Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone XS
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si on la perfore accidentellement.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm de long en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir votre téléphone endommagera les joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de continuer ou évitez soigneusement d'exposer votre téléphone aux liquides si vous remontez votre iPhone sans changer les joints.
    Der Original Akku ist codiert. Egal, ob man einen zweiten Apple Original Akku oder einen neuen Fremdakku einbaut erscheint bereits in den Einstellungen eine "Wichtige Batterienachricht" mit einem roten Punkt. "Unbekanntes Bauteil" und die "Informationen zum Batteriezustand" sind nicht verfügbar. Diese Nachricht verbleibt immer und nervt auf Dauer immens.
    Der Akku muss angelernt werden und dieses können von jetzt an nur authorisierte Apple Servicebetriebe und diesen ist es durch Apple verboten die notwendige Info weiterzugeben.
    Dies ist nicht zu verwechseln mit der bereits bekannten Rekalibrierung seit iOS 14.5.
    Seit dieser neuen Codierung kostet der Akkutausch bei Apple auch nicht mehr 75 € sondern aktuell 99 € (Stand Novmber 2023 in Deutschland).
    Damit sind künftig alle nicht authorisierten Servicebetriebe raus - denn wer will schon dauernd diese Mitteilung auf dem Bildschirm haben?
    Überlegt vorher, ob unter diesen Bedingungen ein eigener Akkutausch noch sinnvoll ist .....
    Manfred Wachtel - Réponse
    Lieben Dank @manfredwachtel ! Mehr Infos dazu haben wir auch in unserem Blog zusammengefasst: https://de.ifixit.com/News/78890/teileko...
    Sandra Hiller -
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter les procédures d'ouverture. Si vous ne l'utilisez pas, vous trouverez une méthode alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, accédez à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, une devant et une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour les faire adhérer à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
    The anti clamp is a much needed tool
    It makes opening the phone a breeze.
    Lon
    [deleted] - Réponse
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 7, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
    It seems like I need a third hand to do this. To hold the phone; hold the suction cup; and push the pick in the space.
    haroldappel - Réponse
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Informations écran iPhone XS: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patients.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
    Open from the LEFT. Photo confused me and I came very close to damaging my phone by opening from the wrong side.
    charlotte - Réponse
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Écran complet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Écran complet: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de différentes longueurs, qui fixent le cache du connecteur de la carte mère :
    • Trois vis Y000 de 1 mm
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 3,7 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient auparavant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    The ribbon makes the 1.3 mm screw a little tricky. Use one hand to hold the display at a 90 degree or smaller angle to create the slack necessary to get the screw driver in place.
    charlotte - Réponse
    I tracked my screws by using my kids fridge magnets to hold each screw size and placing a piece of masking tape below with the screw size.
    charlotte - Réponse
    I stripped a screw ugh
    Tresia - Réponse
    Where can i buy a One 1.3 mm Y000 screw
    Ismail - Réponse
    FYI: I used a tiny piece of scotch tape to hold those 1mm screws in place while aligning the magnetic screwdriver. Otherwise they are so tiny the magnetic bit pulls them right out the hole.
    Jeff Miller - Réponse
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
    • Il se peut que le cache adhère légèrement en place. Soulevez-le délicatement, mais fermement pour le détacher.
    • Lors du remontage, voilà le moment idéal pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de refixer l'écran. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à le remonter.
    During reassembly, pause here to check function. Gently reattach the top of the display to the base to test face ID.
    charlotte - Réponse
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette prise et d'autres sur la carte mère. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion de liquides et de poussières.
    • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise et que le téléphone soit alimenté pendant la réparation.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour soulever et débrancher le connecteur de la nappe des capteurs du panneau frontal.
    In my phone the connector made poor contact with the socket resulting in no sound audible through the phone receiver/headset. There was an overhang of insulation close to the socket which I believe may have prevented a good connection. So if you have these kinds of audio problems you might see if this is the problem.
    goblazers - Réponse
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 20, image 2 de 2
    • Avec une spatule on un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du panneau OLED.
    • Pour rebrancher un connecteur à pression, positionnez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se déformer et causer des dommages irréversibles.
    Shine a bright light here to help you align the connector. Eventually, the right side snapped in first.
    charlotte - Réponse
    On reassembly, use the pad of your fingertip to reconnect.
    charlotte - Réponse
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise.
