Aller au contenu principal
Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération)
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 29, 2024
Aucune estimation
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ceci est uniquement un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas censé être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord droit: étape 1, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer l'iPad – l'écran et la batterie sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  2. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il se trouve au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses au milieu du bord droit de l'iPad – une devant, une derrière.
    • Maintenez fermement la partie inférieure de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  3. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 3, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 3, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  4. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 4, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 4, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détacher et d'ouvrir un interstice.
    • Si votre écran n'est pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez l'étape suivante.
  5. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
    • Si votre écran est sérieusement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très solide à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
    • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord droit.
    • Tirez sur la ventouse avec force et régularité, pour créer un petit interstice entre le châssis et l'écran.
    • Le grand écran est très fragile. Ouvrez uniquement un interstice suffisant pour y insérer un médiator.
    • Si vous avez du mal à créer l'interstice, appliquez à nouveau un iOpener chauffé sur le bord droit pendant deux minutes.
    • Insérez un médiator dans la fente.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm pour ne pas casser l'écran.
  6. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord droit: étape 6, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord droit: étape 6, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord droit: étape 6, image 3 de 3
    • Deux aimants de 2 cm de long se trouvent sur le bord droit de l'écran. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm pour éviter de casser l'écran à ces endroits :
    • Le premier aimant commence à environ 3 cm du haut de l'iPad.
    • Le second aimant commence à environ 3 cm du bas de l'iPad.
    • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
  7. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif droit: étape 7, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif droit: étape 7, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif droit: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
    • Inclinez votre médiator vers le bas et insérez-le jusqu'à une profondeur de 2 mm près des aimants, et de 5 mm partout ailleurs.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit avant de continuer.
  8. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 8, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
    • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
  9. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord inférieur: étape 9, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
  10. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif inférieur: étape 10, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif inférieur: étape 10, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif inférieur: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif inférieur.
  11. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 11, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
    • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif réadhère.
  12. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord gauche: étape 12, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
  13. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord gauche: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord gauche de l'écran comporte trois zones où l'adhésif est très fin. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm pour éviter de casser l'écran au niveau de ces encoches :
    • La zone supérieure commence à 4 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
    • La zone du milieu commence à 12 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
    • La zone inférieure se trouve à 4 cm du bas du châssis et mesure 3 cm de long.
  14. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche, en veillant à éviter les zones décrites à l'étape précédente.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  15. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 15, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
    • Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
  16. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord supérieur: étape 16, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
  17. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord supérieur: étape 17, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord supérieur: étape 17, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord supérieur: étape 17, image 3 de 3
    • Pendant que l'adhésif du bord supérieur ramollit, notez les points suivants :
    • Il y a deux capteurs de luminosité ambiante près des coins. N'y insérez pas votre médiator de plus de 1 mm.
    • La caméra frontale et d'autres capteurs se trouvent au milieu du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator à cet endroit : il y a moins de 1 mm d'adhésif et vous risquez d'abîmer les composants.
    • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm pour éviter de casser l'écran.
  18. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif supérieur: étape 18, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif supérieur: étape 18, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le bord supérieur droit, en vous arrêtant juste avant le module caméra.
    • Si vous allez plus loin, vous risquez de casser les capteurs de la caméra.
    • Laissez votre médiator en place avant de continuer.
  19. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 19, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 19, image 2 de 2
    • Insérez un nouveau médiator de l'autre côté du module caméra, à 4 cm du médiator précédent.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif restant.
  20. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déplacer l'écran iPad: étape 20, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déplacer l'écran iPad: étape 20, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déplacer l'écran iPad: étape 20, image 3 de 3
    • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est fixé au châssis par plusieurs nappes.
    • Saisissez deux coins opposés de l'écran et soulevez-le pour le séparer du châssis.
    • Si l'écran semble collé, faites glisser vos médiators sur tout son périmètre, pour décoller les restes d'adhésif. Faites attention aux zones délicates indiquées dans les étapes précédentes.
    • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur apparaisse.
