Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
écran de mon mac casser - I have broken my screen |
2 Réponses Indice de 5 |
My speakers stopped working after spilling coffee on my laptop. |
5 Réponses Indice de 3 |
MacBook Air 11" Mid 2012 loose screen |
4 Réponses Indice de 3 |
Backlight Not Working...Should I replace Display or Fuse? |
Documents
Pièces
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Air 11" (Mid 2011-Early 2015) Battery
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Air Plastic Feet
- OWC Aura Pro 6G SSD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2012)
- G4/MagSafe AC Adapter End
- MacBook Air 11" 2011 to 2015 (A1370, A1465) Key Caps
- MacBook Air Trackpad Brackets and Screws
Outils
Modèles
A1465 (EMC 2558 MacBookAir5,1) 1.7 GHz, A1465 (EMC 2558 MacBookAir5,1) 2.0 GHz
Diagnostic
Il n’existe actuellement aucune information de diagnostic disponible pour le MacBook Air A1465.
Contexte et identification
Le modèle MacBook Air A1465 est sorti le 11 juin 2012. Cette mise à jour de mi-2012 inclut tout ce qui se trouvait sur le modèle précédent, notamment le port Thunderbolt d'Apple, le clavier rétroéclairé et une mise à niveau vers l'USB 3.0.
Ce modèle est la cinquième génération de MacBook Air. Il possède la même épaisseur que le modèle précédent. Il se distingue visiblement par le numéro de modèle, A1465, sur la face inférieure de la machine et par l'adaptateur secteur MagSafe 2.
Les pièces de MacBook Air 11" A1465 les plus souvent remplacées incluent la batterie, le SSD et le clavier.
Caractéristiques techniques
Écran :
- Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 11,6 pouces (diagonale) haute résolution avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
- Stockage flash de 64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go
Processeur :
- Intel Core i5 dual-core à 1,7 GHz avec 3 Mo de cache L3 partagé ou Intel Core i7 à 2,0 GHz avec 4 Mo de cache L3 partagé
Mémoire :
- 4 Go ou 8 Go de mémoire DDR3L à 1600 MHz intégrée
Connexion sans fil :
- Réseau sans fil Wi-Fi 802.11n ; compatible IEEE 802.11a/b/g
- Technologie sans fil Bluetooth 4.0
Graphismes et vidéo :
- Intel HD Graphics 4000
- Sortie vidéo numérique Thunderbolt
- Caméra FaceTime HD 720p
Ports :
- Deux ports USB 3 (jusqu'à 5 Gbit/s)
- Port Thunderbolt (jusqu'à 10 Gbit/s)
- Port d’alimentation MagSafe 2
Dimensions :
- Hauteur : 0,3-1,7 cm
- Largeur : 30,0 cm
- Profondeur : 19,2 cm
- Poids : 1,08 kg
Liens supplémentaires
- Page produit du MacBook Air d’Apple
