Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable surchauffe
L'ordinateur portable dégage beaucoup de chaleur et la température monte trop haut.
Assurez-vous que l'environnement n'est pas trop chaud
Vérifiez que la température ambiante de la pièce est modérée et ne fait pas surchauffer l'ordinateur portable ; placez l'ordinateur dans une pièce plus fraîche si nécessaire.
Assurez-vous qu'il y a assez d'espace autour de l'ordinateur
L'ordinateur portable doit être suffisamment éloigné des autres objets et les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués.
Le dissipateur thermique et le ventilateur doivent être propres
Si votre PC surchauffe, il vous suffit peut-être de dépoussiérer le ventilateur et le dissipateur thermique à l'aide d'une bombe d'air comprimé après avoir ouvert l'ordinateur. Tutoriel pour le ventilateur et le dissipateur thermique
Le ventilateur doit être remplacé
Si le ventilateur ne tourne pas ou s'il est fissuré et cassé, il doit peut-être être remplacé pour assurer un refroidissement correct.
La batterie ne charge plus
La batterie ne prend peut-être plus la charge ou ne la conserve pas lorsqu'elle est débranchée
Assurez-vous que le PC est branché
Vérifiez que les deux extrémités du cordon sont bien branchées.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable s'allume lorsqu'il est branché, mais ne s'allume pas ou a une faible autonomie lorsqu'il est débranché, alors la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Tutoriel pour la batterie
Adaptateur secteur
Si l'ordinateur portable ne charge pas, que le voyant de l'adaptateur ne s'allume pas lorsqu'il est branché et que la carte mère ne reçoit aucun courant, utilisez un multimètre pour mesurer la tension.
Réparer ou remplacer le port d'alimentation
Si le cordon d'alimentation doit être remué et positionné à un angle spécifique pour que l'ordinateur charge, et qu'après un certain temps il ne prend plus la charge du tout, le port d'alimentation doit être remplacé.
Écran bleu de la mort
L'ordinateur ne démarre pas correctement et affiche seulement un écran bleu
Périphériques non pris en charge
Si vous recevez un écran bleu de la mort après avoir branché un périphérique USB ou autre appareil externe, débranchez tous les appareils connectés et allumez l'ordinateur.
Erreurs de la carte mère
L'ordinateur peut commencer à démarrer puis s'éteindre, présenter davantage d'erreurs Windows ou d'« écrans bleus de la mort », se figer sans raison apparente, ou des périphériques fonctionnels auparavant peuvent soudainement cesser de fonctionner. Si cela se produit, la carte mère est défectueuse et doit peut-être être remplacée. Tutoriel pour la carte mère
Disque dur
Le disque dur doit être réparé ou remplacé si un écran bleu de la mort survient ou si des bruits étranges émanent du disque. Avant de remplacer le disque existant, vérifiez d'abord que la carte mère de l'ordinateur prend en charge le type de disque que vous souhaitez installer. Tutoriel pour le disque dur
RAM
Écran bleu, redémarrages aléatoires sans avertissement, échec de toute tentative d'installation de nouveaux programmes ou baisse des performances de l'ordinateur au fil de la journée après le premier allumage : pour remplacer votre RAM actuelle, vérifiez les types acceptés par la carte mère avant de commencer le remplacement. Tutoriel pour la RAM
Dysfonctionnement de l'écran
L'écran ne fonctionne pas correctement
Nappe d'écran desserrée
Si la luminosité de l'écran varie, que des lignes irrégulières apparaissent ou que l'écran présente un comportement étrange (généralement après un choc ou une chute), les nappes doivent simplement être rebranchées.
Le rétroéclairage est en panne
Si l'image scintille, clignote, que la luminosité diminue lentement ou qu'une étrange teinte rose/rouge apparaît sur l'écran, déconnectez le connecteur de la lampe de rétroéclairage de la carte inverter et connectez-en un neuf.
L'écran est endommagé
Si l'écran est fissuré ou présente des pixels morts, il doit être retiré et remplacé.
Inverter défectueux
Si vous n'avez aucun affichage, l'inverter doit être remplacé ou réparé.
Ashley Williams
Membre depuis le 08/27/15
2 497 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
What about Keys on the keyboard, can that be fixed? I am just finding out that the 123 and 890 keys no longer are working on my daughter’s laptop. What fixes can I do, or can I replace the keyboard?
Anthony - Réponse Partager
How to fix the problem it it is black screen but the power button is still on?
Mae Rds - Réponse Partager
Hello my laptop's keyboard keys aren't working properly. I need to hold the key for 2-3 seconds before it gets detected.
I tried disabling the filters but still nothing.
imam Bakadour - Réponse Partager
On starting, there is a warning that the fan is mulfunctioning. Several technicians have tried to replace the fan in vain. They have also looked at the bios, certain drivers etc in vain. What could be the problem?
Weere Siabo - Réponse Partager
This machine has made me lose a lot of business, I am really tired.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 57
Total : 9,709