  21. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Détacher le cache de la nappe supérieure: étape 21, image 1 de 1
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez la trace de chaque vis et revissez-la exactement à l'endroit d'où elle vient.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe supérieure :
    • Une vis de 2,0 mm de long
    • Une vis de 1,8 mm de long
    • Pendant le remontage, c'est le moment idéal pour rallumer votre iPad et vérifier son bon fonctionnement avant de le refermer. Veillez à éteindre à nouveau votre iPad avant de poursuivre votre travail.
  22. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 22, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache de la nappe supérieure.
  23. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 23, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter, alignez-le avec précaution et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
  24. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Ouvrir l'écran: étape 24, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Ouvrir l'écran: étape 24, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Ouvrir l'écran: étape 24, image 3 de 3
    • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
    • Ne tirez pas sur l'écran : les nappes de l'écran sont toujours attachées.
    • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
    • Veillez bien à ne pas forcer sur les nappes de l'écran.
  25. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Dévisser le cache de la nappe d'écran: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache de la nappe d'écran :
    • Quatre vis de 1,1 mm de long
  26. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe d'écran.
  27. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 27, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe du lecteur de carte SIM.
  28. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Repositionner la nappe du lecteur de carte SIM: étape 28, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Repositionner la nappe du lecteur de carte SIM: étape 28, image 2 de 2
    • La nappe du lecteur de carte SIM est légèrement collée à la batterie.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe du lecteur de carte SIM du connecteur de la batterie.
  29. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Dévisser le connecteur de batterie: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
  30. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Repositionnner le câble de l'antenne Wi-Fi: étape 30, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Repositionnner le câble de l'antenne Wi-Fi: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir le coin du câble de l'antenne Wi-Fi situé parallèlement au connecteur de la batterie.
    • Sortez le câble de son logement et rabattez-le sur la batterie.
  31. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Créer un dispositif pour isoler la batterie: étape 31, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Créer un dispositif pour isoler la batterie: étape 31, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Créer un dispositif pour isoler la batterie: étape 31, image 3 de 3
    • Suivez les deux étapes suivantes pour fabriquer un dispositif pour isoler la batterie à partir d'une carte à jouer.
    • Coupez deux bandes de 6 mm de large dans une carte à jouer.
    • Les bandes doivent mesurer au moins un 2,5 cm de long.
  32. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations concernant le connecteur de batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations concernant le connecteur de batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations concernant le connecteur de batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous débranchez la batterie en toute sécurité.
    • Vous remarquerez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère qui s'appuient sur les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont toutes deux collées, vous devrez glisser un objet fin et flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
  33. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer le bandes de carte: étape 33, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer le bandes de carte: étape 33, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer le bandes de carte: étape 33, image 3 de 3
    • Insérez les bandes de cartes sous chaque côté du connecteur de batterie.
    • Si vous ne parvenez pas à faire glisser les cartes sous le connecteur de batterie, utilisez un médiator pour soulever suffisamment le connecteur afin d'y insérer les bandes de carte.
  34. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 34, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 34, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 34, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter les connecteurs à emboîter des nappes d'écran supérieures.
  35. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 35, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 35, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 35, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter les connecteurs à emboîter des nappes d'écran inférieures.
  36. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer l'écran: étape 36, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer l'écran: étape 36, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer l'écran: étape 36, image 3 de 3
    • Retirez l'écran.
  37. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la bande de la carte  mère: étape 37, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la bande de la carte  mère: étape 37, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la bande de la carte  mère: étape 37, image 3 de 3
    • Une bande métallique dissimule trois vis qui fixent le cache de la carte mère.
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de gratter la bande métallique de la carte mère suffisamment pour pouvoir la saisir avec une pincette.
  38. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 38, image 1 de 2 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 38, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande aux emplacements des vis.
  39. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Dévisser le cache de la carte mère: étape 39, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Cinq vis de 2,0 mm de long
    • Trois vis de 1,1 mm de long
  40. Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 40, image 1 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 40, image 2 de 3 Changement cache de la carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 40, image 3 de 3
    • Décollez le cache de la carte mère et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
164 762 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 780 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 44
