Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du joystick de la Joy-Con droite
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer les vis de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Tri-Point Y00 de la coque arrière de la Joy-Con.
      • Ces vis mesurent chacune 6,2 mm de long, mais il est toujours judicieux de les trier et de les revisser dans les trous appropriés !
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir la Joy-Con Switch: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir la Joy-Con Switch: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir la Joy-Con Switch: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous la partie inférieure du panneau arrière (en face des boutons R et ZR).
      • Faites glisser un côté plat du médiator le long du côté de la Joy-Con.
      • Veillez à ne pas introduire le médiator trop profondément dans la Joy-Con. Cela pourrait endommager les composants internes. Le panneau arrière comporte des attaches peu profondes sur la partie opposée au rail de chargement. Elles cèdent assez facilement, vous n'avez donc pas besoin d'appuyer beaucoup.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir la Joy-Con Switch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir la Joy-Con Switch: étape 3, image 2 de 2
      • Ouvrez votre JoyCon comme un livre, le rail de charge faisant face à vous.
      • Ne tentez pas encore de retirer complètement le panneau arrière. Deux nappes relient encore le rail de charge à la carte mère.
      • Lors du réassemblage, assurez vous que la nappe SL/SR soit un peu courbée en dessous du compartiment de la batterie, avant de rassembler les deux moitiés de la Joy-Con ensemble. Autrement, vous risquez de plier la nappe et l'endommager.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Débrancher la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Débrancher la batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour débrancher délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. Cela empêchera la Joy-Con de s'allumer pendant la réparation.
      • Soyez extrêmement prudent lorsque vous soulevez le connecteur de la batterie. S'il ne se débranche pas, essayez de tirer délicatement sur les câbles.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer la batterie: étape 5, image 3 de 3
      • Les deux étapes suivantes montrent comment retirer la batterie et de câble d'antenne coaxial du châssis interne. Ces deux étapes simplifient la réparation, mais ne sont pas indispensables. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser la batterie et le câble coaxial gris en place et passer à l’étape 7.
      • Insérez un médiator entre la batterie et le boîtier de la Joy-Con. Soulevez doucement la batterie, qui est légèrement collée en place.
      • Veillez à ni déformer ni perforer la batterie, elle risque de s'enflammer ou d'exploser si elle est endommagée.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer l'antenne: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer l'antenne: étape 6, image 2 de 2
      • Avant de procéder à cette étape, notez la manière dont le câble d’antenne et son circuit imprimé sont insérés pour les remonter correctement plus tard.
      • Détachez délicatement la moitié supérieure du câble d'antenne gris pour le retirer du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter l'antenne: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter l'antenne: étape 7, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur coaxial du câble d'antenne de la carte mère.
      • Retirez le câble d'antenne gris.
      • Lors du remontage, reconnectez le câble d'antenne, puis assurez-vous qu'il s'achemine correctement dans le compartiment de la batterie à l'intérieur du châssis interne, comme avant le démontage.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 3,5 mm du châssis interne.
      • Ne tentez pas encore de retirer le châssis interne. Une nappe connecte toujours le bouton ZR du châssis interne à la carte mère en dessous.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer le châssis: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer le châssis: étape 9, image 2 de 2
      • Retournez délicatement le châssis interne et éloignez-le de la carte mère.
      • Faites de votre mieux pour ne pas forcer sur la nappe reliée au bouton ZR pendant cette étape.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter le châssis central (optionnel): étape 10, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter le châssis central (optionnel): étape 10, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter le châssis central (optionnel): étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • La nappe du bouton ZR de la Joy-Con est courte et il peut être difficile de la reconnecter. Vous pouvez passer cette étape et laisser la nappe connectée, mais faites attention de ne pas la tendre.
      • Si vous choississez de la déconnecter :
      • La nappe du bouton ZR est fixée par un petit connecteur ZIF sur la carte mère. Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retourner le clapet du connecteur ZIF.
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe du bouton ZR hors de la prise du connecteur ZIF. Le châssis central est maintenant déconnecté et vous pouvez l'enlever.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter le joystick: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter le joystick: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter le joystick: étape 11, image 3 de 3
      • La nappe du joystick est également fixée par un connecteur ZIF. Utilisez une pincette ou une spatule pour retourner le clapet ZIF et déconnecter la nappe avec précaution.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,5 mm du joystick.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Enlever et changer le joystick Switch: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Enlever et changer le joystick Switch: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Enlever et changer le joystick Switch: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez délicatement le joystick de son logement.
      • Il y a un fin joint noir autour du trou où le joystick passe à travers la manette. Faites de votre mieux pour ne pas bouger ce joint lorsque vous retirez le joystick !
      • Une fois que votre JoyCon est complètement réassemblée, connectez-la à votre Nintendo Switch et calibrez le nouveau joystick. Vous devrez peut-être redémarrer votre Switch en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, puis la rallumer.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Installer l'anneau autocollant du joystick Gulikit: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Installer l'anneau autocollant du joystick Gulikit: étape 14, image 2 de 2
      • Si vous avez remplacé le joystick par un module Gulikit et que celui-ci était fourni avec un anneau autocollant, suivez les deux étapes suivantes pour l'installer.
      • Utilisez vos doigts pour retirer le stick du module de joystick Gulikit.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite: étape 15, image 3 de 3
      • Décollez l'anneau autocollant de son support.
      • Si le centre de l'autocollant est encore attaché, détachez-le et retirez-le de l'anneau.
      • Placez l'anneau autocollant dans le renfoncement du joystick et appuyez dessus avec vos doigts pendant quelques secondes pour le fixer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre Joy-Con Switch, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation joystick Switch ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l'aide en cas de problème.
548 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyler Saunders
Membre depuis le 09/12/16
4 792 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
The.idoc.repair Membre de l'équipe The.idoc.repair
Business
1 membre
12 tutoriels rédigés
69 commentaires de tutoriel
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
Tyler Karabin - Réponse Partager
Agree with Tyler - no need to disconnect the antenna.
Thanks for the guide!
David K - Réponse Partager
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
Peter Amstutz - Réponse Partager
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Steve Cazier - Réponse Partager
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
kajterman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 98
7 derniers jours : 794
30 derniers jours : 3,801
Total : 461,229
