Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina mi-2015
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans votre MacBook Pro 15" Retina mi-2015.
N'oubliez pas de nettoyer et de ré-appliquer une pâte thermique si vous retirez le dissipateur de chaleur. Suivre ce guide pour apprendre comment.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
Huit 3,1 mm
Deux de 2,3 mm
Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,2 mm fixant les caches du connecteur de la nappe de la carte E/S.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis fixant le ventilateur droit sur la carte mère :
Une de 5,0 mm avec un épaulement de 2,0 mm de long
Une de 4,0 mm à large tête
Une de 4,4 mm
Décollez le cache en caoutchouc gauche du ventilateur et repliez-le pour qu'il ne vous dérange pas.
Retirez les deux vis Torx T5 de 2,2 mm fixant le cache du connecteur de la nappe du pavé tactile à la carte mère.
Enlevez le cache.
Les étapes suivantes détaillent la déconnexion de ces six connecteurs. Assurez-vous de lire chaque étape, car ces connecteurs sont construits différemment et se déconnectent différemment.
Nappe du microphone
Nappe du haut-parleur gauche
Nappe de données du clavier
Nappe du haut-parleur droit
Nappe de rétro-éclairage du clavier
Nappe de données de l'écran
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le volet de retenue métallique sur le câble de transfert de données HDMI.
Retirez doucement le câble de transfert de données HDMI hors de sa prise sur la carte logique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
88 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
Any tips on where to purchase a replacement logic board?
Can i use the mid-2015 logic board to mid-2012?
This logic board is the model whit just one graphic card, in the other model the logic board have one IC close to processor
