Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 12, 2024
1 - 2 heures
Modérée
Comment remplacer l'ensemble écran de votre MacBook Pro afin de réparer un écran fissuré ou défectueux. L'ensemble inclut également les nappes de l'écran et du rétroéclairage.
Bien que nous ayons testé cette procédure de remplacement avec des écrans de remplacement Apple d'origine avec succès, il se peut que la puce T2 d'Apple empêche les écrans aftermarket de fonctionner correctement et que votre MacBook Pro ne redémarre plus.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Une batterie lithium-ion chargée peut déclencher un incendie dangereux et incontrôlable si on la perce accidentellement.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
    • Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
    • Quatre vis de 3,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
    • Observez l'angle que forme les vis. Vous devrez les revisser de la même façon.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse à côté du bord inférieur du boîtier, entre les trous de vis.
    • Tirez sur la ventouse afin d'ouvrir un petit espace sous le boîtier inférieur.
  4. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator d'ouverture dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du côté du MacBook Pro.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez entendre et sentir le clip céder.
  5. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté et détachez le deuxième clip avec un médiator.
  6. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant du boîtier (du côté opposé à la charnière) suffisamment pour y insérer le bout de vos doigts et prendre le boîtier en main.
    • Il y a encore deux clips au milieu de la coque. Ils devraient se détacher maintenant, si ce n'est pas encore fait.
    • Ne soulevez pas le boîtier inférieur de plus de quelques centimètres et n'essayez pas non plus de le retirer.
  7. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers le bord avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier de ses clips.
    • Poussez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Poussez horizontalement, pas verticalement.
    • Vous devrez peut-être forcer un peu.
  8. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
    • Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
  9. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Décoller l'autocollant de la puce de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez et retirez l'autocollant isolant qui recouvre la puce de la batterie. Celle-ci se trouve sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • S'il ne se décolle pas aisément, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif, puis réessayez.
  10. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
  11. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour retourner délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe.
  12. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez parallèlement à la surface de la carte mère, et non vers le haut.
  13. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Soulevez et débranchez le clapet de retenue du connecteur du côté opposé de la nappe de données.
  14. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe hors de sa prise sur la puce de la batterie et ôtez-la complètement.
    • Faites attention à ne réinstaller cette nappe ni dans le mauvais sens ni à l'envers.
  15. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 6,7 mm à tête plate qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  16. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule (spudger) pour débrancher la batterie.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste éloigné de sa prise pendant que vous effectuez la réparation. Un contact accidentel pourrait endommager votre MacBook Pro.
  17. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de la puce de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de la puce de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le cache de la nappe de la puce de l'écran.
    • Ôtez le cache.
  18. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe de la puce de l'écran.
    • Enlevez le cache.
  19. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 19, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la nappe de la puce de l'écran vers le haut pour débrancher celle-ci de sa prise sur la carte mère.
  20. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter les cache-charnières: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter les cache-charnières: étape 20, image 2 de 2
    • Avec votre tournevis Torx T3, enlevez les quatre vis de 2,0 mm des cache-charnières (il y en a deux de chaque côté).
  21. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez les deux cache-charnières.
  22. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le faisceau d'antennes: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le faisceau d'antennes: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
  23. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 23, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Débranchez les trois câbles d'antenne un par un de leur prise.
    • Pour cela, faites glisser votre pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous chacun des câbles jusqu'à atteindre sa prise, puis soulevez-le délicatement et débranchez-le.
    • Pour reconnecter chaque câble, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez dessus afin qu'il se réemboîte.
  24. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la puce de l'écran: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la puce de l'écran: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la puce de l'écran: étape 24, image 3 de 3
    • Reprenez votre tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3,3 mm qui fixent la puce de l'écran.
    • Avant de réinstaller ces vis :
    • Assurez-vous que la nappe de la puce de l'écran se trouve au-dessus de la puce et n'est pas coincée en dessous.
  25. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter l'ensemble antenne: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter l'ensemble antenne: étape 25, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Pentalobe P2, retirez les seize vis de 1,5 mm qui fixent l'ensemble antenne (huit de chaque côté).
    • Ces petites vis s'abîment facilement, donc dévissez-les en appliquant une pression ferme et constante.
  26. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 26, image 3 de 3
    • Prenez un médiator pour faire levier sur l'ensemble antenne et le séparer du MacBook Pro.
    • Faites attention aux nappes fragiles qui se trouvent au milieu. Évitez de faire glisser votre médiator d'un bord à l'autre pour ne pas les endommager.