    • Ce connecteur encastré n'est pas évident à rebrancher. Prenez votre temps et alignez-le soigneusement, puis appuyez délicatement avec votre doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez sentir un clic quand il s'enclenche.
    • Si une partie de votre écran ne réagit pas après votre réparation, débranchez la batterie, puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche complètement et que ni poussières ni débris ne bouchent la prise.
    Reassembly: reconnecting the press connectors upon reassembly was so hard, even for the ones not seated in a recessed location !! It took me two days to get them reconnected. What helped me was to shine bright lights on all sides of the iPhone and then hold the iPhone vertically like a book and press it in that way. They are now all in, but the touchscreen functionality has disappeared :( so I will need to reconnect that one.
    natialollie - Réponse
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 22, image 3 de 3
    • La nappe des capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
    • Soulevez délicatement la nappe pour la décoller.
    Will replacing camera and sensors fix damaged face I'd
    Siddhartha Chowdhury - Réponse
    No, FaceID will be disabled because the original sensors are paired with the logic board.
    Arthur Shi -
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 23, image 1 de 1
    I wish the reassembly directions were separate. I forgot to pause here to do the waterproof seal.
    charlotte - Réponse
    Geez, I blazed right past that small line to replace the waterproof seal. Needs to be called out much larger.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Haut-parleur inférieur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Haut-parleur inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis qui fixent les deux supports en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur principal :
    • Une vis tri-point Y000 de 1 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,8 mm
    Bonjour,
    Plus pratique avec une Y000. Dans mon cas c’était impossible en Y00.
    Bonne journée. :)
    Pascal Prugna - Réponse
    got stuck on the 1.8 mm screw and had to abort. The Phillips head provided “PH000” didn’t quite fit and stripped the screw.
    Jimmy Zhang - Réponse
    kit doesn’t come with the right screwdrivers for this step!! :(
    R.J. - Réponse
    I ended up skipping this step through 32. It’s not necessary to take the speaker and taptic thing off. I just used the thin black spudger flat edge and pried under the battery on the L-shaped edge and dislodged the adhesive and then did the same on the top edge. You will end up bending the old battery but that’s ok—just don’t poke it. keep poking the flat edge of the spudger in there kind of like a knife to break the adhesive. once you get at least two spots of the adhesive pulled, the rest comes up quite easily when you lift the whole battery.
    R.J. - Réponse
    I agree with R.J. The bracket screws are minute. They are much easier to remove than to put back. Avoid taking them out if you can.
    Kevin Bennett - Réponse
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 25, image 3 de 3
    • Les supports adhèrent légèrement.
    • Pour les décoller, soulevez-les délicatement et ôtez-les l'un après l'autre en faisant attention à ne pas les déformer.
    • Si nécessaire, faites-les un peu chauffer avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif. (Il est déconseillé de poser un iOpener sur les supports, car vous pourriez déformer les contacts à ressort le long du bord supérieur.)
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 26, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 1,9 mm qui tient le cache du connecteur du haut-parleur en place.
    screew is 1,81mm
    Boni Zei - Réponse
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur du haut-parleur.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur du haut-parleur avec la pointe d'une spatule (spudger).
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 29, image 2 de 2
    • Pendant que vous faites levier sur le haut-parleur, faites attention à ne pas endommager la nappe du haut-parleur que vous venez de débrancher. Si nécessaire, repliez la nappe vers la batterie de sorte que le haut-parleur a de la place pour sortir.
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever légèrement le bord supérieur du haut-parleur.
    • Au moment de réinstaller le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et assurez-vous qu'elle n'est pas coincée sous le haut-parleur.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 30, image 2 de 2
    • Tout en soulevant le haut-parleur, prenez une pincette pour décoller la bande amortissante adhésive du bord supérieur du haut-parleur.
    • Si nécessaire, faites un peu chauffer pour ramollir l'adhésif et faciliter le retrait de la bande amortissante.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 31, image 3 de 3
    • Saisissez le haut-parleur par les deux côtés et remuez-le de droite à gauche pour décoller l'adhésif qui le colle au bord inférieur de l'iPhone.
    • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif cède.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur.
    • Le joint adhésif du haut-parleur n'est pas réutilisable. Décollez tous les résidus avec une pincette.
    • Pour améliorer la protection contre l'intrusion d'eau et de poussières, remplacez le joint adhésif lors du remontage. Préparez la zone d'adhésion avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café pour que le joint adhère correctement. Posez un nouveau joint sur le haut-parleur, puis installez le haut-parleur.
