Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T
Introduction
Passez à l'étape 1Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défaillante de votre Xiaomi Redmi Note 8T.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
Étape 9 Retrait du cache de la carte mère du Xiaomi Redmi Note 8T
Attention : les étapes 9 à 11 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Dévissez les onze vis cruciformes #00 de 3,9 mm de long.
Étape 12 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T
Attention : l'étape 12 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
Faites levier avec une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie.
Avec une pincette, tirez sur les bandes adhésives pour les sortir de sous la batterie.
Si vous arrivez à tirer sur les deux bandes sans les déchirer, vous pouvez aller directement à l'étape 21 pour ôter la batterie. Si l'une s'est cassée lors du retrait, consultez les étapes ci-dessous.
Posez un iOpener chauffé sur l'écran pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
84%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Vielen Dank Spitze gut geführte Anleitung
