Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du OnePlus 5
Arthur Shi
Arthur Shi et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 12, 2023
40 minutes - 2 heures
Modérée
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie du OnePlus 5. La partie la plus difficile est de détacher les attaches du châssis. Une fois que c’est fait, le reste s’enlève facilement.
Si votre batterie est gonflée prenez les précautions appropriées.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d’un emballement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le petit trou situé sous le tiroir de la carte SIM, près des caméras arrière, le long du bord du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Lors du remontage, veillez à insérer le tiroir de la carte SIM dans le bon sens.
  2. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T2 de 2,6 mm de part et d'autre du port USB-C, sur le bord inférieur du téléphone.
    What are the reference of the screws ? They are missing in the one I bought !
    Yôken Asakura - Réponse
    Hi Yôken,
    They help hold the back cover on. Most of the time, the clips are enough to hold the phone together.
    Arthur Shi -
    Just FYI, for whatever reason my brand new OnePlus 5 had 0,8 mm stars screws instead of T2 Torx.
    strixaluco - Réponse
    Same here, T2 doesn’t fit the screws on my Oneplus 5. More like T1’s
    Shaze An - Réponse
    Definitely T2 for me. Do watch out during assembly. I have a feeling that it’s easy to strip these.
    Juno Grégoire - Réponse
    T2 for me too. It was missing in my kit and iFixit sent it later when I asked them about it.
    Gitanshu Sardana - Réponse
  3. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 3, image 3 de 3
    • Le risque d’endommager l’écran est élevé si cette procédure d’ouverture n’est pas respectée.
    • Les quatre étapes qui suivent montrent comment détacher la coque arrière du châssis en plastique. Lisez d’abord les étapes avant de tenter la procédure.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l’écran et le châssis du téléphone :
    • Jointure de l’écran : celle-ci fait partie de l’écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l’écran.
    • Jointure du châssis : c’est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. Il est encastré dans la coque arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a douze clips qui maintiennent le châssis contre la coque arrière. Soyez attentif à leur emplacement lorsque vous ferez levier pour retirer la coque arrière au cours des étapes suivantes.
  4. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 4, image 2 de 2
    • Pendant que vous travaillez, essayez de ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de reprendre le démontage.
    • Placez une ventouse près du bord inférieur de l’écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l’arête d’un outil pour ouvrir directement dans la jointure du châssis, près de la ventouse, jusqu’à ce qu’il se glisse entre le châssis en plastique et la coque arrière.
    • En raison du peu de place disponible, il faudra appliquer une force non négligeable. Utiliser un outil neuf dont l’arête est intacte vous aidera pour cette étape.
    I found pushing open the frame seam at the corner works better than pushing from the middle like it is shown in the pictures
    Mark - Réponse
    I found the suction cup to be more of a hindrance and kept hitting the power button, making it necessary to stop and turn the phone off again. I watched a youtube video where the person didn't use a suction cup at all and decided to try that. I also found that a guitar pick type spudger worked far better than the one shown in the picture. If you're having trouble getting it started, I suggest trying those two things.
    Brett Gersekowski - Réponse
  5. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l’outil pour ouvrir est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone.
    • Manœuvrez avec précaution l’outil autour du coin gauche du téléphone, afin qu’il reste dans la jointure.
    This was extremely difficult & took a lot of force. I needed a thin flat metal spudger and wrecked a couple of plastic ones in the process. I left a few scratches along the join in the process. It would be easier if I had something to hold the phone, in my hand I kept turning it on by accident.
    David Hoffman - Réponse
    what was the metal spudger did you use? I am having trouble as well. I cannot seem to pry the back cover and it feels like it is shut tightly, there are no crevices I can pry into. What was your strategy may I ask?
