Aller au contenu principal
Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad
Arthur Shi
Arthur Shi et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 8, 2024
5 - 15 minutes
Modérée
Ce tutoriel détaille comment poser l'adhésif de l'écran d'un iPad qui a été ouvert.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad, Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 1, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad, Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant d'installer le nouvel adhésif, il faut soigneusement nettoyer tout résidu de l'écran et du châssis.
    • Utilisez une pincette pour retirer les bouts de bande adhésive restants.
    • Utilisez un outil d'ouverture ou une spatule (spudger) pour gratter les résidus. Vous pouvez vous servir d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90°) pour ramollir l'adhésif.
    • Enlevez les résidus en essuyant toujours dans la même direction pour éviter de laisser des traces.
    • Ne grattez pas avec un outil en métal. Sinon vous risquez de rayer la surface de l'écran.
  2. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 2, image 1 de 1
    • Posez les bandes adhésives de remplacement autour de l'écran afin qu'elles correspondent aux côtés corrects.
  3. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 3, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 3, image 2 de 2
    • Chaque bande adhésive est emballée dans quatre couches de plastique, trois dessus et une dessous.
    • Décollez et retirez la couche en plastique supérieure de la bande adhésive gauche.
    • Décollez et retirez la couche en plastique du dessous de la bande adhésive.
    • Le dessus de la bande adhésive devrait toujours être recouvert d'une couche en plastique de couleur ainsi que d'une couche de renfort en plastique transparent.
    • L'envers de la bande adhésive devrait à présent être à découvert et collant.
  4. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 4, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 4, image 2 de 2
    • Si des parties de la bande adhésive ne sont pas nécessaires pour le modèle de votre iPad, enlevez-les maintenant.
  5. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 5, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 5, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 5, image 3 de 3
    • Alignez la bande adhésive gauche avec le bord gauche de l'écran.
    • En commençant par un coin, posez la bande adhésive sur l'écran et appuyez dessus pour la fixer à sa place.
  6. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 6, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 6, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 6, image 3 de 3
    • Répétez cette procédure avec la bande adhésive droite.
    • Décollez et retirez la couche en plastique supérieure de la bande adhésive.
    • Alignez la bande adhésive avec le bord droit de l'écran.
    • En commençant par un coin, posez la bande adhésive sur l'écran et appuyez dessus pour la fixer.
  7. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 7, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 7, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 7, image 3 de 3
    • Répétez cette procédure avec la bande adhésive supérieure.
    • Alignez la bande avec le haut de l'écran de façon que la ligne droite de l'adhésif comble l'écart entre la bande droite et la bande gauche.
    • Appuyez sur la bande pour la fixer.
  8. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 8, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 8, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 8, image 3 de 3
    • Décollez et retirez la couche de renfort en plastique transparent des trois bandes adhésives.
    • Les bandes adhésives devraient toujours être couvertes par une couche en plastique de couleur.
  9. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 9, image 1 de 1
    • Continuez à remonter votre appareil jusqu'à ce que vous soyez prêt à refermer l'appareil.
  10. Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 10, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 10, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad: étape 10, image 3 de 3
    • Décollez et retirez les trois couches en plastique de couleur pour exposer l'adhésif.
    • Fermez l'appareil et posez plusieurs livres lourds dessus pendant une trentaine de minutes afin d'assurer une bonne adhérence.
    • Vous pouvez également utiliser les étaux de serrage pour écran tout autour de votre appareil afin de faire tenir le nouvel adhésif.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
282 595 Réputation
587 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 453 tutoriels rédigés
11 commentaires
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
Kevin Chatterton II - Réponse
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
twizzlercraze72 - Réponse
Fixed a cracked iPad 4 mini screen; I agree with twizzlercraze72. Some kind of labeling would have saved so much peeling and re-sticking. I ended up with a gap next to my home button. An expensive lesson to learn.
CBrewington - Réponse
For me, actually replacing the battery wasn’t too bad, but I ended up using too much isopropyl to clean off the old glue, and it seeped under the display and ruined it. Wish Apple didn’t use so much glue. It massively impedes repairability, which is not very environmentally sound. My iPad was perfect apart from the battery - it’s now got a perfect battery but the iPad is ruined :-(
Alex Harness - Réponse
Same here :(. $50 repair just turned into $250!
Paul Manos -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 189
30 derniers jours : 637
Total : 46,456
