Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Préparer un iOpener: étape 1, image 1 de 1
    • Un adhésif puissant fixe l'écran à l'iPad. Il va falloir chauffer l'adhésif pour qu'il ramollisse avant de pouvoir l'enlever. Vous pouvez utiliser un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
    • Il va peut-être falloir répéter cette procédure afin d'éviter que l'adhésif refroidisse et colle à nouveau.
    • Préparez l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pendant environ deux minutes.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Créer un interstice: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Si l'écran de l'iPad est fissuré, n'oubliez pas de porter des lunettes de protection. Couvrez l'écran avec du ruban adhésif afin de retenir les éclats de verre. Vous pouvez aussi former une poignée avec un morceau de ruban adhésif épais, du ruban isolant par exemple.
    • Placez une ventouse près du bouton home de l'iPad et appuyez afin d'adhérer.
    • Afin que la manipulation soit la plus facile possible, placez la ventouse aussi près que possible du bord, mais sans dépasser les bords de l'écran.
    • Si vous voulez utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture, suivez ce tutoriel.
    • Tirez fermement sur la ventouse afin de créer un petit espace entre la coque et l'écran.
    • Ne tirez pas trop fort, vous risquez de briser l'écran. Si nécessaire, chauffez plus l'adhésif pour le ramollir.
    • Une fois que vous avez créé un espace, insérez-y un médiator.
    i used a proper suction tile puller (small one from DIY store used to hold bathroom tiles) to lift the screen off after heating around the edge using a heat gun. Be careful - It didn't damage anything. The tiny suction things that come with those iPhone kits are not strong enough for this. The one in picture might be good, but looks similar to the kits ones that have key ring.
    Robert Lord - Réponse
    The suction cup that comes with the iPad battery replacement is plenty large enough and strong enough.
    CAUTION, do not push the picks in more than a the width of the replacement screen adhesive strips. You will damage the $200 screen, maybe break the glass. The screen is multiple layers and the picks can get in-between the layers if you push too far in. I got into trouble at the lower left corner. After getting the screen loose, I found that I only need a 2-3 millimeters on the sides and bottom, and four or five millimeters in the corners.
    Gene Torrey - Réponse
  3. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Tranchez l'adhésif sous l'écran en faisant glisser le médiator le long de l'écran, jusqu'au coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
    Be super carful at the sides! If you insert your pick more than ~2mm, you will separate your display and front glass.
    voidfish - Réponse
  4. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif gauche: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif gauche: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif gauche: étape 4, image 3 de 3
    • Chauffez le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes, ou moins, si l'écran devient trop chaud et que vous ne pouvez plus le toucher sans vous brûlez.
    • Si nécessaire, réchauffez votre iOpener quelques secondes. Faites attention à ne pas trop chauffer l'iOpener, il risquerait d'éclater.
    • Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du côté gauche afin de décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif colle à nouveau.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 5, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de l'iPad de la même manière que les fois précédentes.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche afin de trancher l'adhésif.
    • La caméra frontale se trouve au centre du bord supérieur de l'iPad et elle risque d'être endommagée si le médiator est inséré trop profondément. Afin d'éviter cela, insérez uniquement la pointe du médiator quand vous êtes au niveau de la caméra.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 7, image 3 de 3
    • Chauffez le dernier côté (droit) de l'iPad pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Insérez le quatrième médiator dans le coin supérieur droit de l'iPad.
    • Faites-le glisser tout le long du côté droit afin de couper l'adhésif.
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit (après l'avoir refait chauffé si nécessaire) et tranchez les restes d'adhésif du côté inférieur de l'iPad. Cependant, arrêtez-vous quand vous atteignez le bouton home.
    We must be very careful when we are prying left and right size bezel to peel off the screen as there very little gap between edges and LCD. Slightly inside push can crack LCD. We need to pay full care and raising edges very very slowly.
    iRepairMan - Réponse
  8. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator près de la caméra frontale (mais pas directement dessus).
    • Tournez légèrement le médiator afin de séparer l'écran du reste de l'iPad.
    • N'essayez pas encore de retirer totalement l'écran ! Il est toujours branché à la carte mère et vous risqueriez de l'endommager.
    • Si nécessaire, n'hésitez pas à refaire chauffer et/ou couper l'adhésif qui empêche l'écran de se détacher.
