Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Google Pixel 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Ramollir l'adhésif de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, que vous aurez chauffée.
    • Vérifiez que vous ne confondez pas le côté écran avec le côté coque arrière.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
    • Vous devrez faire un certain effort selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, faites chauffer plus et recommencez.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • N'utilisez pas d'outil métallique pour faire levier, au risque de briser la coque arrière en verre. Si le panneau ne bouge pas, faites chauffer un peu plus, avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
  3. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Information sur le lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque vous insérez le médiator au-dessus du bouton de marche, veillez à ne pas l'enfoncer trop profondément, car cela endommagerait la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  4. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du bord inférieur et autour du coin droit.
    • Laissez un médiator dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3: étape 5, image 3 de 3
    • Faites chauffer le bord droit avec un iOpener et continuez à couper l'adhésif avec un médiator.
    • L'adhésif peut être très poisseux. Déplacez le médiator en le faisant osciller comme une scie pour trancher plus facilement.
  6. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire chauffer et à trancher l'adhésif du reste du téléphone. Laissez un médiator dans chaque bord pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Quand vous passez au-dessus du bouton de marche, n'insérez le médiator que de moitié pour ne pas abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  7. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que l'adhésif a été tranché tout le long du périmètre du téléphone, soulevez soigneusement le côté gauche de la coque arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer la coque arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales la relie toujours au téléphone.
    • Faites pivoter la coque arrière autour de l'axe du bord droit et posez-la de façon à ne pas forcer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Dévisser les vis: étape 8, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 4,1 mm de long, qui fixent le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
    • Durant le réassemblage, veillez à ne pas trop visser ces vis, vous risqueriez d'endommager votre écran.
  9. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour sortir le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sous la bobine NFC.
    • Enlevez le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sa prise.
    • Faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise des connecteurs de cette sorte.
    • Pour rebrancher un connecteur à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  11. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Enlevez la coque arrière.
    • Avant de monter une coque arrière de rechange, assurez-vous de retirer tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. Prenez un outil d'ouverture pour gratter et de l'alcool isopropylique à haute concentration pour nettoyer la surface.
    • Si vous réutilisez la coque arrière, assurez-vous de nettoyer tout l'adhésif et posez une nouvelle couche d'adhésif.
    • Si vous installez une coque arrière de remplacement, soyez sûr de la comparer avec la pièce originale. Transférez toutes les pièces restantes (comme le diffuseur de flash) à votre pièce de remplacement.
    • Suivez ce tutoriel pour appliquer le nouvel adhésif sur la coque arrière.
  12. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Dévisser la bobine sans fil: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes qui fixent la bobine de charge sans fil :
    • Deux vis de 1,9 mm
    • Deux vis de 4,2 mm
    • Une vis de 4,3 mm
  13. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Retirer la bobine de charge: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez et retirer la bobine de charge sans fil.
  14. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Déconnexion de la nappe de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Déconnexion de la nappe de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la droite du téléphone.
  15. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Décoller le ruban adhésif noir de la batterie: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Décoller le ruban adhésif noir de la batterie: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Décoller le ruban adhésif noir de la batterie: étape 15, image 3 de 3
    • Quand vous manipulez votre spatule à côté de la batterie, faites très attention à ne pas perforer celle-ci.
    • Insérez la pointe d'une spatule dans la fissure sous le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie et la carte mère.
    • Faites glisser la spatule le long de la fissure pour décoller le ruban adhésif côté batterie.
    • Décollez soigneusement le ruban adhésif de la batterie et repliez-le de côté.
    • Le ruban adhésif agit comme un pad thermique pour la carte mère et la batterie. Il fonctionne même s'il est déchiré.
  16. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur des boutons: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur des boutons: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur des boutons: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le connecteur des boutons avec la pointe de la spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte mère du côté gauche du téléphone.
    • Repliez et écartez le connecteur et sa nappe de la batterie.
  17. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Décoller la languette d'extraction: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Décoller la languette d'extraction: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Décoller la languette d'extraction: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous la languette noire d'extraction de la batterie sur la gauche du téléphone.
    • Faites glisser la spatule le long du bord, vers le haut, pour décoller la languette de la batterie.
    • La batterie est maintenue en place par trois différentes bandes adhésives étirables qui sont collées à une seule languette d'extraction. Vous pouvez tirer en même temps sur les trois bandes, mais il est plus facile de couper la languette noire, puis de tirer tour à tour sur chacune des bandes.
  18. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Retirer la languette d'extraction: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Retirer la languette d'extraction: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Retirer la languette d'extraction: étape 18, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette noire avec une force constante et en forment un angle plat. Si la bande s'étire beaucoup, enroulez-la autour des pointes d'une spatule et continuez à tirer.
    • Si la bande adhésive se casse, aidez-vous d'un médiator pour soulever et décoller la batterie.
    • Une nappe passe sous la batterie. Ne forcez pas à proximité de la nappe, vous pourriez l'endommager.
    • Vous pouvez aussi remplir un compte-goutes en plastique ou une seringue avec de l'alcool isopropylique à haute concentration et appliquer quelques goutes d'alcool sous le bord gauche de la batterie. Donnez une minute à l'alcool pour ramollir l'adhésif de la batterie.
  19. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Ôter la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3, Ôter la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Soulevez et retirez soigneusement le petit bloc en mousse sur le bord gauche de la batterie et transférez-le sur votre pièce de remplacement. S'il commence à se déchirer, utilisez l'embout plat d'une spatule (spudger) pour délicatement le décoller de la batterie.
    • Pour installer une batterie de remplacement :
    • Appliquez plusieurs bandes de ruban adhésif double-face dans la cavité de la batterie. Si vous utilisez du ruban Tesa pour fixer des éléments, suivez ce tutoriel. Si vous utilisez un adhésif étirable, suivez ce tutoriel.
    • Rebranchez temporairement le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte mère. Vous serez ainsi sûr de positionner correctement la batterie.
    • Décollez les films de protection pour mettre la colle à découvert.
    • Posez la batterie sur l'adhésif et appuyez fermement.
    • Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et commencez le remontage.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
161 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 884 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
52 commentaires
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
Brody Mistrot - Réponse
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
Brian Ferraro -
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
Arthur Shi -
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
mpc - Réponse
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 63
7 derniers jours : 337
30 derniers jours : 1,602
Total : 165,113