    Why is the speaker gasket not included or offered as required parts when you sell a battery?
    Daryl - Réponse
    I thought my speaker gasket was also missing, however looking back into the part box I found it tucked under the flap at the other (unopened) side of the box. Glad I took a second (and closer) look. IFIXIT needs to do a better job securing very small parts as it is very easy for these types of parts to get jostled during shipping and then could fall out or stuck in the box unnoticed. I've purchased iFixit products for more than 10 years and am super satisfied their quality in parts and provided instructions. Hopefully they'll make some adjustments to their shipping containers as I'd love to continue using them.
    gelatofanatic - Réponse
    My speaker gasket was stuck to the inside of the box also. Unfortunately it has the back peal removed and has stuck itself to the cardboard box. I tried to remove it but it was firmly attached. Bummer. This is my first iFixIt. Please package it more carefully as the other person said.
    Austin Abercrombie - Réponse
    I can't find mine in the part box. Is it possible it was excluded?
    Jeff Feazell - Réponse
    It might have fallen out. Search in the crevasses of the box. If you still cannot find it contact iFixit.
    Dane Elliott-Dyson -
    Update to last comment, I looked again at the listing for the battery with and without the "fix it kit". I ordered without, and apparently, the speaker gasket is part of the kit. Will need to order separately and take the phone apart again and replace the seal and battery adhesive again to install the gasket.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Module Taptic Engine: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Module Taptic Engine: étape 33, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe du Taptic Engine tout droit vers le haut avec une spatule pour la déconnecter de sa prise.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 34, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,9 mm qui maintiennent le Taptic Engine.
  35. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 35, image 2 de 2
    • Saisissez la bande amortissante en plastique et faites-la délicatement passer au-dessus du connecteur du haut-parleur.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 36, image 1 de 1
    • Ôtez le module Taptic Engine.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Batterie: étape 37, image 1 de 1
    • La batterie est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives étirables, une en haut et trois en bas.
    • Chaque bande est munie au bout d'une languette noire d'extraction qui adhère légèrement au bord de la batterie.
  38. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 38, image 2 de 2
    • Décollez la première languette adhésive de la partie inférieure de la batterie.
    • Chaque languette est perforée au milieu ; insérez un outil dans le trou si vous avez de mal à saisir la languette.
    • Ne percez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
  39. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 39, image 3 de 3
    • Répétez les étapes ci-dessus pour séparer les deux languettes restantes du bord inférieur de la batterie.
    • Veuillez à ne pas endommager le connecteur de la nappe du haut-parleur, qui se trouve à côté de la languette adhésive du milieu.
    The tabs are stuck on with the same glue that is holding the battery down. It is fairly strong but will come off with some patience and consistent progress.
    Despite the photo, I do NOT suggest using the tweezers for this but the black plastic spudger that comes with the kit. I say this after having the tweezers lose grip and slide across the bottom black ribbon attached to the case. If you must use the tweezers because of the strength of the glue, use a downward force into the case bottom, not an outward force. That way, you will not have the same happen to you…
    Here is hoping the slight scratch did not damage anything vital…
    Aleksandr Demidenko - Réponse
  40. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 40, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chacune des languettes pour étirer la bande adhésive sous la batterie. Une fois étirées, ces bandes d'extraction spéciales ne collent plus et se détachent manuellement, et vous pouvez retirer facilement la batterie.
    • Si les bandes se déchirent, pas de panique ! Elles ne se laissent pas toujours manipuler comme elles le devraient. Lisez les étapes suivantes pour savoir comment retirer les bandes déchirées.
    • Pour augmenter vos chances de succès :
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement l'iPhone par les côtés.
    • Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis pendant que vous tirez dessus.
    • Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se détacher. Elles ont besoin pour cela d'environ 15 à 30 secondes.
    • Veillez à ce que la bande reste le plus horizontale possible et ne reste accrochée au bord inférieur de l'iPhone.
    • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à la récupérer, essayez de décoller les autres bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
    Pour cette étape, vous pouvez saisir les bandes adhésives avec une pince à bouts ronds (pour éviter de percer la batterie) et l’enrouler petit à petit.
  41. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 41, image 3 de 3
    • Saisissez une des languettes adhésives extérieures et éloignez-la lentement de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande, jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
    • La bande va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Si nécessaire, ressaisissez la bande du côté de la batterie et continuez à tirer.
