Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 20, 2024
1 - 2 heures
Modérée
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer l'ensemble écran avec châssis de votre smartphone Huawei P10 Lite.
Si la vitre de votre écran est cassée, recouvrez-la de larges bandes de ruban adhésif avant de commencer la réparation. Cela protègera vos yeux et facilitera le nettoyage.
Au moment du remontage, posez du nouvel adhésif là où c'est nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis central et faites-la glisser sur tout le tour du téléphone pour faire céder l'adhésif.
    • Si l'adhésif résiste trop, servez-vous d'un iOpener pour le faire ramollir.
  2. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait céder l'adhésif de tous les côtés, faites pivoter votre médiator pour séparer la coque arrière du téléphone.
    • Tournez la coque arrière vers la droite du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant avec une pincette.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 2,5 mm.
  4. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la plaque de protection de la carte mère avec une pincette.
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
    • Lors du remontage, appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
  5. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Déconnexion de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Déconnexion de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Déconnexion de la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis cruciforme qui fixe la plaque du connecteur de la batterie.
    • Retirez la plaque couvrant le connecteur de la batterie.
    • Déconnectez la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule.
  6. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iOpener four faire ramollir l'adhésif sous la batterie.
    • Insérez une spatule (spudger) entre la batterie et le châssis central pour ouvrir un espace.
    • Faites attention à pas perforer ni plier la batterie.
    • Insérez un médiator dans cet espace ou servez-vous de la spatule pour couper l'adhésif sous la batterie.
    • Plusieurs nappes se trouvent sous la batterie. Ne les endommagez pas avec vos outils.
  7. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Avec une spatule, coupez le reste de l'adhésif et faites levier pour sortir la batterie du téléphone.
    • Ôtez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
  8. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Tiroir de carte SIM: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Tiroir de carte SIM: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un embout pour le retrait de la carte SIM ou un autre outil et enfoncez-le dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  9. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Écran complet avec châssis: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite, Écran complet avec châssis: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes.
    • Retirez le cache de la nappe de l'écran avec une pincette.
  10. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la prise jack.
    • Bien que la prise jack ne soit pas collée au châssis central, elle coince un peu dans son support. Veillez à ne pas l'endommager lors du retrait.
    • Ôtez la prise jack.
  11. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 11, image 2 de 2
    • Avec une spatule, déconnectez la nappe de la caméra arrière.
    • Enlevez la caméra arrière.
  12. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, débranchez les nappes principales, de l'écran et des boutons de volume et de marche.
  13. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 13, image 3 de 3
    • Déconnectez le câble d'antenne avec une pincette.
    • Les point s de soudure sur les nappes des antennes risquent d'être assez faibles, veillez à ce qu'elles ne s'enlèvent pas de la carte mère.
    • Servez-vous d'un médiator pour faire levier sur la carte mère jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise.
    • La caméra frontale est toujours attachée à la carte mère. Ne l'abîmez pas durant le retrait de la carte mère.
    • Ôtez la carte mère.
    • Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si les pads sont cassés ou desséchés ou collent à l'ancien écran, vous devez poser de nouveaux pads thermiques sur le nouvel ensemble écran ou sur la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur interne avec une pincette.
    • Prenez la pincette pour retirer le cache en plastique de la nappe des boutons de volume et de marche.
  15. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 15, image 2 de 2
    • Coupez l'adhésif entre la nappe des boutons de volume et de marche et le châssis central à l'aide d'un médiator.
    • La nappe des boutons de volume et de marche colle un peu et est difficile à retirer. Elle risque de se déchirer facilement lors du retrait. Vous pouvez vous servir d'un iOpener pour faire un peu ramollir l'adhésif.
    • Enlevez délicatement la nappe des boutons de volume et de marche avec une pincette.
  16. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 qui maintiennent le haut-parleur.
  17. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le module haut-parleur et soulevez-le jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise.
    • Ôtez le haut-parleur.
  18. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10 Lite: étape 18, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour débrancher et enlever la nappe d'interconnexion.
    • Déconnectez et retirez le câble d'antenne avec une pincette.
    • Ôtez la carte de recharge avec une pincette.
    • Si vous avez du mal à ôter la carte de recharge, vous pouvez prendre un iOpener pour faire ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Avant le remontage, vérifiez si des composants doivent être transférés depuis l'ancienne pièce sur la nouvelle. Contrôlez également s'il faut poser des nouveaux pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
231 783 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 791 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Hello!
Thanks for the assembly guide! My phones display glass was broken, and I bought new display with frame (since the frame might have been bent), and this guide proved to be helpful. Though, I ought to mention that you did not show how the upper left metal cover for display port was removed (not that I needed it).
However, I think I slightly damaged the main cord between upper and lower motherboards, the orange one, when I was removing the battery. I can still recharge my phone and listen to music through loudspeaker, but I can not hear or be heard when I am having a phone call with someone. I can use hands-free with a microphone to get around the problem, but I wanted to ask that is it possible for the damaged cord to cause this problem, or could it be something else? I would imagine that I should at least hear the other person even if the cord is slightly damaged.
- Jesse
Jesse Hettula - Réponse
Hello Jesse
It could be, that cable sends data from the top to the bottom. The micro of the calls is the lower one, so the information could not reach the top if that part is damaged. Look at step 17, in that small plate is the microphone, it could be covered by dirt or not embedded in its hole. But the headset does not depend on that cable, could it have misplaced the headset? Look at step 13, if it is reversed, it will not work.
Oscar -
Hello all!
As we continue getting more and more boards with the same problem, I’d like to point out that you should be very careful when disconnecting the antenna cable. The soldering quality is probably not the best, and this may lead to the antenna cable coming out of the board along with the connector to which it is connected.. This is not so critical, but you will have to do some jewelry work to solder the detached connector.
iliazt - Réponse
Thank you for the good guide which helped us to save my son’s phone!
P.S.: I recommend buying the spare parts here - I had ordered the first display on ebay (this was before my brother recommended ifixit to me) and it was broken. The parts from ifixit came in perfect quality.
Stefan Krokowski - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 50
Total : 13,731
