Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Les batteries iPhone se dégradent à l'usage. Au fil du temps, leur capacité de charge baisse. Les batteries d'Apple sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. La détérioration des éléments chimiques de votre batterie peut causer le ralentissement de votre iPhone. Remplacez votre batterie avec ce tutoriel et votre iPhone 11 sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : après la réparation, votre iPhone affichera peut-être un avertissement concernant "l'authenticité" de la batterie, même si vous utilisez une pièce Apple d'origine. Si votre iPhone fonctionne correctement, vous pouvez tranquillement ignorer l'avertissement.
Pour obtenir des performances optimales après avoir complété le tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Il vous faudra un adhésif de rechange pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Pour éviter d'endommager votre écran lors de l'étape suivante, notez ce qui suit :
Il y a un cadre en plastique sur la face inférieure de l'écran. Votre médiator passera sous ce cadre.
Il y a une jointure entre le cadre en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, sous peine d'endommager l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable.
Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis qui fixent le cache en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur :
Quatre vis de 1,6 mm
Une vis de 1,3 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Servez-vous d'une pincette pour soulever et décoller le morceau de ruban adhésif noir et le morceau de caoutchouc, qui recouvrent le connecteur du Taptic Engine.
Retirez les cinq vis qui retiennent le haut-parleur et les caches :
Une vis cruciforme de 1,9 mm
Une vis cruciforme de 2,3 mm
Une vis d'entretoise de 3,1 mm
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
Enlevez le petit clip de mise à terre dans le coin supérieur droit du haut-parleur.
Ôtez le cache du connecteur du Taptic Engine.
Soulevez et repliez de côté le petit dispositif qui recouvre la dernière vis du haut-parleur, dans le coin inférieur droit de l'iPhone.
Dévissez la vis d'entretoise de 2,4 mm qui se trouve en dessous.
Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
Faites délicatement levier pour soulever le haut du haut-parleur.
Sortez le haut-parleur.
Décollez les résidus d'adhésif à l'aide de pincettes.
Préparez la zone d'adhérence en la nettoyant avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café.
Posez le nouveau joint sur le haut-parleur, puis remontez le haut-parleur.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis de 1,8 mm qui maintiennent en place le Taptic Engine.
Déconnecter la nappe du Taptic Engine en la soulevant verticalement hors de sa prise à l'aide d'une spatule.
Chaque bande est munie d'un côté d'une languette d'extraction. Celle-ci est repliée et adhère légèrement sur le dessus de la batterie.
Détachez les trois languettes d'extraction en bas de la batterie.
Pour augmenter vos chances de succès :
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
Veillez à ce que les bandes restent plates et ne fassent pas de plis quand vous tirez.
Tirez très lentement, pour donner à la bande le temps de s'étirer et de se détacher. Vous aurez besoin d'environ 30 secondes pour chacune des bandes.
Tirez en formant un angle plat, de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord inférieur de la batterie.
Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez les étapes suivantes.
Tirez lentement sur une languette adhésive de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
Tirez d'un mouvement constant sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
Si la bande se déchire lors de la procédure de retrait, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette pour récupérer ce qui en reste, puis recommencez à tirer.
Si une des bandes se déchirent sous la batterie et que vous ne parvenez pas à la récupérer, essayez de retirer les autres bandes, puis suivez les instructions ci-dessous.
Répétez les étapes ci-dessus pour retirer les deux autres bandes adhésives en bas de l'iPhone.
Décollez les trois languettes adhésives qui se trouvent en haut de la batterie.
Retirez les bandes adhésives supérieures l'une après l'autre, de la même façon que les bandes inférieures.
Si vous avez réussi à détacher toutes les bandes adhésives, sautez la prochaine étape.
Si une des bandes s'est déchirée sous la batterie et que vous n'avez pas pu la récupérer, suivez les instructions de l'étape ci-dessous.
Si une des bandes étirables s'est déchirée et que la batterie reste collée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (de 90 % ou plus) sous la batterie, autour de la ou des bandes coincées.
Attendez environ une minute, puis soulevez délicatement la batterie.
Si votre batterie est collée et que vous n'avez pas de dissolvant approprié sous la main, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière, au niveau de la batterie.
Retournez l'iPhone et faites passer une ficelle solide (par exemple du fil dentaire) sous la batterie.
Tirez la ficelle d'un bout à l'autre comme si vous sciez l'adhésif pour le décoller. Cela pourra prendre du temps si l'adhésif ne se déforme pas facilement, mais avec de la patience, vous y arriverez. Ne déformez ni endommagez la batterie.
Commencez en bas ou en haut de la batterie, et progressez vers le milieu. Ne faites pas passer votre ficelle sous le tiers central de la batterie, vous risqueriez d'endommager les nappes et la bobine de charge sans fil, qui se trouvent juste en dessous.
Retirez la batterie.
Collez la batterie, déconnectez-la et continuez de réassembler votre appareil.
Si votre nouvelle batterie n'inclut pas de bandes adhésives préinstallées, consultez ce tutoriel pour les remplacer.
Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela permet d'éviter certaines pannes et simplifiera l'éventuel diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 11 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
260 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
35 commentaires de tutoriel
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
