Aller au contenu principal
Changement carte mère Kobo Libra Colour
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 21, 2024
30 - 45 minutes
Modérée
Tutoriel OEM
Suivez ce tutoriel pour changer une carte mère de liseuse Kobo Libra Colour.
Le port de charge est soudé à la carte mère, vous devrez donc remplacer la totalité de la carte mère si vous souhaitez changer le port.
En suivant ce tutoriel, vous perdrez l’indice d’étanchéité (IP) de votre liseuse, ce qui la rendra vulnérable aux dégâts des eaux.
Après cette réparation liseuse Kobo Libra Colour, suivez ce tutoriel pour calibrer votre liseuse avec votre carte mère de rechange. Si vous ne le faites pas, vous risquez de voir apparaître des "images fantômes" ou des artefacts visuels dus à l’E Ink.
Les liseuses Kobo sont sous garantie. Si votre liseuse est encore sous garantie, Kobo peut vous aider. Avant de commencer une réparation liseuse Kobo, consultez les informations de garantie et/ou les documents d'aide.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques tranchants ou pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
  2. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
    • Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
    • Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
    • Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
  3. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
  4. Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur droit, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
  5. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
  6. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
  7. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
    • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
    • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
    • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
    • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
  8. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
    • Ne faites pas levier contre la carte mère, car vous risqueriez de casser les petits composants montés en surface.
    • Votre écran E-ink continuera d'indiquer Powered off (éteint) même après la déconnexion - c'est normal !
  9. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement des nappe de la vitre tactile: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement des nappe de la vitre tactile: étape 9, image 2 de 2
  10. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le revêtement le long des languettes de verrouillage noires des connecteurs ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux à l'aide d'une pincette pointue.
    • Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour des languettes de verrouillage noires et de leurs charnières sur le connecteur ZIF.
    • Si le revêtement devient trop cassant et difficile à décoller, réchauffez les connecteurs et réessayez.
    • Il s'agit d'un processus méticuleux ! Si vous n'enlevez pas suffisamment de revêtement, vous risquez de casser la languette de verrouillage lors de la déconnexion, alors prenez votre temps !
  11. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les languettes de verrouillage des connecteurs ZIF.
    • Les languettes de verrouillage doivent être presque verticales lorsqu'elles sont déverrouillées. Si ce n'est pas le cas, enlevez davantage de revêtement jusqu'à ce que les languettes puissent bouger librement.
  12. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Réchauffer les nappes de la vitre tactile: étape 12, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 30 secondes.
  13. Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 13, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 13, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 13, image 3 de 3
    • Glissez un bras d'une pincette pointue sous les nappes pour séparer le revêtement qui les fixe à la carte mère.
    • Il suffit de séparer suffisamment de revêtement pour que vous puissiez saisir les nappes avec une pincette arrondie.
  14. Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 14, image 3 de 3
    • En raison de l'angle peu pratique, cette étape nécessite un peu de patience pour éviter de déchirer les nappes. Travaillez lentement et chauffez régulièrement.
    • Utilisez une pincette arrondie pour retirer lentement et régulièrement les nappes de leurs connecteurs ZIF, à un angle constant, afin de défaire le revêtement.
    • Saisir la pincette plus près de la pointe permet d'avoir une meilleure prise sur les nappes.
    • Continuez à tirer sur les nappes jusqu'à ce qu'elles soient complètement déconnectés.
    • Pendant le remontage :
    • Contrôlez la tête des nappes et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
    • Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et les connecteurs ZIF si le revêtement devient trop friable.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Il vous suffit d'enlever suffisamment de revêtement pour que la nappe s'insère correctement dans son connecteur.
  15. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement de la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement de la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'écran pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 30 secondes.
  16. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 16, image 3 de 3
    • Le connecteur ZIF de la nappe d'écran est plus grand et nécessite une procédure différente pour le déconnecter correctement.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement le long de la languette de verrouillage noire du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux avec une pincette pointue.
  17. Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 17, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 17, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour de la languette de verrouillage et de sa charnière sur le connecteur ZIF.
    • Si le revêtement devient trop friable et difficile à décoller, réchauffez le connecteur et réessayez.
  18. Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 18, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement la languette de verrouillage sur toute sa longueur afin de séparer les restes de revêtement.
    • Ne faites pas vigoureusement levier sur les coins de la languette de verrouillage pour éviter de la casser.
  19. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Débrancher la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Débrancher la nappe d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le milieu de la languette de verrouillage et soulevez-la pour la déverrouiller.
    • La languette de verrouillage doit être presque verticale lorsqu'elle est déverrouillée. Si ce n'est pas le cas, enlevez davantage de revêtement jusqu'à ce que la languette puisse bouger librement.
  20. Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 20, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir le coin de la nappe de l'écran le plus proche du port de charge.
    • Tirez lentement et régulièrement sur la nappe pour l'éloigner du connecteur ZIF, en l'inclinant à un angle constant, afin de décoller le revêtement de ce côté.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire bouger la nappe d'un côté à l’autre (mais non de haut en bas), tout en la tirant.
    • Tenir la pincette au plus près de la pointe peut vous donner une prise plus ferme sur la nappe.
  21. Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 21, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 21, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour: étape 21, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente à l'autre coin, jusqu'à ce que la nappe sorte complètement de sa prise.
    • Soulevez la nappe de l'écran et enlevez tout résidu de revêtement qui la fixerait encore à la carte mère.
    • Inspectez la tête de la nappe et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop cassant.
  22. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement de la carte mère: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement de la carte mère: étape 22, image 2 de 2
    • Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
  23. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 23, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 23, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 23, image 3 de 3
    • Grattez et enlevez le revêtement du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
  24. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 24, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 24, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion et la débrancher.
    • Lors du remontage :
    • Contrôlez les extrémités de la nappe et des connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF lorsque le revêtement devient trop friable.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Il suffit d'enlever suffisamment de revêtement pour que la nappe s'insère correctement dans le connecteur.
  25. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Dévisser la carte mère: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Dévisser la carte mère: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les sept vis qui fixent la carte mère :
    • Quatre vis de 2,4 mm de long
    • Trois vis de 3,9 mm de long
  26. Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer la carte mère: étape 26, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer la carte mère: étape 26, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Libra Colour, Retirer la carte mère: étape 26, image 3 de 3
    • Ne faites pas levier contre la batterie au cours de cette étape.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la carte mère suffisamment pour que vous puissiez la saisir avec les doigts.
    • Tirez la carte mère vers le côté opposé de la liseuse pour la faire glisser hors de ses deux clips.
    • Retirez la carte mère.
    • Faites glisser la carte mère sous ses clips avant de la poser à plat sur le châssis et de réinstaller les vis.
    • Suivez ce tutoriel pour mettre à jour le numéro VCOM de votre liseuse afin qu'il corresponde à votre écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre nouvelle carte mère Kobo Libra Colour à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle carte mère avant de commencer le remontage et de finir votre réparation liseuse Kobo Libra Colour.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil marchent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation liseuse Kobo Libra Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
163 291 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 547 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 209
Total : 2,473
