Changement châssis central Google Pixel 7 Pro
Introduction
Passez à l'étape 1Il s'agit d'un tutoriel prérequis uniquement ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Utilisez ce tutoriel pour retirer le châssis central, incluant le haut-parleur interne, de votre Google Pixel 7 Pro.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Joint d'écran : Ce joint sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier ici.
Joint du châssis : C'est là que le bord en plastique, conçu pour protéger l'écran, et le châssis se touchent. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C'est là que vous devriez faire levier.
En retirant l'écran, assurez-vous d'insérer vos médiators dans le bon sens pour éviter de séparer l'écran de son châssis.
Il y a plusieurs attaches en plastique autour de l'écran. Si votre médiator se coince pendant la procédure, vous l'avez enfoncé trop loin sous l'écran.
About the paragraph:
During the removal procedure, make sure to insert your opening picks in the right position to avoid separating the screen from its safety frame.
It was not clear to me what the safety frame was until I opened the phone; I was careful but while opening the phone I slid a pick between the screen and the frame, and they became separated in one corner, I wonder if this resulted to my screen being damaged after the repair.
An image that shows what the security frame is would be helpful.It is VERY difficult to get an angle into the frame and under the plastic bezel. Since this repair is for a screen, you don't have to worry about damaging it further because you will. I've done dozens of these repairs and have gotten ONE removed without further damage. Just an FYI. I also use 91% alcohol around the edges off the frame as well as heat (I have a hot plate set at 80*c that I lay it on after adding alcohol around the edges, place on hot plate for about 10 minutes, add more alcohol around the edges and then place on hot plate for another 5 minutes).
Thank you so much for the info about the degrees, amount of time, and when to apply alcohol! I really needed this info!!! Hallelujah!!
So what do we do if we DO separate the frame? Is there a way back from this?
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre téléphone.
Placez les ventouses près du bord inférieur du téléphone, une à l'avant et une à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent.
The pixel 7 pro kit does not come with the clamp and may have to be purchased separately
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et enfilez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
Attendez une minute pour que l'adhésif cède et qu'une ouverture se crée.
Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé une ouverture suffisamment large.
Sautez les deux prochaines étapes.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour détacher la colle en dessous. Laissez-le agir pendant au moins 3 minutes.
Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse en bas de l'écran.
Soulevez l'écran et son châssis avec la ventouse pour créer une ouverture entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'ouverture.
The crack on my screen is along the bottom, on a diagonal. I cannot get the suction cup to lift off the edge. I've tried more heat using a hair dryer, using tape, but nothing seems to work! The phone is only a few months old, could that be the issue? I'm really frustrated after trying multiple times throughout the day today.
I’m having the same issue unfortunately. I’ve superglued the suction cup and have it under weight. Going to wait 24 hours to see if it helps. Without a proper seal, there’s no way it’s going to lift. I made sure to leave about a half inch gap from the bottom of the phone to try and use the warming pad one more time
There are white line after one month only!!!
There are warranty or anything else
La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre de votre Pixel 7 Pro. Faites très attention à ne pas les déformer.
I noticed some bending in the contact, particularly in the upper half right side. I believe I managed to straighten it out, but now it feels a bit loose. Despite this, I went ahead and fixed the screen over it, and everything seems to be functioning properly. However, I'm somewhat concerned about the implications of this. Should I be concerned about anything?
Same here, the upper half right side. while in the prosses of straightening it out i managed to break it! so now i want to know if my screen will work before i continue and put in, i'm afraid i'll just waste my new screen?
What happen if one spring contact broke ? Like the top right one ?
Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif referme l'ouverture.
Insérez un troisième médiator au niveau du bord inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et détacher les attaches en plastique.
Laissez le médiator en place au niveau du bord supérieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
Insérez un quatrième médiator au niveau du bord supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper la colle.
Laisser le médiator en place au niveau du bord supérieur droit pour éviter que la colle ne referme l'espace créé.
Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de la colle et détacher les attaches du côté droit.
Soulevez le côté droit de l'écran vers le côté gauche de l'appareil, comme pour l'ouvrir un livre.
Faites reposer l'écran à l'envers, parallèle au châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Insérez une pointe d'une pincette dans l'ouverture en haut du cache de la nappe.
Poussez le cache vers l'avant et soulevez pour le détacher.
This picture is a bit misleading and I ended up bending my bracket as a result. The picture shows the tweezers inserted in the bend of the bracket. If you insert it where the END of the bracket is, you'll have a much more natural way to remove it without much force! (this is just a little to the right of where it shows in the pictures...
Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de son emplacement en direction de la caméra.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
Séparez l'écran du reste du téléphone.
Vérifiez que toutes les vis sont serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
Suivez ce tutoriels si vous utilisez des adhésifs coupés sur mesure pour votre appareil.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film en graphite de la batterie et du châssis central.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 5,1 mm de long qui tiennent le cache du port de charge.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les six vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis central.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
La réparation Google Pixel 7 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Google Pixel 7 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
I am not able to power off. Broken screen does not respond. I have the battery fully discharged but would like to know before beginning my repair if I can plug in the charger to try the screen after replacement to verify all is functioning before reassembly.
Mary - Réponse
Step 2 is VERY VERY IMPORTANT!!!!!!
I had to remove the adhesive and take out the plastic from the old screen, which was still on the phone and had to reapply it. It was a nightmare.
Please DON'T TAKE IT EASY
Kevin Döring - Réponse