  27. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 27, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement l'ensemble antenne, tout en faisant passer le faisceau de câbles d'antenne sous le dissipateur thermique.
    • Lors du remontage, pincez délicatement le faisceau de câbles et faites-le passer sous le dissipateur thermique pour le positionner correctement. Si nécessaire, prenez vos outils pour le diriger, mais ne forcez pas dessus.
  28. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter les ressorts du cache de la nappe d'écran: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter les ressorts du cache de la nappe d'écran: étape 28, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts du cache de la nappe d'écran.
  29. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser partiellement les charnières: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser partiellement les charnières: étape 29, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Torx T8 pour ôter les deux vis de 5,0 mm qui fixent chacune des charnières (quatre vis au total).
    • Chaque charnière comprend une troisième vis qu'il faut laisser en place pour l'instant.
  30. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le capteur d'angle d'ouverture: étape 30, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache des connecteurs de la vitre tactile de la Touch Bar et du capteur d'angle d'ouverture.
  31. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 31, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour faire glisser le cache vers le bord du MacBook Pro jusqu'à ce qu'il se détache de la languette métallique qui dépasse de la carte mère.
    • Ôtez le cache.
  32. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 32, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du capteur d'ouverture d'angle en la soulevant à la verticale de la carte mère.
  33. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Détacher le capteur d'angle d'ouverture: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Détacher le capteur d'angle d'ouverture: étape 33, image 2 de 2
    • Avec un tournevis pentalobe P2, retirez la vis de 1,9 mm de long qui maintient le capteur d'angle d'ouverture.
  34. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le capteur d'angle d'ouverture: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le capteur d'angle d'ouverture: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le capteur d'angle d'ouverture: étape 34, image 3 de 3
    • Avec des pincettes ou vos doigts, tirez sur le capteur d'angle d'ouverture pour le détacher du châssis et le libérer de son pion de placement métallique.
    • Retirez le capteur d'angle d'ouverture.
  35. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 35, image 2 de 2
    • Lors du remontage, commencez par installer les vis des charnières sans les serrer. Puis ajustez la position de l'écran jusqu'à ce qu'il soit bien centré et aligné de chaque côté. Finissez en serrant les vis.
    • Si votre écran fait des bruits inhabituels quand vous l'ouvrez, desserrez les vis des charnières et ajustez l'alignement. Si l'écran avance trop, il risque de rester accroché à l'autre moitié du MacBook quand on l'ouvre ou le ferme.
    • Si vous le souhaitez, mettez quelques gouttes de colle à filetage bleue sur le filetage des vis pour éviter qu'elles se desserrent au fil du temps.
  36. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Protéger le MacBook: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Protéger le MacBook: étape 36, image 2 de 2
    • Si vous comptez réutiliser votre écran, ouvrez-le et mettez un morceau de ruban adhésif juste au-dessus de chaque charnière. Cela évitera de rayer la vitre au cours de l'étape suivante.
    • Ouvrez complètement l'écran et posez votre MacBook sur la tranche.
  37. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser complètement les charnières: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser complètement les charnières: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser complètement les charnières: étape 37, image 3 de 3
    • Avec un tournevis Torx T8, dévissez les deux vis de 5,0 mm restant dans les charnières (une de chaque côté).
    • Finissez par la vis du haut en maintenant les deux moitiés du MacBook Pro d'une main pour éviter qu'elles s'écartent et tombent de façon imprévue.
  38. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter l'écran: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter l'écran: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019, Ôter l'écran: étape 38, image 3 de 3
    • Gardez une prise ferme sur l'écran et la partie inférieure du MacBook. Sinon, il est possible qu'une des deux moitiés tombe pendant cette étape.
    • Rapprochez les deux moitiés l'une de l'autre pour pouvoir sortir les charnières de leur emplacement dans le châssis.
    • Éloignez la moitié inférieure du MacBook Pro de vous tout en appuyant sur l'écran dans votre direction pour les séparer.
  39. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019: étape 39, image 1 de 1
    • Ôtez l'écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
141 714 Réputation
422 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 060 tutoriels rédigés
28 commentaires de tutoriel
Anybody know the screen part# or where to find it?
Macrepair SF - Réponse
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
haddad biadja - Réponse
Jean Christophe BOURBON - Réponse
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
Pravin Jayasinghe - Réponse
yes USBC to HDMI
jim -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 105
7 derniers jours : 614
30 derniers jours : 2,581
Total : 133,508
