Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 11
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer votre réparation iPhone 11, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
    the right screws wouldn’t come off
    Yusef San Inocencio - Réponse
    ok one came of but my right wont come of either!!!!
    Aisa Jawara -
    Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
    danielaguirre93 - Réponse
    You can try this.
    Quickly Press and release the volume up button.
    then Quickly Press and release the volume down button.
    then press and hold the power button and wait until it turns off.
    worked for me :D
    Benóný Egilson - Réponse
    Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
    Brian Baker - Réponse
    not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
    Aisa Jawara - Réponse
    how do you change battery of an iPhone 11 and still the battery health shows, do you use a software for that?
    Great Me - Réponse
    Battery health won’t show on a non Apple battery.
    DON’T forget to discharge old battery before removing it. Very impressive fire (and smoke!) if you puncture it. Ask me how I know
    Doug Harrowing - Réponse
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Réponse
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Réponse
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Réponse
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Réponse
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Réponse
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Réponse
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Réponse
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures de l'écran iPhone 11: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures de l'écran iPhone 11: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures de l'écran iPhone 11: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 11 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
    Any suggestions if the screen is broken and the anti-clamp just separates the screen from the bezel?
    Nathan Friedly - Réponse
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Chauffer le bord inférieur du téléphone: étape 7, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
    어짜피 못쓰고 버릴 거라면, 이것보다 인두기를 직접 대는 방식을 추천 합니다. 어짜피 유리라 연기나 반응도 없고 무엇보다 금방 열기가 올라와요.
    코딩의달인 - Réponse
    Gut gehen auch Kirschkernsäckchen. Damit hatte ich Erfolg!
    Hoetgen - Réponse
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran iPhone 11: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran iPhone 11: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran iPhone 11: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif jusqu'à créer l'espace destiné à votre outil.
    This turned out to be the most difficult part for me. My old ifixit suction cup didn't suck hard enough to generate enough force to pry the display from the case. I ended up applying heat at least a dozen times, and I had to pull up on the suction cup forcefully over and over and over while repositioning it several times. I finally had success inserting my pick into the tiny gap after 30 or so rapid tugs on the suction cup.
    matthew r - Réponse
    I pulled the screen by accident instead of the bottom layer, now what?
    Alvaro - Réponse
    I have the same question
    Konstantinos Solakoglou -
    After heating (I used a hair dryer for 4-5 mins, moving around whole frame, to make sure was pretty hot, then let sit for 1 minute), insert a razor blade between the bezel and the frame, at the bottom edge. Lever upwards, the screen will easily pull away. You won’t even need the suction cup.
    Damian - Réponse
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller l'écran iPhone 11: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller l'écran iPhone 11: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller l'écran iPhone 11: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Informations écran iPhone 11: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager les nappes.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran.
    Instructions are confusing as the last step says not to insert at certain points, while this says to slide all the way up the right side - is it that sliding is ok but inserting isn't (whatever that might mean) or just not more than 3mm?
    Peter Hill - Réponse
    Just slide slightly and the display will rise without problems on all iPhone models, sometimes if I have long nails I even insert a fingernail and lift the display.
    Tonynox -
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Poussez le bord droit de l'écran légèrement vers le bas (en direction du port Lightning).
    • Insérez votre médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 14, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire pour créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
    • Encore une fois, n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer la rangée des capteurs Face ID.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter la ventouse: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips du périmètre n'ont pas été déformés.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ensemble écran iPhone 11: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ensemble écran iPhone 11: étape 17, image 2 de 2
    • Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
    • Faites attention à ni forcer ni déchirer les nappes de l'écran.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
    During reassembly, I had to connect my phone to the charger before it would power up.
    Austin Culberson - Réponse
    Die Schrauben sind wahnsinnig kurz, tatsächlich winzig klein. Nach dem Herausdrehen könnte es im ersten Moment so aussehen, als habe man die Schrauben ausgebohrt anstatt herauszudrehen, sie sind jedoch sehr schnell gelöst und liegen dann entweder im Gehäuse oder sind neben dem Gehäuse herausgefallen. In jedem Fall sollten sie nie auf den Boden fallen, da sie dann kaum mehr auffindbar wären.
    Bernd Sonneck - Réponse
    I got to this point thinking/hoping I could eek by with a Y1 orY0 or even a PH000 driver but no such luck. The Y000 is in fact necessary. Finishing this repair will have to wait for now.
    ALSO thanks Apple, there is ABSOLUTELY no reason AT. ALL. to use so many random, oddball screw heads, BUT to make self repairs more difficult and expensive. A real F-U to the consumer!
    John M - Réponse
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 21, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Enlever le cache de la carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Débrancher l'écran iPhone 11: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Débrancher l'écran iPhone 11: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Débrancher l'écran iPhone 11: étape 23, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
    • Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
    Be mindful when reconnecting LCD panel connector and digitizer connector. It’s looks very similar. These 2 ribbon connectors a slightly different.
    Pay attention.
    Josmaknolavic - Réponse
    내 아이폰이 디스플레이 분리 단계를 거친 후, 전원이 들어오지 않습니다. 층전기를 꽂아도 배터리에 미세한 전기 반응이 느껴지지 않고, 탭틱 엔진도 작동하지 않게 되었습니다. cpu 온도는 여전히 뜨껍습니다. 내 마더보드가 디스플레이 분리 후 갑자기 고장난건가요?
    Protoncal - Réponse
    Hast Du das Problem gelöst?
    Bernd Sonneck -
    커넥터 핀을 빼거나 다시 넣기 위해 구부러졌을 수 있습니다. 핀이 구부러진 경우 돋보기 등으로 살펴보고, 그렇다면 적절한 매장에 가져가세요.
