Aller au contenu principal
Démontage de l'Oculus Quest 2
sctanf
sctanf et 20 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 23, 2025
1 - 2 heures
Difficile
Nécessite plus d'images
Tutoriel réalisé par la communauté
Meilleure introduction
L'Oculus Quest 2, aussi commercialisé sous le nom de Meta Quest 2, est un casque de réalité virtuelle développé par Facebook (anciennement Oculus). C'est la 2e version de l'original Quest. Le Quest 2 peut fonctionner seul, ou en tandem avec un ordinateur s'il est connecté par câble USB ou via la Wi-Fi. Il tourne avec un processeur Qualcomm XR2, 6 Go de RAM et il permet une résolution de 1823 x 1920 par œil.
Gardez bien la trace de toutes vos vis, ce casque en contient beaucoup.
Consultez le tutoriel pour reconnaître et débrancher les connecteurs pour plus d'informations sur les connecteurs.
Pour des tutoriels étape par étape,Meta Quest 2.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Démontage de l'Oculus Quest 2, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retirer les 6 vis T2 qui maintiennent la coque arrière du casque.
  2. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Un côté à la fois, insérez un médiator à côté de la partie du nez, faites-le glisser sur le côté et faites levier dessus.
    • Lorsque les deux côtés sont lâches, soulevez soigneusement la coque, et pliez-la de telle manière à ce que la partie du nez soit du côté extérieur de l'appareil, comme montré sur la deuxième image.
    • Le capteur de proximité est toujours connecté par une nappe, donc soyez attentif à ne pas abîmer cette nappe.
    • La nappe est légèrement collée au casque donc attention en la retirant.
    • Lors du remontage, veillez à positionner la nappe correctement. La remise en place du petit clip noir ne doit pas nécessiter beaucoup de force. Si vous ne connectez pas la nappe correctement, l'écran du casque pourrait rester noir et l'appareil s'éteindrait après quelques secondes.
  3. Démontage de l'Oculus Quest 2, Détacher le connecteur ZIF: étape 3, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Détacher le connecteur ZIF: étape 3, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Détacher le connecteur ZIF: étape 3, image 3 de 3
    • La nappe est légèrement collée au casque avec de l'adhésif et la nappe est connectée avec un connecteur ZIF. Consultez la première étape du tutoriel sur les connecteurs pour plus d'infos sur les connecteurs ZIF.
    • Avec la pointe d'un spudger, soulevez le volet de verrouillage pour libérer la nappe. Voir les images 2 et 3 pour comprendre comment le volet bouge.
    • La nappe est légèrement collée au casque, donc attention en la retirant.
    • Pendant le remontage, faites attention à positionner correctement la nappe. Remettre le petit clip en place ne devrait pas nécessiter de force. Si vous ne connectez pas la nappe correctement, l'écran du casque peut rester noir et l'appareil s'éteindra après quelques secondes.
  4. Démontage de l'Oculus Quest 2, Dévisser la coque de devant: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis P000.
    • Retirez les 2 vis P000.
    • Les deux vis oranges du dessus sont très profondes, il se peut que vous ayez besoin d'un tournevis très long.
  5. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer la coque de devant: étape 5, image 1 de 2 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer la coque de devant: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un médiator et faites levier aux quatre endroits indiqués sur l'image pour détacher les clips.
    • Soulevez la coque pour la séparer du casque.
  6. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer le cache de la batterie: étape 6, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Déconnectez l'antenne Wi-Fi du côté. Voir l'étape 5 du tutoriel sur les connecteurs. Pour déconnecter le câble, faites glisser un outil de levage fin et anti-statique ou une paire de pincettes sous le cou métallique du connecteur, et soulevez-le de la carte.
    • Retirez la vis P000 de 4,4 mm de long.
    • Retirez les deux vis P000 de 2,3 mm de long.
  7. Démontage de l'Oculus Quest 2, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 2 Démontage de l'Oculus Quest 2, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie. Voir l'étape 4 du tutoriel sur les connecteurs. Déconnecter le connecteur en faisant levier avec un spudger.
    • Souvenez-vous de mettre une partie de la nappe de la batterie sous la carte mère pendant le remontage.
