Vitre de protection de l'écran
1 Réponse Indice de 0 |
Reboot wont work and safe mode too |
1 Réponse Indice de 1 |
doesn't have power |
1 Réponse Indice de 3 |
Partial loss of picture on bottom third of screen after dropping |
Error connecting computer to phone |
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530S, SM-J530Y, SM-J530YM
Contexte et identification
Produit par Samsung Electronics, le Samsung Galaxy J5 (2017) est un smartphone Android sorti en juillet 2017 aux côtés du Samsung Galaxy J3 (2017). En tant que successeur du Galaxy J5 (2016), le J5 (2017) est équipé d'un chipset avancé 64 bits avec 2 Go ou 3 Go de RAM LPDDR. Il dispose également d'une batterie non amovible de 3000 mAh.
Le J5 est un smartphone milieu de gamme avec un écran de 5,2 pouces (situé entre le J3 (2017) de 5 pouces et le J7 (2017) de 5,5 pouces). Par ailleurs, sur d'autres aspects, le J5 se situe entre le J3 et le J7. Une amélioration par rapport au modèle J5 précédent réside dans son processeur, passant du Snapdragon 410 quad-core du modèle 2016 au SoC Exynos 7870 (une puce réelle de 14 nm avec un CPU octa-core) dans la version 2017.
Cette version délaisse également la construction en plastique du modèle 2016 en faveur d'un design en métal plus robuste et ajoute un lecteur d'empreintes digitales. Il possède une esthétique moderne avec son joint latéral minimal.
Spécifications techniques
- Affichage électronique : 5,2 (130 mm) 720 x 1280 pixels (282 ppi) Super AMOLED
- Chipset : processeur dual-core Exynos 7870 , 64-bit
- CPU : 8x1.6 GHz
- GPU : Mali-T830 MP1
- Mémoire : 2 ou 3 Go de RAM LPDDR3
- Stockage : 16 Go, extensible jusqu'à 256 Go via microSD
- Caméra arrière : 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED
- Caméra frontale : 13 mégapixels (1080p) enregistrement vidéo FHD @ 30 Hz, caméra frontale avec flash selfie
- Batterie : batterie Li-Ion non amovible de 3000 mAh
- Connectivité :
- Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)
- Wi-Fi Direct
- Point d'accès Wi-Fi
- DLNA
- GPS/GLONASS/BEIDOU
- NFC
- Bluetooth 4.1
- USB 3.0 (port Micro-B, port de charge USB) USB OTG
- Prise jack 3,50 mm (0,138 in)
Informations supplémentaires
Spécifications complètes du téléphone
