Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Piles mortes
Les piles de l'appareil photo sont peut-être vides. Vérifiez l'appareil photo pour contrôler qu'il y a bien 2 piles AA complètement chargées et positionnées correctement dans le compartiment des piles. Ceci est peut-être une solutions simple, mais toutefois souvent négligée.
L'objectif ne fonctionne pas
L'objectif peut être bloqué. Utilisez l'interrupteur de déverrouillage de l'objectif pour allonger l'objectif. Assurez-vous que vu de derrière, il y a bien une ouverture à travers l'objectif. Si le bloc optique cesse de fonctionner, référez-vous à notre tutoriel de remplacement du bloc optique.
Dysfonctionnements généraux des cartes E/S
L'objectif de l'appareil photo devrait sortir une fois que l'interrupteur de déverrouillage de l'objectif est déclenché, et une lumière doit apparaître sur la bague d'ouverture pour indiquer que l'appareil est prêt à photographier.
Film non développé/éjecté hors de l'appareil photo
Emplacement de film bloqué
Si le film ne sort pas de l'appareil photo, vérifiez la coque arrière et la fente pour l'éjection du film. Remplacez la cartouche de film par une nouvelle, mais si cela ne résout pas le problème, vérifiez si quelque chose bloque la fente d'éjection de la photo.
Film endommagé
Le film peut ne pas s'éjecter correctement ou rester coincé s'il est endommagé. Évitez de le tordre, de forcer dessous et de l'exposer à la lumière de soleil directe une fois que le processus de développement instantané a commencé.
Le film est mal chargé
Si la cartouche de film n'est pas insérée correctement, l'appareil photo ne fonctionnera pas correctement. Vérifiez le passe-vues pour vous assurer qu'il s'agit du bon film et qu'il reste encore du film dans le passe-vues.
Dysfonctionnement du dispositif de déroulage du film
Il y a également un dispositif de déroulage mécanique dans l'appareil photo qui sert à éjecter le film de l'appareil. Une fois le film retiré, il faut relâcher l'obturateur pour vérifier si le dispositif de déroulage fonctionne correctement.
L'objectif ne s'ouvre et ne se ferme pas
Bouton endommagé
Il se peut que l'objectif ne s'ouvre pas parce que le bouton d'éjection utilisé est incorrect. Pour ouvrir l'objectif, essayez de cliquer sur le bouton situé à l'avant, en bas à droite de l'appareil photo. Pour rétracter l'objectif, assurez-vous que rien ne bloque autour de l'objectif et appuyez doucement sur l'objectif pour le remettre dans le boîtier.
Bloc optique endommagé
Le bloc optique peut être endommagé par des chutes ou l'usure. Si l'appareil photo tombe, des morceaux de plastique peuvent se détacher à l'intérieur du bloc optique et le bloquer, ce qui va empêcher l'objectif de s'ouvrir et se fermer.
Référez-vous au tutoriel de remplacement du bloc optique pour une solution possible.
Problèmes relatives aux viseurs
Viseur bloqué
Si aucune image n'est visible dans le viseur, vérifiez qu'il n'est ni sale ni obstrué par des objets. Nettoyez le viseur avec un chiffon doux en microfibre s'il est sale ou obstrué. Puisque le viseur est très petit, il est important de placer les yeux dans une position très précise pour voir à travers.
Viseur endommagé
Si l'image est déformée ou floue ou si une fissure est visible dans le viseur, il est recommandé d'enlever la coque arrière de l'appareil et d'acheter une pièce de rechange.
Problèmes avec l'unité du flash
Piles
Vérifiez que les deux piles AA sont complètement chargées et insérées dans le bon sens dans le compartiment des piles.
Ampoule du flash
Vérifiez l'unité de flash pour vous assurer que l'ampoule n'est pas endommagée ou manquante.
Référez-vous au tutoriel de remplacement de l'unité du flash pour des solutions possibles.
Condensateur du flash
Vérifiez le condensateur du flash interne pour voir s'il tient toujours la charge. S'il n'est pas capable de tenir une charge, un remplacement est nécessaire. Par contre, cette opération nécessite des précautions et des normes de sécurité absolues.
Référez-vous au tutoriel de remplacement du condensateur pour des solutions possibles.
LED rouge statique à côté du viseur
Dysfonctionnements divers de l'appareil photo
La lumière rouge de la mort est un événement qui survient lorsque l'appareil photo fonctionne mal. Cela se produit généralement lorsque des pièces de l'appareil photo se détachent suite à une chute ou si l'appareil contient des pièces endommagées. Si cela se produit, nous recommandons le démontage de l'appareil photo afin de repérer les pièces endommagées. Le tutoriel de remplacement de la coque sur la page "Réparation du Fujifilm Instax Mini 8" explique les étapes appropriées pour démonter l'appareil photo.
Solutions possibles
Ne faites pas tomber l'appareil photo, car cela risquerait d'activer la lumière rouge. Vérifiez qu'il y a deux piles AA neuves dans le compartiment et qu'elles ne sont pas endommagées.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
468 commentaires
When I take pictures my photo come all white
Teresa Franco - Réponse Partager
Did you ever solve this? Mine is doing the same >:(
Bronwyn Jackson - Réponse Partager
It comes out white because it will develop in a couple of minutes so don't get it wet or shake it or leave it in the sun ok
Melina - Réponse Partager
In the back of the camera where you put the film in at the very top there is a silver skinny rectangular roller and it is blocking the place where the film comes out to take the picture and where the picture comes out there is a black thing and is blocking that too I really need some HELP please help me!!!
that is why its called a Polaroid! it takes a few minutes for the picture to come up
Jaycee Taypotat - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 198
30 derniers jours : 756
Total : 1,164,254
