Aller au contenu principal
Les bases
Avant de passer au diagnostic avancé, utilisez ces conseils essentiels pour garantir une connectivité Wi-Fi correcte.
  1. Vérifiez le signal Wi-Fi : Vérifiez que votre Chromebook se trouve à portée d'un réseau Wi-Fi fonctionnel. Assurez-vous que vous êtes dans la zone de couverture du routeur et qu'aucun obstacle physique ne bloque le signal. Si vous rencontrez un problème avec le matériel de votre réseau, consultez la page de réparation du matériel réseau d'iFixit.
  2. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre appareil : Appuyez sur la touche Wi-Fi (généralement une icône d'antenne) du clavier de votre Chromebook pour vérifier que le Wi-Fi est bien activé. Si votre appareil ne dispose pas d'une touche dédiée, vous pouvez vérifier en cliquant sur la barre d'état système dans le coin inférieur droit de l'écran et en vous assurant que l'icône Wi-Fi est activée.
  3. Vérifiez le mode Avion : Assurez-vous que votre Chromebook n'est pas en mode Avion, car cela désactive toutes les connexions sans fil. Vous pouvez désactiver le mode Avion en cliquant sur la barre d'état système et en vous assurant que l'icône mode Avion est désactivée.
  4. Vérifiez à nouveau votre mot de passe Wi-Fi : Si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi protégé par mot de passe, assurez-vous de saisir le mot de passe correct. Faites attention aux majuscules, aux minuscules, aux caractères spéciaux et aux espaces.
  5. Faites un test avec un autre appareil : Vérifiez si d'autres appareils peuvent se connecter au même réseau Wi-Fi. Si d'autres appareils rencontrent également des problèmes de connectivité, le problème peut provenir du réseau Wi-Fi lui-même.
  6. Redémarrez votre Chromebook et le routeur : Un simple redémarrage peut parfois résoudre des problèmes de connectivité temporaires avec les deux appareils.
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, passez au diagnostic plus approfondi ci-dessous.
Configuration Wi-Fi
Solution : Déconnectez-vous et reconnectez-vous à votre réseau Wi-Fi.
ChromeOS rencontre parfois des problèmes de connexion à un réseau si une adresse IP est attribuée automatiquement à votre appareil. Ce problème peut être résolu en oubliant le réseau Wi-Fi et en vous reconnectant.
  1. Cliquez sur l'icône Wi-Fi : Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans la barre d'état système pour ouvrir la liste des réseaux.
  2. Trouvez le réseau Wi-Fi concerné : Localisez le réseau Wi-Fi auquel votre Chromebook a du mal à se connecter. Cliquez sur le nom du réseau pour développer les options de connexion.
  3. Cliquez sur "Oublier" : Une fois les options de connexion développées, cliquez sur le bouton "Oublier" à côté du nom du réseau. Cela supprimera le réseau de votre liste enregistrée.
  4. Reconnectez-vous au réseau : Après avoir oublié le réseau, cliquez à nouveau sur l'icône Wi-Fi et sélectionnez le réseau dans la liste. Saisissez le mot de passe correct et tentez de vous connecter.
  5. Vérifiez la connexion : Une fois connecté, vérifiez si votre Chromebook peut accéder à Internet via le Wi-Fi.
Problème de VPN ou de proxy
Solution : Désactivez votre VPN ou votre proxy si vous en utilisez un.
Si vous utilisez un service VPN ou proxy, essayez de le désactiver temporairement et tentez de vous reconnecter au Wi-Fi. Dans certains cas, ceux-ci peuvent causer une contradiction avec la configuration de votre réseau local ou entrer en conflit avec les adresses IP de votre réseau.
  1. Si vous utilisez un VPN, voici les étapes pour le désactiver temporairement.
    1. Cliquez sur l'horloge dans la barre des tâches pour ouvrir le menu système.
    2. Cliquez sur l'icône Paramètres en forme d'engrenage.
    3. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Réseau dans la barre latérale gauche.
