Aller au contenu principal
Réparation module robot Kenwood Chef
VauWeh
VauWeh et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 11, 2025
Aucune estimation
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Il arrive que sur les modèles Kenwood A901, un condensateur se casse sur le module robot. Il en résulte une forte fumée et une odeur désagréable. Nous vous montrons ici comment changer des pièces du module robot d'un A901D. Pour ce faire, il faut dessouder certains points de soudure et ressouder des composants. Si vous n'avez jamais fait cela auparavant, ce tutoriel iFixit peut être utile.
  1. Réparation module robot Kenwood Chef, Module robot: étape 1, image 1 de 1
    • Cet ancien Kenwood A901D fonctionnait avec un fort dégagement de fumée. Un condensateur a fondu sur le module robot. Il a été remplacé, ainsi que d'autres composants électroniques. Il s'agissait d'un triac BTA08-600CW, d'un condensateur de bloc 150 nF, d'un condensateur de bloc 470nF et d'une résistance 150 kOhm.
    • Retirez tous les accessoires tels que le bol et le fouet.
    • Débranchez la prise du courant !
  2. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 2, image 1 de 2 Réparation module robot Kenwood Chef: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez la machine de manière à ce que le fond ouvert soit tourné vers le haut.
    • Dévissez les deux vis du dispositif de décharge de traction. Retirez-en le câble de pontage blanc.
    • Dévissez la vis de la borne de raccordement et retirez son couvercle
    • Desserrez les deux vis de la prise de raccordement. Retirez le câble d'alimentation et mettez-le de côté.
  3. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis qui fixe la borne de raccordement au carter du moteur.
    • Laissez tomber la borne à travers le trou rectangulaire dans le carter du moteur.
  4. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 4, image 1 de 3 Réparation module robot Kenwood Chef: étape 4, image 2 de 3 Réparation module robot Kenwood Chef: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le socle.
    • Dévissez les deux vis qui fixent le compas d'ouverture au socle.
    • Retirez le compas d'ouverture.
  5. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le carter du moteur. Il est accroché sous l'axe du socle.
  6. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 6, image 1 de 3 Réparation module robot Kenwood Chef: étape 6, image 2 de 3 Réparation module robot Kenwood Chef: étape 6, image 3 de 3
    • Le module robot apparaît. Sur d'autres modèles A901, il peut être légèrement différent. Mais on peut souvent reconnaître le condensateur défectueux. Remplacez-le ainsi que d'autres condensateurs et résistances. Le triac souffre ici aussi légèrement. Remplacez-le tout de suite. Les composants sont très bon marché.
    • Le condensateur de 150 nF a sauté. Il a été remplacé, ainsi que le condensateur de 470 nF situé à côté, le condensateur de 100 nF, la résistance de 150 kohms et le triac BTA08-600CW.
    • Si vous n'avez pas toutes les pièces, vous devez absolument remplacer les deux condensateurs en papier huilé 100 nF et 150 nF. Utilisez de préférence des condensateurs MKP, classe X2, au moins 275 V. L'écart entre les électrodes (dimension de la grille, RM) devrait convenir, éventuellement recourber légèrement les pattes.
    • 150 nF, (RM 20 mm)
    • 470 nF (RM 15 mm)
    • 100 nF (RM 20 mm)
    • 150 kOhm
    • Triac BTA08-600CW
  7. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 7, image 1 de 1
    • Voici une photo des deux condensateurs en papier huilé. Ils se cassent plus facilement, le boîtier éclate. Remplacez-les par des types MKP plus modernes.
  8. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de réglage de la vitesse. Retirez le ressort et l'attache de la vis.
    • La régulation de la vitesse est astucieuse : un aimant à l'extrémité de l'axe du moteur active une bobine sur le circuit imprimé avec une intensité différente en fonction de la distance, ajustable à l'aide de ces vis et du grand bouton de réglage. Ceci permet de maintenir la vitesse de rotation constante, même en cas de forte sollicitation.
  9. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le fusible thermique de son support.
    • Dessoudez les câbles de l'interrupteur marche/arrêt.
    • Retirez délicatement le module robot.
    • Dévissez les deux vis qui fixent le module robot sur son support.
  10. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 10, image 1 de 2 Réparation module robot Kenwood Chef: étape 10, image 2 de 2
    • Sur la figure 1, trois des quatre composants sont dessoudés. Le triac est vissé, observez également la pâte thermique. Remettez de la pâte thermique sur la nouvelle pièce plus tard.
    • Sur la figure 2, les pièces de rechange sont toutes soudées. Les condensateurs ont un facteur de forme légèrement différent.
  11. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 11, image 1 de 1
    • Le fusible thermique est en place, l'interrupteur marche/arrêt doit encore être soudé.
  12. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 12, image 1 de 2 Réparation module robot Kenwood Chef: étape 12, image 2 de 2
    • Tout est prêt pour la fermeture. L'interrupteur marche/arrêt est soudé, les vis de réglage sont vissées. Le module robot est fixé au support avec les deux vis.
    • Veillez à ce que la goupille du support du module s'engage dans le guide du bouton de réglage (marquage rouge). Lorsque vous ajustez le bouton, le module doit bouger un peu de haut en bas, sinon la machine ne fonctionnera pas plus tard !
  13. Réparation module robot Kenwood Chef: étape 13, image 1 de 1
    • Voici comment régler le régulateur de vitesse :
    • Vissez les deux vis de réglage jusqu'à ce que vous puissiez les sentir du doigt de l'autre côté. Tournez ensuite de deux tours supplémentaires.
    • Placez le bouton sur la vitesse minimale.
    • Attention : tension ! Ne pas toucher !
    • Branche la prise du Kenwood sur le courant.
    • La machine doit fonctionner lentement. Le bon réglage est de 60 tours par minute.
    • Régule la vitesse de rotation en tournant les deux vis de réglage de manière égale.
    • Vous pouvez maintenant débrancher le câble d'alimentation et assembler définitivement votre robot, en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Procédez aux étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
256 879 Réputation
287 tutoriels rédigés
50 commentaires de tutoriel
I need help. I changed the capacitors ,the resostor snd the triac, but the motor will not start. i have supply on the pink wire too. after some time the motor starts and stops. checked all the diodes found ok except one which i have changed. any ideas what i need to check? brushes ok too. can you please send me on jusmar1@hotmail.com
qoxra - Réponse
Hi,
To detect the issue:
you should
1- Try to shrot the main switch and the main thermo protection.
2- Try to bypass the dimmer circuit. by removing the triac from the circuit. Then short MT1 and MT2 place of the triac.
go to my instructables and find out the schematic.
https://www.instructables.com/id/Kenwood...
Regards,
SoubhiF -
@SoubhiF: Your guide ist great! Thank you for sharing.
VauWeh -
Excellent instructions and it all worked for me and saved our old Kenwood. Bought it back in 1988 now working perfectly after replacing the Diode, 2x Capacitors and resistors with the motor brushes. well done and thank you. Mike Baggot 26/04/2020
Mike Baggot - Réponse
I'm lucky I could help ! Greetings from Germany.
VauWeh -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 143
30 derniers jours : 592
Total : 42,697
