Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel vous aide à remplacer l'écran de votre Huawei 9 Lite.
Utilisez un médiator pour déverrouiller la coque arrière, en commençant par le coin en bas à gauche.
Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et défaites soigneusement les attaches en plastique une par une.
Retirez les vis suivantes du bas du téléphone :
Trois vis cruciformes #00 de 2,9 mm
Quatre vis cruciformes #00 de 3,8 mm
À présent, vous pouvez saisir l'ensemble du haut-parleur et le retirer.
Dévissez les 9 vis cruciformes #000 qui fixent la plaque de protection métallique.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Faites glisser une spatule (spudger) sous la batterie à l'endroit indiqué sur l'image et décollez-la doucement.
Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran.
Retournez le téléphone et servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sur le bord de l'écran.
Soulevez légèrement l'écran avec une ventouse pour ouvrir un espace.
Insérez juste la pointe d'un médiator dans cet espace et faites-la glisser tout le long du bord vers le haut de l'appareil. Vous devrez peut-être faire plusieurs allers et retours.
Essayez de progresser le long du coin et de la partie supérieure de l'écran. Changez la ventouse de place si nécessaire.
Laissez le médiator derrière l'écran pour éviter que la colle adhère à nouveau.
Une fois que vous vous êtes frayé un chemin le long de l'écran, servez-vous d'une ventouse pour soulever la partie supérieure de l'écran et l'écarter du châssis.
Lentement mais constamment, faites pivoter l'écran pour décoller l'adhésif en bas de l'appareil.
Vous pouvez à présent faire passer la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
