Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie de l'iPad Pro 10,5".
Étant donné que certaines étapes de ce tutoriel peuvent vous obliger à laisser la batterie connectée à la carte mère, pour votre sécurité : laissez l'iPad allumé jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée (l'iPad s'éteint tout seul) avant de suivre ce tutoriel. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
Prévoyez une grande quantité d'alcool isopropylique à haute concentration (>90%) pour faciliter le retrait et le nettoyage des résidus.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Attention : la méthode d'isolation de la batterie décrite dans ce tutoriel peut entraîner des dommages irréversibles des broches de la batterie de la carte mère. Si vous choisissez d'isoler la batterie de cette manière, tenez compte de tous les avertissements et travaillez avec une extrême prudence. Si vous décidez de suivre le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques, sauf en cas de nécessité absolue (comme pour retirer des vis), afin d'éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants fragiles des circuits.
Ce dont vous avez besoin
Il va peut-être falloir répéter cette procédure afin d'éviter que l'adhésif refroidisse et colle à nouveau.
Préparez l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pendant environ deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Placez une ventouse près du bouton home de l'iPad et appuyez afin d'adhérer.
Si vous voulez utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture, suivez ce tutoriel.
Tirez fermement sur la ventouse afin de créer un petit espace entre la coque et l'écran.
Une fois que vous avez créé un espace, insérez-y un médiator.
Tranchez l'adhésif sous l'écran en faisant glisser le médiator le long de l'écran, jusqu'au coin inférieur gauche.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes, ou moins, si l'écran devient trop chaud et que vous ne pouvez plus le toucher sans vous brûlez.
Si nécessaire, réchauffez votre iOpener quelques secondes. Faites attention à ne pas trop chauffer l'iOpener, il risquerait d'éclater.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator le long du côté gauche afin de décoller l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le dernier côté (droit) de l'iPad pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez le quatrième médiator dans le coin supérieur droit de l'iPad.
Faites-le glisser tout le long du côté droit afin de couper l'adhésif.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit (après l'avoir refait chauffé si nécessaire) et tranchez les restes d'adhésif du côté inférieur de l'iPad. Cependant, arrêtez-vous quand vous atteignez le bouton home.
Pour déconnecter la batterie, glissez une dent d'un médiator pour isoler la batterie ou la pointe d'un médiator d'ouverture sous le connecteur d'alimentation de la batterie, afin de vous assurer que le circuit d'alimentation est déconnecté.
Laissez le médiator en place pendant que vous effectuez la réparation.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis fixant le blindage électromagnétique (EMI) :
Huit vis de 1,3 mm
Deux vis légèrement plus longues
Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage EMI pour détendre l'adhésif en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Utilisez l'arrête d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'interconnexion gauche ainsi que le câble d'antenne. Repliez-les délicatement pour les écarter.
Appliquez un peu de solvant sous la batterie aux trois points distincts où se trouvent les bandes adhésives plus longues. N'appliquez le solvant que point par point et non dans un mouvement continu.
Laisser le solvant pénétrer pendant plusieurs minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Retirez l'iOpener pour que l'iPad repose à plat et faites-le pivoter pour que la prise casque soit face à vous.
Insérez une carte en plastique sous la cellule de la batterie, en commençant près du coin extérieur.
Remuez la carte d'un côté à l'autre et poussez-la sous la batterie pour décoller l'adhésif en dessous.
Insérez délicatement une spatule sous la batterie aux mêmes endroits que les connecteurs de l'écran. Vous devrez peut-être réappliquer un iOpener ou un dissolvant d'adhésif.
Soulevez la batterie à l'aide de la spatule et coupez l'adhésif restant.
Soulevez la batterie avec la spatule pour vous assurer que tout l'adhésif est décollé.
Placez la carte en plastique sous le centre de la cellule de la batterie et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de recoller.
Élevez le côté droit de l'iPad (bord long, le plus proche de la caméra arrière) en plaçant un iOpener en dessous, de sorte que l'iPad repose en biais.
Appliquez un peu de solvant sous la batterie aux deux emplacements des bandes adhésives les plus à gauche.
Continuez à appliquer séparément le solvant aux deux emplacements restants de la bande adhésive. Laissez pénétrer pendant plusieurs minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Faites glisser la carte en plastique vers le bord inférieur de l'iPad afin de couper tout l'adhésif sous cette cellule de la batterie.
Utilisez une pincette pour décoller les parties restantes de la bande adhésive.
Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant d'installer une nouvelle batterie, afin de vous assurer que la nouvelle batterie s'adapte et que le nouvel adhésif s'adhère correctement.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en ordre inverse.
Si possible, allumez votre iPad et testez votre réparation avant de refermer la tablette.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel : chargez-la à 100% et continuez à la charger pendant au moins 2 heures supplémentaires. Utilisez ensuite votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne en raison d'une batterie faible. Enfin, rechargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de collecte agréé.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
We will never know why since only the author will know this. ¯\_(ツ)_/¯
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