    Be very gentle when twisting. My screen broke in this step. I would not twist it but try to remove glue further as there is a aluminium support of the screen in the wide area beneath the light sensors and there is glue on that also preventing in easy lifting the screen. Just be careful not to damage the light sensors and camera.
    agrior - Réponse
  9. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran par son bord supérieur et faites-le glisser délicatement vers le haut (vers la caméra frontale et la prise jack), jusqu'à ce que la vis fixant le connecteur d'alimentation de la batterie apparaisse.
    • Ne soulevez pas l'écran de plus de 70°, vous risqueriez d'endommager les nappes.
    How do you go about getting to this battery connector as it is covered by a large metal shield above the logic board, if you do not disconnect the battery you risk frying the back light.
    Ayden McCormack - Réponse
    The metal shield is not relevant for this. You can leave it in place or remove it if it comes of. Once the screw of the plate is removed you will be able to lift the print a little bit and put someting between the battery connector and the board connector. The connector is beneath the print. Look further on to see a deck card is used for this.
    agrior - Réponse
  10. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 10, image 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Enlevez la vis cruciforme de 1,9 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient, pour éviter d'endommager votre appareil.
    What size Phillips bit?
    Josh Heilik - Réponse
    In this whole guide I used 00 and 000.
    agrior - Réponse
  11. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Information sur le connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Information sur le connecteur de la batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Information sur le connecteur de la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous débranchez la batterie en toute sécurité.
    • Remarquez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère. qui appuient sur les plots de contact de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont collées, vous devrez glisser un objet fin et flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
    This picture looks nothing like my A2152 battery connector. I can’t really tell what is happening here.
    todd sorel - Réponse
  12. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 1
    Battery Blocker
    $3.99
    J'achète
    • Faites attention lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie se plient ou se cassent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
    • Pour déconnecter la batterie, glissez une dent d'un médiator pour isoler la batterie ou la pointe d'un médiator d'ouverture sous le connecteur d'alimentation de la batterie, afin de vous assurer que le circuit d'alimentation est déconnecté.
    • Ne poussez pas trop fort le médiator sous le connecteur. Si vous avez du mal à le placer sous la carte mère, vous pouvez essayer d'utiliser à la place une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
    • Le médiator pour isoler la batterie ou la carte à jouer doivent idéalement se glisser sous la carte mère sans rencontrer de résistance.
    • Laissez le médiator en place pendant que vous effectuez la réparation.
    I found it very hard to fit something under the battery power connector. I did not have a battery blocker, so I tried a playing card. I was not able to slide it between the springs. The section of the battery power connector, above the cantilever springs, did not seem to want to give at all, like in the picture above. If other people had success, I would love to hear how.
    hdh607 - Réponse
    I didn’t have success either, but i kept myself grounded, and avoided battery contact as much as possible.
    Amber Wooldridge -
    I used a playing card cut to shape. I had to make a couple, to try a few times.. It does go in eventually. Not deep, but enough to break connection. You can test by trying to switch on iPad.
    Robert Lord -
    It took some time but I was able to get it under the back part and slide it forward.
    Barbara Nelson - Réponse
    You must disconnect the battery before plugging the new screen. I think i didn't break the circuit in first attempt and shorted the screen, the result was half of the screen didn't work. I used a playing card. Second attempt was successful with new screen.
    I believe I have a good solution to this problem. I was dissatisfied with the thickness of the battery blocker, or even a thin guitar pick, for that matter; both required force and I feared bending the springs or leaving the connection intact.
    What worked for me was cutting a small strip of non-conductive, static-proof film (the kind that RAM and other sensitive components come in). There was every reason to trust in its non-conductivity but just to be sure, I used a VOM to test; its resistance was out of the VOMs range, meaning that its conductivity was nil. I used a spudger to gently lift the logic board off of the battery contacts and slid the non-conductive strip in between; went without a hitch.
    When reassembling, I laid the strip on the battery contacts, laid the logic board on top, installed it, connected the display panel and gently drew the slip out and installed the battery screw. Worked like a charm.
    Valdaquende - Réponse
    These are some extremely misleading set of instructions and picture. Much better if you have the battery discharged, so don't need to worry about blocking the connector. But DO NOT force anything in the through the socket and certainly do not try to bend up the soldered cover, as it appears to be happening in the picture. You will break the connector, most likely resulting in ipad shutting down every 3 minutes from the notorious "thermal sensor missing" panic system crash.
    Kostas “Kosprey” - Réponse
  13. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez lentement l'écran par son bord supérieur, en faisant attention à ne pas endommager les nappes.
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 1,3 mm qui maintiennent le cache du connecteur de l'écran.
