Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre Chromebook : Un simple redémarrage peut résoudre des problèmes d'affichage temporaires. Appuyez simultanément sur les touches Actualiser et Marche/Arrêt.
  • Si vous utilisez un écran externe, vérifiez les branchements. Assurez-vous que le câble qui relie votre Chromebook à l'écran est bien branché. Si l'affichage fonctionne sur l'écran externe mais pas sur l'écran intégré, passez aux étapes suivantes.
Problème lié aux paramètres d'affichage
Solution : Vérifiez que les paramètres de votre appareil ne sont pas à l'origine du problème.
  1. Ajustez vos paramètres de luminosité. Tous les Chromebooks disposent de commandes intégrées pour ajuster le contraste, souvent associées aux paramètres de luminosité. Certains Chromebooks possèdent ces commandes sur leur clavier, avec des indications spécifiques. Pour ajuster la luminosité, essayez ce qui suit :
    • Cliquez sur l'horloge dans la barre des tâches.
    • Repérez l'icône de luminosité (généralement un soleil ou un symbole similaire).
    • Cliquez sur l'icône pour ouvrir les paramètres de luminosité et de contraste.
    • Ajustez le curseur de contraste pour trouver un réglage qui vous convient.
  2. Paramètre d'accessibilité : ChromeOS propose des paramètres d'accessibilité qui incluent des options pour ajuster le contraste. Pour accéder à ces paramètres :
    • Cliquez sur l'icône « paramètres » en forme de roue dentée.
    • Faites défiler vers le bas et cliquez sur Accessibilité dans la barre latérale gauche.
    • Cherchez les paramètres liés à l'apparence de votre écran ou à la gestion du contraste.
  3. Vérifiez les Chrome Flags : Chrome propose des fonctionnalités expérimentales via ses paramètres de "flags". Bien que ces paramètres ne soient pas recommandés aux personnes novices, ils peuvent parfois résoudre des problèmes d'affichage. Pour accéder aux Chrome flags :
    • Ouvrez le navigateur Chrome.
    • Dans la barre d'adresse, tapez chrome://flags/ et appuyez sur Entrée.
    • Examinez et testez prudemment les flags disponibles. Soyez vigilant et modifiez les paramètres un par un.
Problème lié à une corruption du système d'exploitation
Solution : Essayez de récupérer votre système d'exploitation
Des problèmes peuvent parfois survenir avec votre système d'exploitation et affecter le fonctionnement de votre matériel. Si un simple redémarrage ne suffit pas à résoudre votre problème, vous devrez peut-être récupérer votre système d'exploitation.
Avertissement
La récupération de votre système d'exploitation réinitialisera votre appareil aux paramètres d'usine et effacera toutes les données stockées dans sa mémoire interne. Assurez-vous de transférer toutes vos données vers un support de stockage USB externe ou sur Google Drive.
  • Récupérez votre système d'exploitation. Si la mise à jour de votre appareil ne rétablit pas l'affichage de votre Chromebook, vous pouvez essayer d'utiliser une clé USB de récupération. Vous pouvez créer une clé USB de récupération en suivant les instructions ici.
Écran défectueux ou cassé
Solution : Si votre écran est endommagé, vous devez remplacer le panneau d'écran.
Si votre Chromebook fonctionne avec un écran externe mais pas avec l'écran intégré, cela suggère que l'écran est endommagé. Pour vérifier si l'écran est défectueux, suivez ces étapes.
  1. Éteignez votre Chromebook. Assurez-vous de retirer tout périphérique ou source d'alimentation.
  2. Inspectez soigneusement l'écran interne pour détecter tout dommage physique. Regarder sous différents angles peut aider à repérer les fissures, car elles accrochent la lumière. Cherchez d'éventuelles petites fissures ou des traces de dégâts liquides.
Si l'écran est endommagé, la meilleure solution est de le remplacer. Utilisez le tutoriel approprié pour votre Chromebook spécifique. Si vous ne trouvez aucun dommage sur votre écran, il est fort probable que la nappe de l'écran rencontre des complications. Continuez votre lecture.