    Azure Shoti -
    At first, I slightly opened the body with a plastic tool, but it was not enough to actually open the back cover. Then I used a thin metal screwdriver for this. It was difficult but nothing special. Just be sure that you are opening the correct seam between the body and the screen and don’t make sudden moves. I bent nothing, everything came back in place when reassembled.
    ivan -
    Same as David here: the plastic opening tools/guitar picks were doing nothing (not even creating the first "crack") . In the end I managed to open it using Jimmy (the metal knife/spudger), but not without scratching the whole metal cover.
    Nessuno Nessuno - Réponse
  6. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 6, image 2 de 2
    • Faites levier sur l’outil pour ouvrir afin de détacher le premier clip du châssis.
  7. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser l’outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip situé dans le coin supérieur gauche, près de la caméra frontale, est en retrait et peut être difficile à détacher. Prenez votre temps et utilisez l’extrémité plate d’une spatule ou d'un médiator pour vous aider.
    If you have difficulties with the last clip on the upper left. Try to go round the other side (right side), beginning at the bottom. This worked very well for me after having some difficulties with the clip near the front camera.
    Sebastian - Réponse
    This helped me a lot as well. Couldn't get the upper left clip, but after going all the way around to the top right as well (keeping left clips released of course), it was pretty easy. Thanks, Sebastian!
    Daniel Fedorin -
  8. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour détacher les clips supérieurs et droits.
    • Le châssis est toujours relié à la coque arrière par une longue nappe. Ne retirez pas la coque arrière.
    • Pendant le remontage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de remettre en place la coque arrière.
    • Pour la remettre en place :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur le long des long bords du téléphone pour attacher les clips restants.
    Reinstalling the back cover stumped me for a second… If you’re struggling with aligning the top edge of the frame, remember that the camera is going to look off/pointed a bit too low until you actually clip the frame back in.
    Really stupid but it was the only thing that tripped me up in this guide.
    Roger - Réponse
  9. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois tous les clips détachés, retournez le téléphone de sorte que l’écran soit face vers le bas.
    • Faites pivoter la coque arrière et posez-la sur le haut du châssis.
    • Veillez à ne pas forcer sur la nappe qui relie la coque arrière et le châssis.
  10. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 2,6 mm qui maintient le cache de protection des nappes au-dessus de la batterie.
    • Soulevez et retirez le cache de protection des nappes.
    • Pour réinstaller le cache, remettez en place l’une de ses extrémités, puis pliez légèrement le cache pour que l’autre extrémité se mette en place.
  11. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher la nappe d’interconnexion de la coque arrière de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu’à ce qu’il s’enclenche, puis répétez l’opération de l’autre côté. N’appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
    If it is damaged permanently is there a solution for it?
    Run River - Réponse
    If the flex cable pins are damaged, the flex cable can be replaced.
    If the connecter pins (on the motherboard) are damaged, you might need to do microsoldering (or contact a microsoldering company) to replace the damaged connector.
    Brendan -
  12. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  13. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la batterie du OnePlus 5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la batterie du OnePlus 5: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
  14. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Haut-parleur: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes de 2,6 mm qui maintiennent le haut-parleur au châssis.
  15. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez l’extrémité plate d’une spatule dans le coin de l’ensemble haut-parleur et faites légèrement levier, afin de sortir le haut-parleur de son logement.
  16. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
    • Pour remonter le haut-parleur, alignez le bord inférieur du haut-parleur sur le châssis, puis appuyez sur l’ensemble pour le remettre en place.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur de la nappe de l’écran sous le haut-parleur est toujours bien branché.
  17. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la nappe d’interconnexion du OnePlus 5: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la nappe d’interconnexion du OnePlus 5: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la nappe d’interconnexion du OnePlus 5: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher la nappe d’interconnexion de sa prise.
    • Si vous remplacez la batterie, repliez la nappe d’interconnexion pour l’éloigner du téléphone et maintenez-la à l’aide d’un élastique ou d’un bout d’adhésif.
    What if you’re NOT replacing the battery?
    e nigma - Réponse
    This step is used in multiple guides, and not all of them require the cable to be bent away. You can just leave it sitting there, disconnected.