    • Vous devrez peut-être légèrement incliner le tournevis afin d'éviter d'abîmer les nappes.
    • Enlevez le cache du connecteur de l'écran.
    Here it is very precocious steps to do. Flx cables to connectors are small in size and we cannot lift the display vertically. Therefore, we may struggle to unscrew the metal shield. We need to use smaller size of philip screw driver or place vertically the display to create enough gap between philip screw driver and the cover bracket. Similarly, when we are replacing new display we need to be carefully connect four flex cable with connectors with logic board.
    agree, with re-assembly very tiny screws and awkward positioning, the back two cables pop off if not careful.
    Tom McGrath - Réponse
    I did this step using just the tip of the PH000 screwdriver, it made it much easier to get my hands into the small space, the replacement screen from ifixit had tighter cables that I was not comfortable stretching out to go to a 90* angle to screw back on. Make sure your tip is magnetized for best results :)!
    Amber Wooldridge - Réponse
    Meaning no disrespect for this excellent guide, I found this photo to be a bit misleading; at least in my case. It clearly shows about 90˚ between the case and the display. I tested the limits with the one I was repairing and could find no way to raise the display far enough to clear a screwdriver without jeopardizing the cables. I resorted to the same solution that Amber Wooldridge discovered; using a PH000 bit and hand-tightening. I had a tiny needle-nosed plier that I used to tighten them a bit (but very gently).
  14. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 14, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des deux nappes de l'écran en les soulevant délicatement hors de leur prise.
    • Pour rattacher des connecteurs à pression comme ceux-ci, alignez soigneusement un côté et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 15, image 3 de 3
    • En dessous, vous trouverez deux autres connecteurs.
    • Avec la spatule, soulevez-les et débranchez-les.
    I went to replace the LCD assembly on an ipad Air 3, and one of the flex cables on the new LCD assembly broke in half. The flex cables on the old assembly work well and are intact. Is it possible to transfer the old flex cable(s) to the new assembly, or can I solder the broken pieces of the new flex cable together? I have also contacted the part supplier about this and am awaiting a response.
    Krella - Réponse
  16. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez l'ensemble écran.
    • Avant d'installer à nouveau l'écran, enlevez toutes les traces d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (à 90° ou +) et un chiffon non pelucheux. Cela permettra au nouvel adhésif de bien coller.
    • Si vous désirez réinstaller l'écran démonté, enlevez les résidus d'adhésif au dos de l'écran et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique.
    • Testez les fonctions de l'iPad et installez des bandes adhésives prédécoupées à l'arrière de l'écran en suivant le tutoriel adéquat !
    Definitely test your iPad’s functions before sealing it up. I needed to reopen the display to reconnect the display connectors in order to have the display functioning properly. As a result, the adhesive strips did not work as well and I needed to tape some of the edges closed with a small section of strong clear packing tape.
    hdh607 - Réponse
    I stuck the adhesive to the chassis first. That was messy because the plastic that covers the adhesive seems to be for screen side first. So you end up exposing both sides and those collect dust. I now realise you're supposed to put the adhesive on screen first. Not sure if it would have made much difference in the outcome (mine screen is not stuck in some places).
    I found this out too. I had two sealing kits and they were both meant to be fixed on the screen first. I did not managed to get the screen to stick with the body as well. Now used some B6000 glue in addition.
    agrior -
  17. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Caméra frontale: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis fixant le blindage électromagnétique (EMI) :
    • Huit vis de 1,3 mm
    • Deux vis légèrement plus longues
    The top two screws are longer than the rest on my iPad. Be careful to put them back in the right spots.
    Scott van Gulik - Réponse
  18. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 18, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage EMI pour détendre l'adhésif en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le blindage EMI, en commençant par le bord supérieur près de la caméra frontale.
    • En plus des vis et de l'adhésif léger, le blindage est également fixé avec des clips le long des bords extérieurs. Essayez de plier le moins possible le blindage lorsque vous le retirez, afin de pouvoir le replier ensuite à sa forme d'origine et le réutiliser. Lors du remontage, il doit pouvoir se remettre en place une fois les vis serrées.
    • Continuez à soulever soigneusement le blindage EMI jusqu'à ce que vous puissiez le retirer.
    The two screws adjacent to the camera location are slightly longer! Make sure you don’t mix them up with the other eight, as shorter ones will not work in this location.
    tarpot - Réponse
    Thanks! I’ve updated the step with your tip!