  8. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirez l'antenne Bluetooth: étape 8, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirez l'antenne Bluetooth: étape 8, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirez l'antenne Bluetooth: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis P000 de 4,8 mm.
    • Retirez les 4 vis P000 de 4,8 mm.
    • Retirez les 2 vis P000 de 10,7 mm.
    • Les flèches montrent l'antenne bluetooth. Pour déconnecter, voir l'étape 5 du tutoriel sur les connecteurs. Aller à l'image 2. Pour déconnecter la nappe, faites glisser un outil anti-statique ou des pincettes sous le cou métallique du connecteur, et soulevez-le pour le déconnecter de la carte.
    • Image 3. Retirez l'antenne du casque.
  9. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer le ventilateur de refroidissement: étape 9, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer le ventilateur de refroidissement: étape 9, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer le ventilateur de refroidissement: étape 9, image 3 de 3
    • Déconnectez le ventilateur.
    • Retirez la vis T2
    • Soulevez la LED du devant pour la détacher du casque.
    • Soulevez le ventilateur pour le détacher du casque.
  10. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer le dissipateur thermique: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis P000.
    • Retirez le dissipateur thermique.
  11. Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les câbles ZIF, WiFi et USB: étape 11, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les câbles ZIF, WiFi et USB: étape 11, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les câbles ZIF, WiFi et USB: étape 11, image 3 de 3
    • Il y a 2 connecteurs ZIF près du haut de la carte mère. Le volet ZIF sur la droite a été ouvert. Le volet ZIF s'ouvre en poussant dans la direction de la flèche orange.
    • Déverrouillez les deux connecteurs ZIF et déconnectez les câbles. Ces câbles mènent aux capteurs frontaux LED et IPD, et au capteur de proximité.
    • Débranchez le connecteur de l'antenne WiFi sur le côté. Voir l'étape 5 du tutoriel sur les connecteurs. Pour déconnecter le câble, faites passer un outil anti-statique fin ou des pincettes sous le cou métallique du connecteur et faites levier pour le soulevez de la carte mère.
    • Débranchez la nappe menant au port USB-C et au port jack pour les écouteurs. Voir l'étape 4 du tutoriel sur les connecteurs. Faites levier avec un spudger pour soulever le connecteur à pression.
  12. Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les haut-parleurs: étape 12, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les haut-parleurs: étape 12, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les haut-parleurs: étape 12, image 3 de 3
    • Deux faisceaux de câbles sont connectés à la carte mère.
    • Saisissez les fils et tirez dessus pour déconnecter les câbles des haut-parleurs.
  13. Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les caméras supérieures: étape 13, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les caméras supérieures: étape 13, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les caméras supérieures: étape 13, image 3 de 3
    • Déconnectez les connecteurs ZIF des caméras supérieures.
    • Le connecteur ZIF est montré dans la deuxième image. Utilisez un spudger pour soulever le volet de verrouillage indiqué par la flèche rouge.
    • Une fois le volet ouvert, la nappe peut être retirée du connecteur.
    • Occupez-vous bien des deux connecteurs ZIF des caméras supérieures.
    • Pendant le remontage, gardez en tête que les caches des caméras sont spécifiques à chaque côté. Les trous dans les caches doivent pointer vers le haut et dans la bonne direction.
  14. Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les caméras inférieures et l'alimentation: étape 14, image 1 de 2 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter les caméras inférieures et l'alimentation: étape 14, image 2 de 2
    • Ouvrez les volets des trois connecteurs ZIF et détachez les nappes.
  15. Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • La nappe de l'écran est attachée avec un connecteur à pression.
    • Utilisez un spudger pour soulever le connecteur à pression. Voir l'étape 4 du tutoriel sur les connecteurs.
  16. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer la carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes :
    • Une vis hexagonale de 3,5mm
    • Quatre vis P000
    • Ces vis ne sont pas magnétiques.
    • Retirez la carte mère.
  17. Démontage de l'Oculus Quest 2, Carte mère: étape 17, image 1 de 2 Démontage de l'Oculus Quest 2, Carte mère: étape 17, image 2 de 2
    • Zoom sur la carte mère.
  18. Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter l'alimentation du châssis: étape 18, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter l'alimentation du châssis: étape 18, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Déconnecter l'alimentation du châssis: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis P000
    • Débrancher l'antenne WiFi du côté.