    Arthur Shi -
    This image seems to show the daughterboard removed but there is no corresponding previous step. I see no way to remove the interconnect flex cable without removing the daughterboard. Possibly the volume switch can be removed with the cable still connected but I'm not confident enough to try this so will remove the daughterboard.
    David,
    Thanks for bringing this up. That's indeed a procedural error! I've added the missing steps in the affected guides.
    Arthur Shi -
  18. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Décollez la languette d'extraction verte de la batterie.
  19. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 19, image 3 de 3
    • Maintenez le châssis du téléphone contre la table.
    • Tirez vers le haut avec force et de manière constante sur la languette verte jusqu’à ce que la batterie se décolle de son compartiment.
    • Si vous avez du mal, appliquez un peu d’alcool isopropylique à forte concentration (plus de 90 %) le long du bord de la batterie pour aider à décoller l'adhésif.
    • Faites pivoter la batterie pour la faire sortir complètement de son compartiment et décollez-la de l’adhésif.
  20. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l’avoir retirée. La réutilisation d’une batterie pliée ou soumise à d’autres contraintes constitue un risque potentiel pour la sécurité.
    • Si votre batterie de remplacement n’est pas équipée d’une languette verte, vous pouvez récupérer l’ancienne languette et la coller sur la nouvelle batterie pour faciliter tout remplacement ultérieur.
    • Lors de l’installation d’une nouvelle batterie, branchez temporairement la batterie au téléphone pour vous assurer du bon alignement de la batterie dans son compartiment.
    • Si vous installez une batterie sur un nouvel ensemble écran et vitre tactile, veillez à décoller les films adhésifs de protection bleu foncé de l’adhésif destiné à la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Pour obtenir des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez le téléphone en charge pendant au moins 2 heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez la section OnePlus 5 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
95 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
284 846 Réputation
588 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 030 tutoriels rédigés
29 commentaires de tutoriel
Thanks a lot for your contribution! It worked perfectly.
Kyuhwa Lee - Réponse
I follow the instructions but it said the battery is too slow
Jhonny Cheong - Réponse
Charge the battery for at least a few hours. If the battery does not charge, double-check all connectors, especially the interconnect cable. Does the phone react to a charging cable? If not, something may be broken between the USB port and the motherboard.
Arthur Shi -
It honestly took an hour to get the back cover off, and then another hour to take the rest apart and put it back together. But this guide was useful.
Matthew MacDonald - Réponse
Thanks so much for this guide. Worked out great!
johndbattles - Réponse
Followed the guide and worked perfectly. Thank you!
Collin Whiting - Réponse
Very nice and detailled guide. It was easy to follow the steps and change the battery :)
Sebastian - Réponse
Thank a lot, pretty easy.
Panithi Saktrakulkla - Réponse
Thanks a lot for these instructions. It took me about 20min. to undertake the full process.
ottavio.cremona - Réponse
Finally changed my battery after more than couple months of buying. My phone had started getting stuck in bootloop and after rebooting twice it would go blank with a light blue LED. I thought no way this is a battery issue. Guess I was wrong.
Opening the display part looked scary and I kept putting it off. Definitely takes a substantial amount of force to pry it open from the bottom, specially the bottom left corner for me. Make sure you read the whole thing first and Don’t go trying to open from top if the bottom feels tight.
Took me an hour tops. Thanks a lot!
After putting it back together I wondered what to do with the screw I had left over. Had to go through the process of opening it back up to find somewhere for it to go!
Great help, thanks for the instructions.
Jonathan Sebright - Réponse
Battery was slightly thicker than the available space. This is causing the screen to be pushed out from its frame a bit when put back together. otherwise everything worked as described.
Swathin - Réponse
I also had a battery that was 0.5mm thicker. the screen was bent and the glass on the sides was detaching from the display, I had to replace the old battery. do you know where to find the exact measurements of the battery?
Corrado Corradini -
After first charge of new battery, it seems that the battery will only charge to 85%. What should I do. It has been 2+ hrs that it is stuck at 85%, and (if I understand correctly) this is a critical step for battery conditioning.