    • Si les languettes adhésives de la batterie se déchirent pendant que vous les retirez, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette émoussée pour récupérer ce qui reste de la bande et continuer à tirer.
  42. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 42, image 3 de 3
    • Répétez l'étape ci-dessus pour retirer la bande de l'autre côté et réservez celle du milieu pour après.
  43. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 43, image 3 de 3
    • Retirez la bande du milieu en faisant attention à ce qu'elle ne reste pas accrochée à la nappe du haut-parleur.
  44. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 44, image 2 de 2
    • La dernière bande se trouve juste à côté du module Face ID. Si vous l'endommagez, seul Apple pourra réparer les dégâts, donc faites attention.
    • Décollez et séparez sa languette d'extraction du bord supérieur de la cellule du dessus.
  45. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 45, image 3 de 3
    • Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
    • La bande risque d'éjecter la batterie en se décollant de l'iPhone, donc posez votre main sur la batterie pour la sécuriser. Mais n'appuyez pas sur la batterie même, la pression supplémentaire pourrait causer la rupture de la bande adhésive sous la batterie.
    • Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez les deux prochaines étapes.
    • Sinon, si une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et qu'elle n'a pas pu être récupérée, suivez l'étape suivante.
  46. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Retirer une batterie qui est toujours collée: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Retirer une batterie qui est toujours collée: étape 46, image 2 de 2
    • Si une des bandes adhésives s'est cassée et que la batterie est encore maintenue en place dans la coque arrière, décollez-la en ajoutant quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous la batterie, près de la ou des bandes encore collées.
    • Après environ une minute, soulevez doucement la batterie.
    • La batterie devrait se détacher avec peu de force. Sinon, ajoutez un peu d'alcool isopropylique et réessayez. Ne pliez ni percez la batterie.
    • Faites attention à ne pas endommager la bobine de chargement sans fil qui est collée à la coque juste sous la batterie.
    • Pour une méthode alternative de décollement de la batterie, suivez l'étape suivante.
  47. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Méthode alternative pour décoller la batterie: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Méthode alternative pour décoller la batterie: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS, Méthode alternative pour décoller la batterie: étape 47, image 3 de 3
    • Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux afin de chauffer la coque arrière derrière la batterie.
    • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque arrière soit légèrement trop chaude au toucher. Ne surchauffez par l'iPhone, la batterie risquerait de prendre feu.
    • Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
    • Portez des gants pour protéger vos doigts ou enroulez les extrémités de la ficelle autour d'un outil.
    • Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre avec un mouvement de scie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
    • Commencez en haut ou en bas de la batterie et progressez vers le milieu. Ne faites pas passer la ficelle sous le tiers central de la batterie, vous pourriez endommager les nappes ou la bobine de recharge sans fil, qui se trouvent juste en dessous.
    • Si vous choisissez d'utiliser des outils à levier pour soulever la batterie hors de l'iPhone, faites extrêmement attention, car vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de recharge sans fil, qui se trouvent juste au-dessous de la batterie.
    I didn't have any of the alcholol, so came in straight here. Can't over stress the need for patience, but once I put the phone on my microwaved sock of rice (that's how we roll) and started to gently saw away with the floss - it all came good.
    James Stanbridge - Réponse
  48. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS: étape 48, image 1 de 1
    • Saisissez la batterie par le bas et ôtez-la de l'iPhone.
    • S'il reste de l'alcool isopropylique dans le téléphone, essuyez-le délicatement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Réinstallez le Taptic Engine et le haut-parleur avant de poser une nouvelle batterie. Cela maintient la batterie alignée correctement durant l'installation.
    • Avant d'installer la batterie de remplacement, reconnectez-la temporairement à son connecteur sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, déconnectez-la et continuez le réassemblage de votre appareil.
    • Si votre nouvelle batterie est livrée sans bandes adhésives préinstallées, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Exécutez un redémarrage forcé après le remontage. Vous pourrez ainsi éviter plusieurs problèmes et simplifier le diagnostic.
    For those that plan to proceed with the hack that eliminates the “battery is not genuine” message and no battery health information (requires extra tools that most don’t have), be careful not to bend the original battery’s flex cable too much. I found out the hard way that the flex cable doesn’t really “flex” much and ended up snapping in half when trying to hook it up to a programmer. So much for trying to do the hack :(
    Willy Parr - Réponse
    How do I force restart and calibrate the battery at the same time?