    4. Sous "Réseau", vous verrez VPN. Cliquez dessus.
    5. Trouvez votre connexion VPN active et cliquez dessus.
    6. Basculez l'interrupteur pour désactiver le VPN.
  2. Pour les proxys réseau, vous devrez suivre les étapes suivantes :
    3. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Avancé pour développer le menu des paramètres.
    4. Sous "Réseau", cliquez sur Proxy.
    5. Désactivez le proxy en basculant l'interrupteur sur la position Désactivé.
Problème de données en cache
Solution : Effacez les données en cache de votre navigateur web.
Si un fichier en cache est corrompu, cela peut entraîner des problèmes de connexion à votre réseau. Effacer les données du réseau Wi-Fi peut aider à résoudre les problèmes liés aux paramètres réseau enregistrés. Suivez ces étapes :
  1. Ouvrez les paramètres : Cliquez sur la barre d'état système et sur l'icône "Paramètres" en forme d'engrenage pour ouvrir les paramètres du Chromebook.
  2. Développez "Avancé" : Faites défiler vers le bas et cliquez sur la section "Avancé" pour révéler des paramètres supplémentaires.
  3. Cliquez sur "Confidentialité et sécurité" : Sous la section "Avancé", cliquez sur "Confidentialité et sécurité" pour accéder aux paramètres associés.
  4. Cliquez sur "Effacer les données de navigation" : Dans la section "Confidentialité et sécurité", cliquez sur "Effacer les données de navigation" pour ouvrir les options de nettoyage des données.
  5. Choisissez les réseaux Wi-Fi : Cochez l'option "Cookies et autres données de site" dans les paramètres de nettoyage des données. Décochez toute autre option que vous ne souhaitez pas effacer.
  6. Cliquez sur "Effacer les données" : Une fois les options souhaitées sélectionnées, cliquez sur le bouton "Effacer les données" pour supprimer les données du réseau Wi-Fi.
  7. Reconnectez-vous au réseau : Après avoir effacé les données, tentez de vous reconnecter au réseau Wi-Fi et vérifiez si le problème est résolu.
Problème lié au logiciel
Solution : Powerwash (réinitialisation) de votre Chromebook.
Avertissement
Cela réinitialisera votre appareil aux paramètres d'usine, sauvegardez donc toutes vos données sur Google Drive ou sur un périphérique de stockage externe.
Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème de connectivité Wi-Fi, vous pouvez essayer de réinitialiser votre Chromebook. Il existe plusieurs façons de le faire, mais la plus simple consiste à suivre les instructions ci-dessous.
  1. Déconnectez-vous de votre Chromebook en cliquant sur votre photo de profil dans le coin inférieur droit de l'écran et en sélectionnant "Se déconnecter". (Vous devez être sur l'écran de connexion)
  2. Appuyez sur la combinaison de touches suivante sur l'écran de connexion : Ctrl + Maj + Alt + R, deux fois.
  3. Une boîte de dialogue apparaîtra, vous demandant de confirmer que vous souhaitez effectuer un Powerwash sur votre Chromebook. Cliquez sur le bouton "Powerwash" pour continuer.
  4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de Powerwash. Votre Chromebook sera réinitialisé aux paramètres d'usine.
  5. Une fois le Powerwash terminé, votre Chromebook démarrera comme s'il s'agissait d'un nouvel appareil. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre Chromebook, notamment en vous connectant à un réseau Wi-Fi et en vous connectant avec votre compte Google.
Alternativement, vous pouvez restaurer complètement ChromeOS en utilisant l'outil de récupération ChromeOS de Google. Cet outil peut résoudre tous les problèmes logiciels potentiels empêchant votre appareil de voir votre réseau. Les instructions pour créer un disque de récupération ChromeOS sont ci-dessous, mais un tutoriel approfondi est disponible ici. Une clé USB vide avec au moins 8 Go de stockage est requise.
  1. Installez l'extension "Utilitaire de récupération Chromebook" : Ouvrez Google Chrome et installez l'extension Utilitaire de récupération Chromebook depuis le Chrome Web Store. Cliquez sur l'extension et suivez les instructions à l'écran.