    Arthur Shi -
  20. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez le bord d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la caméra frontale.
    • Retirez la caméra frontale.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Batterie: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Batterie: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5", Batterie: étape 21, image 3 de 3
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Utilisez l'arrête d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'interconnexion gauche ainsi que le câble d'antenne. Repliez-les délicatement pour les écarter.
    • Si l'un des câbles est collé à la carte, ramollissez l'adhésif en le chauffant légèrement afin de le décoller sans l'endommager.
    wo finde ich das AntennenKabel , das ist abgerissen ?
    Markus Thull - Réponse
    Wo finde ich das Antennenkabel rechts und links das ist bei mir abgerissen ?
    We also have no antenna cable as shown…
    Brian Gray - Réponse
    I think you need to assume that there is glue present and apply heat anyway. In my case the cable was not glued to the board but the connector was. So when I tried to gently lever the connector up, the cable ripped off the connector.
    If you look at the picture shown in step 21, you can actually see the glue on the connector.
    Adrian Berry - Réponse
    The left and right small antenna connectors are extremely delicate! They can crack if bent back too much and it's difficult to avoid bending them too much when removing and re-installing the logic board. This will cause the cellular radio and GPS to be inoperable. To be safe, remove antenna assembly (not shown in this guide) prior to removing the logic board.
    Eric Xu - Réponse
    To add to my comment, I'm actually working to replace the left and right small antenna connectors due to me breaking them. I'd recommend removing the top left and right speakers and just fully removing the two antenna connectors prior to removing the logic board. You do not need to fully remove the cellular antenna assemblies, just unscrew the plate/connector (with annoying perpendicular screws too) that cover the other ends of the small antenna connectors (easy to figure out once you remove the speakers).
    To remove the speakers remove 3 screws, then just pry carefully (they have adhesive tape holding them down).
    Eric Xu - Réponse
  22. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez l’arête d’une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe de la nappe du microphone.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez l'arête d'une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe d'interconnexion droite et le câble de l'antenne, puis repliez-les délicatement pour les écarter.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez l'arête d'une spatule pour faire levier et débrancher la nappe du Smart Connector, et la replier afin de l'écarter.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 25, image 3 de 3
    • Pour les étapes suivantes, vous devrez déplacer le médiator pour isoler la batterie, que vous avez inséré précédemment.
    • Le médiator pour isoler la batterie est une méthode dépassée pour isoler la batterie, car vous risquez d'endommager les broches de la batterie sous la carte mère. Si vous utilisez cette méthode, faites très attention à l'insérer doucement et tout droit en direction de la carte mère. Ne tordez pas ni ne remuez le médiator d'un côté à l'autre.
    • Retirez le médiator du connecteur d'alimentation de la batterie.
    • Glissez un côté du médiator sous le connecteur d'alimentation de la batterie, et assurez-vous qu'il ne recouvre pas le connecteur ZIF du tiroir de la nappe de la carte SIM.
    What should I do to block the battery instead?
    Alec Ringberg - Réponse
    "The battery isolation pick or battery blocker is an outdated way of isolating the battery, as you risk damaging the battery pins underneath the logic board."
    As the previous comment says, if this is an "outdated way" then what is the up to date way?
  26. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du tiroir de la carte SIM.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator pour relever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF.
    • Utilisez une pincette pour retirer et déconnecter la nappe du tiroir de la carte SIM.
    I don't have this connector on my 10.5 Pro. Maybe this is only for equipment with cellular. This needs to be confirmed by an expert.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 28, image 2 de 2
    • L'adhésif qui colle la carte mère est très tenace. Pour retirer la carte, vous devez d'abord ramollir l'adhésif en utilisant un solvant ou de la chaleur.
    • De nombreux solvants de colle (comme l'alcool isopropylique) sont inflammables, par conséquent, n'appliquez pas ces deux méthodes à la fois.
    • Appliquez un peu de solvant en un mouvement continu le long des deux bords de la carte mère. Laissez-le pénétrer et agir pendant plusieurs minutes.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 29, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez faire levier avec précaution pour soulever la carte mère. L'endroit pour la soulever est très étroit. Évitez d'endommager les nappes d'interconnexion et d'antenne gauche et droite en vous assurant qu'elles ne se prennent pas dans la carte mère lorsque vous la soulevez.
    • Insérez le bout plat d'une spatule entre la carte mère et la coque arrière de l'iPad.
    • Utilisez la spatule pour faire lentement levier sur le côté droit de la carte mère.
