Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran Nokia G22
Introduction
Passez à l'étape 1Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran cassé ou défectueux de votre Nokia G22.
Ce tutoriel est destiné à un ensemble d'écran Nokia G22 d'origine. L'ensemble comprend l'écran et le châssis central en une seule pièce. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer cette réparation écran Nokia G22.
Remarque : cette procédure nécessite le transfert de tous les composants internes de votre téléphone sur le nouvel écran.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Nokia G22 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie Nokia G22 est gonflée, prenez les précautions nécessaires et ne chauffez pas votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
Posez la coque arrière à côté du téléphone.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Retirez la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 3,8 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère, pour relâcher les clips en plastique.
Rabattez le cache de la carte mère par-dessus le bord supérieur du téléphone.
Le cache de la carte mère est muni de deux courtes bandes adhésives enroulées autour du bord supérieur et sur le châssis.
Écartez le cache de la carte mère du châssis pour décoller les bandes adhésives et le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis de 3,8 mm de long qui fixent le haut-parleur.
Insérez un médiator sous le bord droit du haut-parleur.
Tournez le médiator pour détacher les clips en plastique qui maintiennent le haut-parleur.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le haut-parleur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le câble d'antenne de sa rainure dans le châssis.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe l'ensemble port de charge.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur de l'ensemble port de charge.
Faites levier pour soulever l'ensemble port de charge en tournant la spatule, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite encoche en haut du côté droit du vibreur.
Faites pivoter la spatule pour soulever le vibreur et le décoller de son adhésif en dessous.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le vibreur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe la carte mère.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur droit de la carte mère.
Soulevez la carte mère en faisant levier, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Insérez la pointe d'une pincette sous la petite encoche sur la nappe des boutons.
Soulevez avec la pincette pour séparer le connecteur du châssis.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le coin inférieur gauche du haut-parleur et faites levier pour le faire sortir de son logement.
Retirez le haut-parleur interne.
Utilisez une pincette pour retirer le support de caméra noir.
Utilisez une pincette pour décoller et retirer soigneusement le bloc de mousse du châssis.
Avec vos doigts, décollez les deux languettes adhésives latérales de votre batterie.
Utilisez vos doigts pour décoller la languette d'extraction verte au milieu de la batterie.
Utilisez une main pour maintenir le téléphone et soulevez lentement et de façon constante la languette verte centrale avec l'autre main, pour séparer l'adhésif qui fixe la batterie en dessous.
Si vous rencontrez des difficultés avec l'adhésif de la batterie, vous pouvez contacter l'assistance dédiée aux téléphones Nokia.
Saisissez le bord droit inférieur du film adhésif restant.
Tirez-le de façon constante vers le haut du téléphone pour le retirer.
Réattachez le film adhésif à la batterie.
Alignez le bord inférieur de la batterie (le bord sans adhésif) avec le bord inférieur du logement de la batterie.
Posez la batterie dans son compartiment et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G22 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
70%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12Commentaires sur le guide
Vous marquez "Il est possible de remplacer uniquement l'écran, mais cela nécessite une procédure différente". Pouvez-vous svp me donner le lien pour changer juste l'écran ?
Merci !
Bonjour Emilie,
Nous ne proposons malheureusement pas de guide pour le changement d'écran seul. La procédure est plus complexe et potentiellement plus risquée car la séparation du châssis et de l'écran nécessite une certaine dextérité. Il y a toujours plusieurs possibilités de réparation mais nous recommandons plutôt d'opter pour cet écran complet fournit par Nokia, et donc de suivre les instructions du tuto ci-dessus.
Bonne journée,
Sandra
Bonjour,
Les étapes 30 et 31 ne sont pas nécessaire, l'écran neuf est livré avec la connectique neuve.
Les étapes 33 et 34 ne sont pas nécessaire, le support caméra et la mousse sont fournis neuf avec le kit et l'autocollant neuf.
Idem étape 38, le film plastique est fournis dans le kit, il faut mettre le film neuf sur l'écran avant de replacer la batterie.
Sinon, super tutoriel, le remplacement se fait sans soucis avec le kit d'outillage.
Bonjour Antoine,
Merci de votre remarque ! Même si ces étapes ne sont effectivement pas indispensables comme vous l'avez souligné, nous avons préféré les conserver afin d'être le plus précis possible et pour que les utilisateurs n'oublient pas d'installer ces pièces lors du remontage !
À bientôt,
Sandra
As someone who has never replaced a screen for a mobile phone before, this guide was incredibly helpful.
I would recommend a pen and some paper to mark down what steps you have taken so far and an organised as well as a labelled area for screws as they are very tiny and easy to lose.
19/10 I'd be confident to follow this guide again!
