Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3
Arthur Shi
Arthur Shi et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 19, 2021
45 minutes - 1 heure
Modérée
Suivez ce tutoriel pour enlever et remplacer les boutons de démarrages et de volume. Cette ensemble inclut les boutons ainsi que la nappe qui les connecte. Cette procédure nécessite un démontage important, y compris le retrait de la batterie et la carte mère pour pouvoir accéder au composant.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires..
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter le téléphone. Cela réduit les risques thermiques si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le tiroir est correctement orienté. Il ne rentre que dans une direction.
  2. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
  3. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 3, image 3 de 3
    • Il y un grand risque d'endommager l'écran si on ne suit pas correctement la procédure.
    • Les 3 prochaines étapes montrent comment faire levier pour séparer la coque arrière du châssis en plastique. Lisez toutes les étapes avant de vous lancer.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l'écran et le corps du téléphone.
    • Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
    • Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
  4. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 4, image 3 de 3
    • Pendant que vous travaillez, faites attention à ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de continuer le désassemblage.
    • Placez une ventouse près de l’arête inférieure de l'écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l'arête d'un outil d'ouverture dans la jointure du châssis, à côté de la ventouse, entre le châssis en plastique et le bord de la coque arrière.
    • En raison du peu de marge, il faudra appliquer une force non négligeable. Utilisez un outil neuf non émoussé aidera pour cette étape.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent fort de casser l'écran
  5. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l'outil d'ouverture est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone
    • Manœuvrez avec précaution l'outil autour du coin gauche du téléphone pour qu'il reste dans la jointure.
  6. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip au coin en haut à gauche, près du "bouton alerte" est encastré et peut être difficile à libérer. Prenez votre temps et utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) ou un médiator pour vous aider.
  7. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
    • Soulevez l'écran et enlevez-le.
    • Pendant le réassemblage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de réinstaller la coque arrière.
    • Pour la réinstaller :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
  8. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
    • Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
    • Pour rebrancher les connecteurs de ce genre, alignez soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à entendre un clic, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages irrémédiables.
  9. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
    • Ôtez le cache de la nappe.
  10. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère, qui est située au-dessus de la batterie
    • Répétez le processus pour déconnecter la nappe de la carte fille de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe de la carte fille, qui est située sous la batterie.
  12. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 12, image 2 de 2
    • Enlevez la nappe d'interconnexion.
    • Repliez la nappe de la carte fille qui est encore attachée et gardez-la à distance de la batterie.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur marqué Main est branché au bon endroit sur la carte mère. Le connecteur Sub a le même type de prise sur la carte mère que le connecteur Main, mais il provoquera un dysfonctionnement de votre téléphone s’il n’est pas branché dans la prise appropriée.
  13. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour enlever toutes les bandes adhésives qui fixent la batterie au châssis en plastique. Il devrait y en avoir au moins 1 de chaque côté de la batterie.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie avec votre outil.
  14. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 14, image 1 de 1
    • Décollez la languette transparente de la batterie.
  15. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 15, image 3 de 3
    • Appuyez le châssis du téléphone sur la table.
    • Tirez fermement, avec une force constante, sur la languette jusqu'à ce que la batterie commence à sortir de son compartiment.
    • En cas de difficulté, appliquez de l'alcool à forte concentration (au moins 90 %) le long du bord de batterie pour ramollir l'adhésif.
    • Sortez complètement la batterie de son compartiment et nettoyez tout résidu d'adhésif.
  16. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie et tous les résidus d'adhésif du châssis.
    • Ne réutilisez pas la batterie après qu'elle a été enlevée. Réutiliser une batterie tordue ou exposée à une quelconque contrainte est source de danger.
    • Si la batterie de remplacement n'est pas livrée avec une languette, vous pouvez transférer la languette de l'ancienne batterie, pour vous aider lors d'un futur remplacement.
    • Pendant l'installation de la nouvelle batterie, branchez temporairement la batterie au téléphone pour vous assurer que l'alignement est correct.
    • Pour installer une batterie dans un châssis existant, enlevez l'adhésif d'une carte adhésive prédécoupée ou coupez quelques morceaux de ruban adhésif Tesa et collez-les dans les zones encadrées.
    • Si vous installez la batterie sur un nouvel écran, assurez-vous d'enlever le film protecteur orange pour pouvoir coller votre nouvelle batterie.
  17. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Carte mère: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Carte mère: étape 17, image 2 de 2
    • Glissez la pointe d'une spatule sous le câble d'antenne situé en bas à gauche de la carte mère.
    • Soulevez et déconnectez le câble d'antenne.
  18. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et débrancher le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez les 7 vis cruciformes qui maintiennent la carte mère au châssis :
    • 4 vis noires de 3 mm
    • 3 vis argentées de 2,9 mm
    • Certaines vis peuvent être couvertes par un autocollant. Enlevez ces autocollants pour atteindre les vis.
  20. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 20, image 3 de 3
    • Assurez vous d'avoir éjecté le tiroir de la carte SIM avant d'effectuer cette étape.
    • La carte mère est toujours fixée par des clips en haut du téléphone.
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Faites pivoter votre outil et soulevez la carte mère pour la sortir de son logement.
  21. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 21, image 1 de 1
    • Enlevez la carte mère.
    • Pendant la réinstallation, assurez-vous de ne coincer ni nappe ni câble d'antenne sous la carte mère.
  22. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Bouton de démarrage et de volume: étape 22, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3, Bouton de démarrage et de volume: étape 22, image 2 de 2
    • Essayer de ne pas déchirer l'adhésif noir afin de pouvoir le réutiliser pendant le réassemblage. Si vous le déchirez, remplacez-le avec des morceaux deruban adhésif isolant.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et enlever l'adhésif qui couvre les boutons de volume sur le côté droit du téléphone.
    • Répéter l'opération avec l'adhésif noir qui couvre le bouton de marche sur le côté gauche du téléphone.
  23. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 23, image 1 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 23, image 2 de 3 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez la partie plate de la spatule pour écarter délicatement la carte des boutons de volume du châssis.
    • Si la carte des boutons de volume commence à se tordre de manière significative, STOP et soulevez sous un autre angle.
    • Continuez à soulever jusqu'à ce que la carte des boutons de volume ne soient plus fermement accrochée au châssis.
    • Pour réinstaller la carte des boutons de volume, coupez un petit morceau d'adhésif de la carte prédécoupée ou d'un rouleau d'adhésif Tesa et utilisez-le pour coller la carte sur le châssis.
  24. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et détacher le bouton de marche du côté gauche du téléphone.
    • Pour réinstaller le bouton de marche, coupez un petit morceau d'adhésif de la carte prédécoupée ou d'un rouleau d'adhésif Tesa et utilisez-le pour coller le bouton sur le châssis.
  25. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 25, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 25, image 2 de 2
    • Resserrez les pointes de la pincette et insérez-les sous les contacts rectangulaires à côté du coin supérieur gauche du châssis.
    • Faites levier pour détacher les contacts du châssis .
  26. Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 26, image 1 de 2 Remplacement des boutons de démarrage et de volume du OnePlus 3: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe du volume et sortez-la de sa rainure.
    • Enlevez l'ensemble boutons volume/marche.
    • Si vous transférez l'ensemble sur un nouvel écran, enlevez le film de protection bleu sur le nouveau châssis et posez la nappe sur l'adhésif.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en ordre inverse
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Posez des questions à notre communauté pour obtenir de l'aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
284 519 Réputation
588 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 852 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 69
Total : 30,064