    • Si l'adhésif est trop tenace pour que vous fassiez levier sur la carte mère, appliquez un peu plus de solvant et laissez-lui le temps de pénétrer.
    • Soulevez le côté gauche de la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez avoir une bonne prise.
    • N'essayez pas de retirer complètement la carte mère ! Elle est toujours connectée à la partie inférieure de l'iPad.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 30, image 2 de 2
    • En la soulevant par le bord supérieur, faites pivoter la carte mère vers le haut à un angle de 45° pour vous assurer que tout l'adhésif en dessous est séparé.
    • Utilisez un spudger ou un médiator pour séparer tout adhésif restant si nécessaire.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 31, image 3 de 3
    • Remettez la carte mère en place en laissant la spatule en dessous pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Dans les étapes suivantes, vous utiliserez un solvant liquide (tel que le dissolvant d'adhésif iFixit ou de l'alcool isopropylique à haute concentration) pour ramollir l'adhésif sous la batterie. L'emplacement des zones collées et la nappe du Smart Connector sous la batterie sont indiqués dans les deux dernières images :
    • Adhésif
    • Nappe du Smart Connector
  32. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 32, image 1 de 1
    • Élevez le côté gauche de l'iPad (bord long le plus proche de la prise casque) en plaçant un iOpener en dessous, de sorte que l'iPad repose en biais.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 33, image 3 de 3
    • N'appliquez aucun solvant sur la nappe du Smart Connector pour éviter qu'elle ne se détache lors du retrait de la batterie.
    • Appliquez un peu de solvant sous la batterie aux trois points distincts où se trouvent les bandes adhésives plus longues. N'appliquez le solvant que point par point et non dans un mouvement continu.
    • Laisser le solvant pénétrer pendant plusieurs minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 34, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Retirez l'iOpener pour que l'iPad repose à plat et faites-le pivoter pour que la prise casque soit face à vous.
    • Insérez une carte en plastique sous la cellule de la batterie, en commençant près du coin extérieur.
    • Remuez la carte d'un côté à l'autre et poussez-la sous la batterie pour décoller l'adhésif en dessous.
    • Arrêtez-vous avant d'atteindre la nappe du Smart Connector, sinon vous risquez de l'endommager. Laissez votre carte insérée pour éviter que la batterie recolle.
  35. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 35, image 3 de 3
    • Insérez délicatement une spatule sous la batterie aux mêmes endroits que les connecteurs de l'écran. Vous devrez peut-être réappliquer un iOpener ou un dissolvant d'adhésif.
    • Attention à ne pas percer la batterie en faisant trop levier.
    • Soulevez la batterie à l'aide de la spatule et coupez l'adhésif restant.
    • Soulevez la batterie avec la spatule pour vous assurer que tout l'adhésif est décollé.
    • Placez la carte en plastique sous le centre de la cellule de la batterie et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Attention à la nappe du Smart Connector.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 36, image 2 de 2
    • Élevez le côté droit de l'iPad (bord long, le plus proche de la caméra arrière) en plaçant un iOpener en dessous, de sorte que l'iPad repose en biais.
    • Appliquez un peu de solvant sous la batterie aux deux emplacements des bandes adhésives les plus à gauche.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 37, image 2 de 2
  38. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 38, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte en plastique vers le bord inférieur de l'iPad afin de couper tout l'adhésif sous cette cellule de la batterie.
  39. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 39, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la cellule de la batterie pour vous assurer que tout l'adhésif est découpé.
    • Laissez la carte plastique sous la batterie pour éviter qu'elle recolle.
  40. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 40, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive noire sur le bord inférieur de chaque cellule de batterie, si elle ne s'est pas encore détachée lors de la procédure de levier.
  41. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 41, image 3 de 3
    • Pendant cette étape, ne soulevez pas la carte mère à un angle supérieur à 100°. Certains connecteurs y sont encore attachés et peuvent être endommagés.
    • Soulevez le bord supérieur de la carte mère vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près perpendiculaire à l'iPad.
    • Calez la carte mère pour qu'elle ne bouge pas pendant la suite de votre travail. (N'utilisez rien de métallique ou de conducteur.)
    • Vous pouvez utiliser un petit élastique pour maintenir la carte mère en place.
  42. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 42, image 2 de 2
    • Saisissez bien les deux côtés de la batterie et retirez-la de l'iPad.