Nappe de l'écran défectueuse
Solution : Si la nappe de l'écran est endommagée, vous devez la remplacer.
Si cette nappe, qui connecte votre écran au reste de l'ordinateur, est déconnectée ou endommagée, l'écran peut ne pas fonctionner comme prévu.
  • Assurez-vous que l'écran interne est bien connecté à la carte mère via la nappe de l'écran. Cela nécessitera un peu de démontage : consultez un tutoriel Chromebook pertinent pour voir comment accéder à l'intérieur de votre appareil. Assurez-vous que la nappe de l'écran est fermement branchée sur le panneau d'écran et sur la carte mère. Si la nappe semble desserrée, rebranchez-la soigneusement. Après le rebranchement, testez l'affichage pour voir si le contenu apparaît correctement sur le panneau d'écran.
  • Effectuez une inspection visuelle de la nappe de l'écran. Si aucun dommage visible n'est apparent, examinez minutieusement les connecteurs de la nappe de l'écran. Vérifiez à la fois l'extrémité de l'écran et le point où la nappe de l'écran se connecte à la carte mère. Recherchez des signes de dommages, tels que des brûlures ou des traces de liquide. Si vous trouvez des dommages, essayez de trouver une nouvelle nappe d'écran et remplacez-la.
Si vous ne trouvez aucun problème lors de l'inspection de l'écran et de la nappe, passez à la section finale pour poursuivre le diagnostic.
Dommages sur la carte mère
Solution : Si des composants de la carte mère de votre appareil sont endommagés, vous devrez remplacer la carte.
Si les étapes de diagnostic précédentes n'ont pas permis de résoudre le problème, il est fort probable qu'il y ait un problème avec la carte mère ou les composants environnants.
  1. Assurez-vous que le processeur (CPU) de votre appareil est correctement refroidi. Certains modèles de Chromebook Acer, comme la série C712, ont rencontré des problèmes de défaillance du ventilateur causés par la nappe de la carte fille qui se déconnecte de la carte mère. Si vous avez récemment réinstallé votre dissipateur thermique, vérifiez deux fois qu'il est correctement fixé à votre processeur et que celui-ci dispose d'une quantité appropriée de pâte thermique. Un refroidissement adéquat est essentiel pour éviter la surchauffe et garantir des performances optimales.
  2. Éliminez toute accumulation de poussière ou de débris des composants internes de votre appareil. Maintenir une bonne circulation de l'air à l'intérieur de votre appareil est crucial. La poussière ou les débris peuvent gêner le processus de refroidissement, provoquant potentiellement des problèmes avec le système d'exploitation. Nettoyer régulièrement l'intérieur de votre appareil aide à prévenir une génération excessive de chaleur et assure des performances optimales.
  3. Réinitialisez les paramètres du BIOS de votre appareil. Pour réinitialiser les paramètres du BIOS de votre carte mère, vous pouvez essayer de retirer puis de réinstaller la pile CMOS. Ce faisant, tous les paramètres ou configurations stockés qui auraient pu être corrompus seront effacés, et le système démarrera avec les paramètres par défaut. Cela aide à éliminer les conflits potentiels ou les mauvaises configurations qui pourraient causer le problème que vous rencontrez.
  4. Vérifiez que le module de RAM est correctement installé et fonctionne correctement. S'il n'est pas correctement en place, cela peut causer des problèmes d'affichage. Essayez de le réinsérer, en vous assurant qu'il est solidement en place. Vous pouvez également envisager de le remplacer par un module identique pour éliminer tout problème lié à la RAM.
  5. Effectuez une inspection visuelle minutieuse des circuits imprimés pour détecter tout signe de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, comme des brûlures ou des pièces qui semblent physiquement endommagées, il est probable que la carte doive être remplacée, surtout s'il s'agit de la carte portant le connecteur de la nappe de l'écran. Vous pouvez trouver des composants de carte mère et de carte fille pour certains modèles de Chromebook dans notre boutique.
Pages associées
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 278
Total : 15,691