  2. Préparez le Chromebook pour la récupération : Éteignez votre Chromebook et assurez-vous qu'il est connecté à une source d'alimentation. Appuyez simultanément sur les touches Echap + Actualiser (F3), puis appuyez sur le bouton Marche. Relâchez le bouton Marche lorsque le Chromebook démarre, mais continuez à maintenir Echap + Actualiser jusqu'à ce que vous voyiez un écran vous invitant à insérer le disque de récupération.
  3. Récupérez ChromeOS : Insérez le disque de récupération créé précédemment dans votre Chromebook et suivez les instructions à l'écran pour lancer le processus de récupération de ChromeOS. Cela réinstallera le système d'exploitation et peut résoudre les problèmes liés aux logiciels qui pourraient causer le problème d'écran noir.
  4. Suivez la configuration du système : Après avoir terminé la récupération de ChromeOS, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre Chromebook comme vous le feriez lors de la configuration initiale. Vérifiez si le problème d'écran noir est résolu.
Si le problème persiste après la restauration de ChromeOS, passez aux étapes de diagnostic avancé ci-dessous.
Carte Wi-Fi défectueuse
Solution : Inspectez et remplacez la carte Wi-Fi si nécessaire.
Parfois, la carte Wi-Fi interne de l'appareil peut rencontrer un problème. Avant d'ouvrir l'appareil, assurez-vous de vérifier les points suivants.
  • Redémarrez la carte réseau : Appuyez sur la touche d'actualisation (généralement située là où se trouve la touche F3) et appuyez sur la touche de marche. Relâchez les touches une fois que votre Chromebook redémarre. Cela actualisera la carte réseau et pourrait résoudre tout problème temporaire.
  • Mettez à jour les pilotes de la carte réseau : Assurez-vous que le système d'exploitation de votre Chromebook est à jour. Allez dans "Paramètres" > "À propos de Chrome OS" > "Rechercher des mises à jour". Installez toutes les mises à jour disponibles, y compris celles pour les pilotes réseau.
  • Testez avec un adaptateur sans fil externe : En utilisant un adaptateur sans fil, vous pouvez vérifier si votre appareil peut atteindre le réseau et déterminer si votre carte Wi-Fi doit être remplacée. Cependant, si vous ne pouvez pas accéder au Wi-Fi avec un adaptateur externe, il y a probablement un problème avec la carte mère de votre appareil.
  • Remplacez la carte réseau : Si rien d'autre ne fonctionne, il pourrait y avoir un problème avec la carte réseau de votre appareil. Remplacez la carte Wi-Fi et voyez si votre appareil peut détecter votre réseau sans fil.
Si ces étapes ont échoué, il y a très probablement un problème avec la carte mère de votre appareil.
Problèmes liés à la carte mère
Solution : Inspectez et remplacez la carte mère si nécessaire.
Supposons que votre appareil ne voit toujours pas votre réseau sans fil après avoir suivi les étapes de diagnostic précédentes. Dans ce cas, il est fort probable qu'il y ait un problème avec la carte mère ou les composants environnants.
  1. Réinitialisez les paramètres du BIOS de votre appareil. Pour réinitialiser les paramètres du BIOS de votre carte mère, vous pouvez essayer de désinstaller, puis de réinstaller la pile CMOS. En faisant cela, tous les paramètres ou configurations stockés qui pourraient avoir été corrompus seront effacés, et le système démarrera avec les paramètres par défaut. Cela permet d'éliminer les conflits potentiels ou les mauvaises configurations qui pourraient être à l'origine du problème que vous rencontrez.
  2. Vérifiez s'il existe des défauts pouvant entraîner des problèmes de connectivité réseau : Certains appareils comme l'Acer C733 Chromebook sont connus pour avoir des problèmes causés par l'emplacement de l'entretoise en caoutchouc près de la carte réseau. Si vous possédez un appareil C733, pensez à consulter la documentation officielle de retravail Wi-Fi du C733.
  3. Effectuez une inspection visuelle approfondie de la carte mère pour détecter tout signe de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des composants qui semblent physiquement endommagés, la carte mère doit probablement être remplacée.
Pages associées
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 324
Total : 6,592