    • Ne réutilisez pas la batterie une fois qu'elle a été retirée, car cela représente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
  43. Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 10,5": étape 43, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller les parties restantes de la bande adhésive.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant d'installer une nouvelle batterie, afin de vous assurer que la nouvelle batterie s'adapte et que le nouvel adhésif s'adhère correctement.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif pré-appliqué, fixez-la avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
    • Afin de le positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif dans l'iPad aux endroits où se trouvaient les anciennes bandes adhésives, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pendant 5 à 10 secondes.
    After a successful battery replacement we ran into an issue where the iPad Pro would crash once or twice a day. I made sure to calibrate the battery per repair instructions but that didn’t fix the issue. I got it resolved after backing up the iPad and then putting it into DFU mode through iTunes and installed a fresh copy of iPadOS and then restore from backup. That fixed the issue of iPad crashing. Hope this helps if you run into a similar issue.
    Yousef Ghalib - Réponse
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en ordre inverse.
Si possible, allumez votre iPad et testez votre réparation avant de refermer la tablette.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel : chargez-la à 100% et continuez à la charger pendant au moins 2 heures supplémentaires. Utilisez ensuite votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne en raison d'une batterie faible. Enfin, rechargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de collecte agréé.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 936 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
12 commentaires
Is the black tape needed at bottom of battery when reassembling?
tcostasr - Réponse
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
Experimax Naperville - Réponse
Good point! We are currently still researching a more reliable alternative to the battery isolation procedure. As of now, the battery blocker method still works—it just has substantial dangers. This is especially true for iPad Pros, where the Logic Board is adhered to the frame. I’ve reworded the warnings to reflect this.
Arthur Shi -
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
R Taylor - Réponse
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
Arthur Shi -
Ich habe diese Antennenkabel defekt wo bekomme ich sie oder für was sind die ?
hi
I fixed my battery according to the guide.
I have two problem
1. battery screw not able screw back in. but I am able to turn on iPad.
2. after turning on I am not able to unlock because on the keypad 1, 2, 3, these keys not responding to the touch. all other keys are touch responsive.
kindly help me with these two issues.
many thanks
Raghu Kshatriya - Réponse
I just finished following this guide, thank you so much for writing it!
I know that 18 of the 43 involve dealing with glue, but JEEZ that’s still underselling how much glue is in this thing.
The iOpener worked surprisingly well for removing the display. But the iFixit adhesive remover was not effective for removing the old battery. After 5 minutes, the solvent only ate around the edges of the adhesive strips and made a huge gooey mess with the center still sticky. After 10 minutes the glue had already re-adhered. I recommend anyone reading this try heat first, and see whether that works for you.
FWIW, I skipped the steps with the battery blocker since there doesn’t seems to be consensus on how to do it safely. I just made sure the battery was completely dead so the backlight couldn’t turn on and fry anything even if it wanted to.
Either way, after about 3 hours start to finish including cleanup (man there was a lot of cleanup) I’m very happy to say that I have a new battery and everything is working perfectly!!
Evan Mallery - Réponse
thanks for the guide, after fighting against the glue, and sweeting like i was running a marathon i just replaced the stupid battery, the only problem, its that the top right speaker sounds baad, like its loose or something, and its weird, because i never touch it, ill try to open it tomorrow and see what's the problem
Cristian Villalobos - Réponse
The guide should include a warning not to clean the glue around the edges of the screen after opening. Or, at least not use any solvent. Any liquid you use will leak in between the digitizer and LCD, hence ruining your display. Another comment though, why the battery I bought like two weeks ago is made in May of 2019?
Shi-zun Fu - Réponse
I was lucky enough to take off the adhesive from the Logic board and the battery without using any solvents and used just my hair dryer. You definitely need to be patient with the process and not force it. Putting the new battery back on, as well as putting back on the display, and camera was super quick. Those darn new screen adhesives are a pain to put on but once the screen sits flush with the body, it was totally worth it. Think I spend about an hour and a half total. Battery isolation with the little pick did help out and felt safe having it in place throughout the repair process. Having the locations of where the battery adhesives were located, as well as the Smart connector was super clutch! I appreciate the disclaimers and warnings all throughout the repair guide.
Lazaro Sanchez - Réponse
Just to provide some failing experience and heads-up: My LCD screen has cracks and flickering after the battery replacement. I think it’s because when removing the screen I used the suction cup too frequently and added too much pressure to the screen when using it. Try to use the iOpener and the pick for most of the time for removing the screen.
JimmyX - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 86
7 derniers jours : 642
30 derniers jours : 2,756
Total : 114,283