    Dane Elliott-Dyson - Réponse
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 107 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
17 commentaires
i don’t know what happened but now my iphone xs will only boot into recovery mode and there is nothing showing up on the display. i have double triple quadruple checked and dont know what my issue is. any feedback on the matter would be greatly appreciated.
Daniel Bolton - Réponse
My iPhone has been turned off completely for the past few weeks, I have tried to hard restart it but nothing seems to work. It has a black screen and isn’t responding to anything. Nothing has ever been wrong with the phone it just shut down one day and hasn’t restarted since. Do you have a suggestion to get my phone working again?
Olivia - Réponse
Anyone have an issue where the phone won’t charge after replacing the battery/
Christopher Rich - Réponse
Yes, I cant figure out why. I wonder if because its not the original battery, it wont let the new one charge? Idk.
Nick Lo -
It is possible the you went to deep with the plectrum, knocking of a capacitor from the logic board. I think it’s best you take it to a really good repair shop where the owner has expert solder skills to replace it.
Good luck
TheKillerbee24 - Réponse
I ended up skipping steps 20-32. The kit didn’t come with the right screwdriver top and I realized it’s not necessary to take the speaker and taptic thing off.
R.J. - Réponse
Hey, after changing the battery the volume and silent buttons stopped working. There is no apparent reason as why they would, what could it be and can it be fixed before I close the phone ??
Jonas Rayet - Réponse
you've likely damaged the volume flex cable that lies under the battery, it is very thin and easily damaged. unfortunately pull tabs rarely work as intended. alcohol is the best method for loosening adhesive.
andrew.o.scott -
I skipped removing the taptic engine and speaker because I knew I was going to break the adhesive strips when pulling as they break very easily. Just dripped some alcohol, waited 10 minutes and with a bit of force the battery came right off without even bending. Makes the process much quicker although that’s not the intended way of removal.
Vic - Réponse
iPhone wird nach dem akkutausch heiß und startet neu
Nowak - Réponse
Ive got a metal protection plate of some sort in-between the screen and the battery around the inside perimeter of the phone. it is blocking access to most of the bottom screws. and does look like it pulls out. might be fixed at the bottom or sides.
anyone found one of these plates in their attempts? might have been placed by a repairer at some point
gordonmsykes - Réponse
that is the display frame you have damaged it and you will need to replace the display because the display has its own frame and that frame holds it in place.
Diesel Woods -
My phone's touch screen and camera were unresponsive after reassembly. I prised it all apart and checked all the connections 3 times unfortunately ruining the glue around the edge and then after Googling found a Forced Restart cleared the problem. Press and release volume up button then the volume down button then hold and keep holding the on off button on the right until the apple appeared. And hey presto it all worked!!! I'm well chuffed as I'm a 64 year old 'girl' with no experience of this sort of thing but am pretty competant with practical things - I thought 'how difficult can it be?' Not too difficult, except for removing the adhesive from behind the battery (should have read the detailed instructions properly) which I eventually did with some Isopropyl alcohol following the further instructions.
My top tip! I found putting all the screws on a bit of 'blue tac' kept them safe and in order.
TheoneandonlyRed Rose - Réponse
Very tricky indeed but thankfully I managed to replace battery and screen and it worked 😊
Paul Tighe - Réponse
After the change of battery the lower speaker has stopped to work. The battery it's ok and works fine but i have only speaker working right now.
I have tried to connect and disconnect it, with and without the battery connected but nothing. I don't thing that the speaker is dameged, but maybe the connector? What i can verify?
Marco Nanni - Réponse
After replacing battery, I am getting ghost typing and activity on the touchscreen without touching it. And the phone is hot. What did I do wrong? Replaced a battery in my iPhone 6s prior to trying battery replacement on the XS, thought I would have equal success, not! Also noted the warning about the genuineness of the new battery, don't mind that but I also lost the health of the battery status; was that supposed to happen?
ELLO WEE - Réponse
Friendly Suggestion: would have purchased the full fix kit had I know I would need to replace the adhesive gasket during reassembly. Having purchased many kits before, I have all the tools. When looking at the photo, it didn't seem to include anything other than the battery, so I just ordered the battery. Missed the tiny adhesive gasket! Might want to highlight items like that so when people order, they don't make a similar mistake.
ELLO WEE - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 128
7 derniers jours : 931
30 derniers jours : 4,531
Total : 334,631