J Barnes - Réponse
Just try to unplug then plug the phone to the charger again :)
Brendan -
Great guide. Mind you, the cover is REALLY, REALLY hard to get off. I broke a few plastic tools, tried it with a metal one but made a tiny crack on the screen under the home button, so don’t do that. You can also expect some blood, as I damaged my skin a few times trying to get it open ;) Once this was done it was quite easy, though some screws don’t come out very easily. Oh, and I had some cheap tools which wore out, so I had to find better ones. I’m currently attempting to calibrate the battery, and I’ll see how it goes. I also changes the charging port while I was there, which is even simpler than the battery. So if you’re changing the battery, change the port also, it’s really cheap and it does make a change.
Rok Novak - Réponse
La procédure est clair et je n’ai eu aucun problème à changer ma batterie!
Merci beaucoup !
Jerome - Réponse
Thanks for the guide.. only ended up taking me about 30 mins but I already have some experience with phone repairs. This guide was bang on!
astonradford - Réponse
Worked perfectly! Managed to get through the whole thing in half an hour. Thank you :)
Jem Walker - Réponse
Everything worked great! Full battery install complete! :D I'd say the only thing I was confusing was receiving the adhesive for the OP5 battery replacement. You don't really need the adhesive to do the install since the factory adhesive seems to do the trick just fine. That's maybe the only thing I'd explain more (how to use the adhesive's given, or not).
Thank you!
Josh Toczko - Réponse
I replaced my battery! It worked! Thanks author!
Tim Graboski - Réponse
The screws either side of the charging port are not T2 - they are T1. This is an unusual size and should be emphasised.
It would be useful to know what size Phillips screwdriver is needed for internal screws. I assume that the mentioned 2.6mm refers to the screw length. This does not help.
Ian - Réponse
Hallo, vielen Dank, sehr gute Anleitung! Hat alles gut funktioniert ... :o)
Tom Biel - Réponse
I ordered the battery and had to remove a piece of the tap as the cabel was bent way way way to far to be plugged in so i had to rebend it IM NOT A FAN OF BENDING THOSE FLAT CABELS! I took fotos of it was thinking i got send the wrong battery... Made me really !#^&@@ off rebended the cabel amd pluged it in... Pls check next time that the connect is in the right spot be fore sending out a battery
STARTJIM - Réponse
Did it! The screen suction handle did not work. I kind of pressed it very very hard, but after that it did not apply enough suction force. So I just used the Jimmy tool, which scraped the edge of cover from black to metallic a bit until I understood that it has to be not horizontal but pointing kind of down, then it worked and I could get in the blue plastic opening tools to pry the bottom side outwards.
Also reassembly had to be made first on the power button side, then top, after that it went well.
Uldis Seglins - Réponse
Muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento. Con esta guía la sustitución resultó extrañamente sencilla a la par de que resulta entretenido el reparar las cosas por ti mismo. Espero darle una buena segunda vida a mi móvil :) Thanks so much!!!
Diego Castillo - Réponse
I had a lot of trouble getting the first two screws off, and I figured out they were dirty lmao. The torx bit wasn't fitting right because it's so small and a little bit of grime was enough to keep it from fitting right. Other than that, what everyone else already said here. Those clips suck ass, but the guide really helped! Repair successful!
Cale Henderson - Réponse
Besides getting the phone open, which was very hard, the repair is quite manageable and quick. Loving the new battery so far. Thank you for the guide!
Daniel Fedorin - Réponse
Had to use T1 instead of T2 for the first two screws, think it might be all the accumulated grime and dust. The guide itself was very helpful and I managed to change the battery within 30 minutes even with those stupid clips giving me a hard time.
And because I read it in the comments above: I used a PH000 (1.5) screwdriver inside.
Regading the battery itself, I had to rebend the cable a bit and adjust the tape on the battery, because the position of the connector was off by about 3mm.
Masha - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 283
Total : 54,645
