Si vous constatez une accumulation de givre, de glace, de neige ou d'eau gelée sous toutes ses formes sur la paroi arrière, vous êtes au bon endroit. Si votre problème concerne plus spécifiquement une machine à glaçons qui ne s'arrête pas de produire de la glace, suivez les correctifs proposés sur la page dédiée aux problèmes de machine à glaçons.
Contenu chaud ou humide
L'accumulation de glace se produit lorsque de l'air chaud et humide entre en contact avec les serpentins froids de l'évaporateur dans le congélateur. Cette humidité gèle et forme rapidement une paroi de glace. En veillant à ce que les aliments soient à température ambiante avant de les placer dans des récipients au congélateur, vous éviterez de libérer de l'air chaud à l'intérieur.
Réfrigérateur mal chargé ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air froid dans tout le congélateur. Bien que le congélateur soit plus efficace lorsqu'il est chargé convenablement, une quantité excessive d'aliments ou des aliments mal placés bloquent les évents et empêchent une bonne régulation de la température. Les évents du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Bloquer ces évents peut entraîner de nombreux problèmes.
- Localisez le ventilateur de l'évaporateur et éloignez les produits congelés.
- Dégagez les évents. Une règle empirique pour prévenir le givre consiste à stocker suffisamment d'aliments pour remplir le congélateur tout en laissant un espace de 2,5 cm (un pouce) entre les aliments et les parois.
Porte laissée ouverte
Lorsque la porte du congélateur est ouverte, de l'air chaud et humide entre et provoque la formation de glace. C'est inévitable, bien que cela puisse être réduit en limitant le temps passé à chercher des aliments. Vous pouvez rencontrer ce problème plus fréquemment durant les étés humides que lors des hivers secs.
Le conduit du distributeur de glace ne se ferme pas
Si la porte de votre réfrigérateur est équipée d'un distributeur de glace intégré, vérifiez si un glaçon ou un débris ne bloque la trappe du conduit. Si la trappe du conduit reste ouverte, de l'air chaud peut s'infiltrer lentement dans le compartiment congélateur.
- Éliminez toute obstruction.
Joint de porte défaillant
Les joints de porte servent à l'étanchéité de votre réfrigérateur ; lorsqu'ils vieillissent et se détériorent, l'air frais s'échappe par les fissures.
Dysfonctionnement du système de dégivrage
Si le cache de l'évaporateur dans votre congélateur est couvert de cristaux de glace ou s'il est pris dans la glace, il y a un problème avec votre système de dégivrage.
Type de dégivrage
Les appareils à froid ventilé régulent la température pour éviter l'accumulation de glace. Les systèmes de dégivrage automatiques et adaptatifs empêchent et éliminent cette accumulation en faisant circuler de la chaleur selon les besoins ; les systèmes automatiques fonctionnent généralement sur une minuterie, tandis que les systèmes adaptatifs utilisent des capteurs pour déterminer quand diffuser la chaleur.
Diagnostic initial
Les congélateurs les plus modernes sont équipés d'un système de dégivrage automatique. Ce système se compose de quatre pièces principales : une résistance de dégivrage, un thermostat bimétallique, une carte mère électronique et une thermistance. Commençons par diagnostiquer le système de la résistance de dégivrage.
- Testez le fonctionnement de la résistance de dégivrage. Mettez votre congélateur en mode dégivrage forcé. Sur certains modèles, ce mode s'active en appuyant 5 fois sur le capteur de porte en l'espace de 2 secondes. Le contrôleur émettra un bip et le mode dégivrage démarrera. Vous pouvez quitter ce mode en débranchant le réfrigérateur.
- Si cette procédure ne fonctionne pas, consultez la fiche technique située sous ou derrière votre réfrigérateur pour connaître les procédures spécifiques à votre appareil.
- Vérifiez si la résistance chauffe.
- Si elle chauffe, passez à la section thermistance.
- Si elle ne chauffe pas, commencez le diagnostic du système en vérifiant la résistance de dégivrage.
Fusible thermique de dégivrage
Tout comme un fusible qui saute en cas de surcharge, votre fusible thermique peut griller lorsque votre système de dégivrage surchauffe. L'un des signes d'un fusible grillé est le gel de l'évaporateur.
- Effectuez un test de continuité sur votre fusible et remplacez-le si la valeur affichée est supérieure à 1 Ω.
Résistance de dégivrage défectueuse
La résistance de dégivrage fait fondre le givre sur les ailettes de l'évaporateur. Si la résistance tombe en panne, le givre reste en place et l'évaporateur finit par se transformer en un bloc de glace.
- Localisez la résistance de dégivrage. Si vous remarquez des bosses ou des fissures, remplacez-la immédiatement.
