Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
30 minutes
Modérée
Si votre Huawei P9 Plus ne tient plus la charge, ce tutoriel vous sera utile pour remplacer la batterie usée.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. La batterie pourrait prendre feu et/ou exploser si vous la perforez accidentellement, mais le risque sera moindre avec une batterie déchargée.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Retirez le tiroir des cartes SD et SIM.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 qui se trouvent chacune d'un côté du port USB C.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iSclack ou d'une ventouse pour séparer l'ensemble écran et la coque arrière.
    • Ne séparez pas complètement les deux pièces, car elles sont toujours connectées par la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois la coque arrière séparée, retournez l'autre moitié pour accéder aux connecteurs des nappes.
    • Avec une spatule, débranchez le connecteur de la nappe du capteur d'empreintes digitales et celui des boutons latéraux.
    • Retirez la coque arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant posé sur la vis gauche de la batterie.
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent les plaques métalliques en place.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Les deux plaques métalliques sont munies de petits crochets. Servez-vous d'une pincette pour les défaire et décrocher les plaques en les soulevant délicatement vers le haut.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe de l'écran avec une spatule (spudger).
    • Puis, déconnectez la nappe de la carte mère et celle de la batterie.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Les bandes adhésives en haut de la batterie risquent moins de se déchirer si vous tirez dessus horizontalement et tout droit, et non vers le haut ou dans toute autre direction.
    • À l'aide d'une pincette, dépliez la languette noire de façon à pouvoir la saisir avec vos doigts.
    • Tirez lentement et constamment sur la première bande adhésive.
    • Brusquer ou ralentir le mouvement risque de tire-bouchonner et déchirer la bande.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Desserrez le bout de l'autre bande adhésive avec une pincette et tirez dessus. Si nécessaire, refaites chauffer et ramollir la colle avec l'iOpener.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Plus: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Faites glisser une spatule (spudger) sous la batterie.
    • Si vous avez réussi à enlever les bandes adhésives, la batterie se retirera facilement. Dans le cas contraire, servez-vous encore de l'iOpener pour faire ramollir les restes d'adhésif. Il n'y a aucune nappe risquant de s'endommager sous la batterie.
    • Enlevez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez de nouvelles bandes adhésives là où c'est nécessaire.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
229 724 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
19 481 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great tutorial, thanks alot!
Lior Nissim - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 48
Total : 17,912
