering the coloured paper around the screen (or cutting the coloured thing, whereas if one takes of coloured paper, then one has to try and attach ribbon cable without messing up the adhesive now on the edges of the screen....
oh wait, it also isn't obvious whether one puts first side on phone or on new screen....help! (this is pixel 3a screen replacement with ifixit template)
Jon Crowcroft - Réponse
endlich wieder freie Luft zum atmen hatte mir samsung flip angeschafft und damit in die Android Falle geraten.
vor lauter schreck hab ich mir ein neues z2bestellt 348,00€
und meinen 4 moto´s ein fünftes hinzugefügt
meist sind es ja Kleinigkeiten z.B ist bei einem der SD slot kaputt iss ja nicht schlimm mit dem Elleful Stick hat man auch sensible Daten
u.a. weg wenn internetzugang läuft bei der Werkseinstellung um rauszukriegen was nicht klappt
wer was braucht kann über mail belezebub10.jul@gmail.com kommunizieren.
hans
hans hingst - Réponse
As other comments have noted: applying the new adhesive might be the hardest part. I actually found that the small pieces are actually easier to do contrary to other reviews (I think one whole sheet would actually be significantly harder). Also note some holes on the adhesive pieces line up with screws on your phone and other holes seem to just be random lol. Last thing to note about the adhesive pieces is that everything doesn't have to align perfectly as much as my OCD would like, as long as the adhesive doesn't stick out the screen/ frame and most of the edges are glued, the phone screen will stay in it's case!
Matt Staff - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 49
7 derniers jours : 327
30 derniers jours : 1,359
Total : 118,400