- Testez la continuité de la résistance. Si la valeur de résistance est en dehors de la plage 50-120 Ω, il faudra la remplacer par une nouvelle pièce.
Minuterie de dégivrage défectueuse
La minuterie de dégivrage déclenche des cycles de chauffe de 30 minutes toutes les 8 à 10 heures de fonctionnement. Si cette unité tombe en panne, votre réfrigérateur restera bloqué en cycle de chauffe ou de refroidissement. Il est temps de tester la minuterie de dégivrage.
- Sur les unités équipées d'une carte mère de dégivrage adaptatif, vous devrez activer le cycle de dégivrage manuellement.
- Pour certains modèles, éteignez le thermostat pendant 15 secondes, puis rallumez-le pendant 5 secondes. Répétez cette opération deux fois de plus, puis éteignez le thermostat.
- Le cycle de dégivrage devrait se lancer. Testez la température avec un thermomètre pour voir si votre réfrigérateur chauffe.
- Avec une minuterie manuelle, testez la continuité entre les bornes 1 et 4 testez la continuité.
- Une continuité ici signifie que le cycle de refroidissement est actif.
- Tournez le cadran manuel jusqu'à entendre un clic. Testez maintenant la continuité entre les broches 1 et 2. Cela signifie que le cycle de chauffe fonctionne, et il ne devrait y avoir aucune continuité entre les broches 1 et 4.
- Si les tests de continuité échouent ou si le réfrigérateur ne passe pas en mode dégivrage, remplacez la minuterie par une nouvelle pièce.
Défaillance de la thermistance
Un autre problème empêchant le réfrigérateur d'atteindre la température souhaitée est une thermistance défectueuse. La thermistance est un capteur qui surveille la température et est relié à la carte mère. Si une thermistance est défectueuse, le réfrigérateur peut ne pas refroidir (ou refroidir en continu). Cela n'est toutefois pas probable si le compresseur tourne alors que l'unité ne refroidit pas.
Il peut y avoir jusqu'à quatre thermistances sur votre réfrigérateur :
- La thermistance du compartiment réfrigérateur
- La thermistance de dégivrage du réfrigérateur
- La thermistance du compartiment congélateur
- La thermistance de dégivrage du congélateur
Les thermistances de compartiment détectent la température de l'air dans leur compartiment respectif. Les thermistances de dégivrage détectent la température de l'évaporateur pendant un cycle de dégivrage et empêchent la résistance de surchauffer. Étant donné que de nombreux réfrigérateurs possèdent des évaporateurs à la fois dans le congélateur et dans la partie réfrigérateur, vous pouvez en avoir quatre (voire cinq si l'unité possède une thermistance de température ambiante).
Prenez un multimètre et testez la continuité de la thermistance. Placez l'embout de la thermistance dans un verre d'eau glacée composé de glace, d'eau (juste assez pour couvrir la glace) et de sel. Vous devrez trouver les informations sur la valeur de résistance attendue pour les différentes thermistances de votre réfrigérateur à 0 °C (32 °F).
Une autre cause possible est la thermistance de dégivrage. Elle peut empêcher le cycle de dégivrage de s'exécuter complètement, permettant à la glace de s'accumuler, ce qui causera des problèmes de température dans le réfrigérateur, soit parce que l'évaporateur dans le congélateur givre, soit parce que le dégivrage du compartiment réfrigérateur échoue dans un système à double évaporateur.
Si les tests des thermistances sont corrects, passez à l'étape suivante.
Cache de l'évaporateur défectueux
Dans certains réfrigérateurs à double évaporateur, le cache en plastique qui recouvre les serpentins de l'évaporateur peut présenter des problèmes d'étanchéité. Si tous les autres composants présentent une continuité et des valeurs de résistance acceptables, essayez de remplacer cette pièce.
Défaillance de la carte mère principale
Enfin, si la glace continue de s'accumuler, la carte mère principale est peut-être défectueuse. Ce n'est pas un cas fréquent.
Pages associées
Accumulation de glace sur la paroi arrière
Lumière du réfrigérateur qui clignote
Le réfrigérateur ne refroidit pas
Le réfrigérateur ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Le réfrigérateur ne distribue pas d'eau
La porte du réfrigérateur ne se ferme pas
Le réfrigérateur fait disjoncter le GFCI
Le congélateur ne congèle pas la crème glacée
Le réfrigérateur émet un bourdonnement
Le réfrigérateur émet des claquements
Ressources supplémentaires
Diagnostic du dégivrage de réfrigérateur
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
Ajout d'une résistance de dégivrage (Note : ceci concerne les réfrigérateurs Samsung)
0 commentaires
