Retrait coque arrière Nokia G22
Introduction
Passez à l'étape 1Ceci est uniquement un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas censé être utilisé seul.
Suivez ce tutoriel pour retirer la coque arrière de votre Nokia G22.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
Posez la coque arrière à côté du téléphone.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Retirez la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G22 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