    • L’alimentation de la batterie arrive au milieu du châssis central à travers ce câble. Le câble a un tampon métallique sur le fond et est fixé au milieu du châssis avec de la colle. Séparez la plaque métallique au bas du connecteur du châssis central.
  19. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer le châssis: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le châssis et accédez à la batterie.
  20. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retrait de la batterie: étape 20, image 1 de 2 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retrait de la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis P000 qui maintiennent la batterie au boîtier frontal.
    • Retirez les quatre vis P000 qui maintiennent la batterie au boîtier arrière.
  21. Démontage de l'Oculus Quest 2, Boîtier de la batterie: étape 21, image 1 de 2 Démontage de l'Oculus Quest 2, Boîtier de la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis T2 qui maintiennent le couvercle du boîtier de la batterie.
    • Vue après que le couvercle soit enlevé.
    • La durée de vie de la batterie du Quest 2 est de deux heures et demie, et appelle en moyenne 5,6 W.
  22. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer l'USB/les haut-parleurs/le Bras: étape 22, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer l'USB/les haut-parleurs/le Bras: étape 22, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer l'USB/les haut-parleurs/le Bras: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez le câble du haut-parleur de son dispositif d'attache.
    • Retirer les sept vis P000 du dispositif d'attache du haut-parleur et du port USB.
    • Utilisez la spatule (spudger) pour détacher le dispositif d'attache du haut-parleur.
    • Retirez le port de charge USB et le dispositif d'attache du haut-parleur.
  23. Démontage de l'Oculus Quest 2, Ôter les ressorts: étape 23, image 1 de 2 Démontage de l'Oculus Quest 2, Ôter les ressorts: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez un petit tournevis pour soulever les languettes sur les ressorts.
    • Retirez les ressorts avec une pince à bec long.
  24. Démontage de l'Oculus Quest 2, Méthode de fixation du haut-parleur au bras: étape 24, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Méthode de fixation du haut-parleur au bras: étape 24, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Méthode de fixation du haut-parleur au bras: étape 24, image 3 de 3
    • Le bras et le haut-parleur passent à travers le casque et sont bloqués en place avec la bague en caoutchouc.
    • Les languettes de la bague en caoutchouc passent à travers les fentes du bras. Ce sont les fentes qui tenaient auparavant les ressorts. La bague se tourne pour verrouiller ou déverrouiller le bras.
  25. Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer le bras et le haut-parleur: étape 25, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer le bras et le haut-parleur: étape 25, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Retirer le bras et le haut-parleur: étape 25, image 3 de 3
    • La façon dont vous saisissez la bague dépend du bras sur lequel vous travaillez.
    • Lorsque vous travaillez sur le bras situé près du bouton marche/arrêt, vous devez passer votre main à travers la partie du casque qui est normalement orientée vers votre visage, pour saisir la bague. Vous poussez ensuite le bras vers le bas, dans la direction indiquée dans la deuxième image.
    • Lorsque vous travaillez sur le bras situé près du port USB, vous devez passer votre main à travers l'avant du casque pour saisir la bague. Vous poussez ensuite le bras vers le bas, comme indiqué dans la troisième image.
  26. Démontage de l'Oculus Quest 2, Assemblage des lentilles: étape 26, image 1 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Assemblage des lentilles: étape 26, image 2 de 3 Démontage de l'Oculus Quest 2, Assemblage des lentilles: étape 26, image 3 de 3
    • De petites pattes métalliques tiennent les rails sur lesquels glissent les lentilles. Retirer les rails révèle l'écran.
    • Il y a un film plastique de protection sur l'écran. Evitez la poussière et les rayures.
Ligne d'arrivée
128 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
sctanf
Membre depuis le 01/11/21
2 568 Réputation
1 tutoriel rédigé
86Commentaires sur le guide
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
שמחה גרשון בורר - Réponse
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
Leib Felberbaum -
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
Chris Madson - Réponse
PH0 and P0 are the same :)
Lylo -
Bravo pour ces informations. Un grand merci
Guidemann Christophe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 83
7 derniers jours : 658
30 derniers jours : 3,455
Total : 256,572