    Hampter -
    Hier war mein Problem schon gelöst. Durch einen Sturz hat sich der Touchscreen Stecker gelöst. Wieder eingesteckt funktionierte die Touch-Eingabe wieder.
    Hoetgen - Réponse
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
    There needs to be an extra step between 24 and 25 for reassembly, telling folks to apply adhesive here. I got the thing almost all the way put back together before realizing that the adhesive was a single piece that needs the cables to be disconnected in order to apply it.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter l'ensemble écran iPhone 11: étape 25, image 1 de 1
    After this step its probably a good idea to test the new screen (you dont have to plug in the front camera assembly)
    Richard Kraus - Réponse
    Not a technician, so correct me if I'm wrong: I think that it's at this step of reassembly (before you reattach the screen) that you apply waterproof glue, if you have it.
    Athanasius Pernath - Réponse
    You are both correct. Testing the screen before putting on adhesive means the screen can be returned if faulty. Many places will not accept a screen return that has adhesive on it.
    So if it works apply adhesive at this point. When testing don’t just rely on Apple logo test touch functionality also .
    Daniel - Réponse
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le cache inférieur: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le cache inférieur: étape 26, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis qui fixent le cache en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur :
    • Quatre vis de 1,6 mm
    • Une vis de 1,3 mm
    The top right screw (1.6 mm marked red) is actually different from the other three 1.6mm screws as it's thread is slightly thicker.
    Florian - Réponse
    yep same experience here
    Kai Mcpherson -
    Yes, same here. The guide should be updated.
    Maximilien Tirard - Réponse
    me too same Experience
    Milchgl_s - Réponse
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter le cache inférieur: étape 27, image 1 de 1
    • Enlevez le cache inférieur.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller le ruban adhésif du connecteur du Taptic Engine: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller le ruban adhésif du connecteur du Taptic Engine: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller le ruban adhésif du connecteur du Taptic Engine: étape 28, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une pincette pour soulever et décoller le morceau de ruban adhésif noir et le morceau de caoutchouc, qui recouvrent le connecteur du Taptic Engine.
    • Faites légèrement chauffer avec un sèche-cheveux ou un iOpener pour que le ruban se décolle plus facilement et adhère mieux au moment du remontage.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le haut-parleur inférieur: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le haut-parleur inférieur: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis qui retiennent le haut-parleur et les caches :
    • Une vis cruciforme de 1,9 mm
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Une vis d'entretoise de 3,1 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    In my experience, the two green screws are not interchangeable
    PJ McConnell - Réponse
    the two green srews are not equally thic
    Theo - Réponse
    Wtf? I buy a repair kit and it doesn’t have all the screwdrivers I need?
    JMD - Réponse
    The repair kit does not have bits for all the screws
    marios - Réponse
    The battery kit includes the bit for the standoff screw marked in yellow.
    marc - Réponse
    I can't get it to remove with any of the three provided bits. Doesn't even engage.
    Carey Dissmore -
    The green screw for the ground clip is longer than the second green screw. Keep the ground clip with that screw
    marc - Réponse
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter le clip de mise à terre: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter le clip de mise à terre: étape 30, image 2 de 2
    • Enlevez le petit clip de mise à terre dans le coin supérieur droit du haut-parleur.
    Salut comment je peux trouver cette pièce ?
    kenyfaya973 - Réponse
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Retirer le cache du connecteur du Taptic Engine.: étape 31, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur du Taptic Engine.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser la vis d'entretoise du haut-parleur: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser la vis d'entretoise du haut-parleur: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser la vis d'entretoise du haut-parleur: étape 32, image 3 de 3
    • Soulevez et repliez de côté le petit dispositif qui recouvre la dernière vis du haut-parleur, dans le coin inférieur droit de l'iPhone.
    • Dévissez la vis d'entretoise de 2,4 mm qui se trouve en dessous.
    Use the standoff bit that should be in the box with the battery and adhesive.
    marc - Réponse
  33. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Détacher le haut-parleur: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Détacher le haut-parleur: étape 33, image 2 de 2
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever le haut du haut-parleur.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 34, image 2 de 2
    • Saisissez le haut-parleur par les côtés et remuez-le de gauche à droite, pour décoller l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
    • Éloignez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce qu'il se détache du joint adhésif.
    You want to pull the speaker out exactly as they have shown. If you rock it the other way, it will pull off the board that's not mentioned, but still pictured against the edge of the phone. Also, the kit frustratingly doesn't include the speaker gasket. So get that before you start, or you'll be remolding the used gasket.
    Tim Taylor - Réponse
  35. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Enlever le haut-parleur: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Enlever le haut-parleur: étape 35, image 2 de 2
    • Sortez le haut-parleur.
    • Pendant le montage, vous pouvez remplacer le joint adhésif du haut-parleur afin d'améliorer la protection contre l'intrusion d'eau et de poussières :
    • Décollez les résidus d'adhésif à l'aide de pincettes.
    • Préparez la zone d'adhérence en la nettoyant avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café.
    • Posez le nouveau joint sur le haut-parleur, puis remontez le haut-parleur.
    It seems that a bracket which held a screw to the charging port is holding the part to the phone even though adhesive and all screws are removed, not sure why but I can't remove the speaker. I had this same problem with another bracket of the speaker which held a screw but ripped it off the lower speaker part as i couldn't get it unattached from the screw port. All screws and adhesive were removed, I don't understand what is wrong
    Daniel Frey - Réponse
    do you sell the speaker's adhesive gasket replacement?
    thuan nguyen - Réponse
    Do you sell the speaker adhesive? It's unfortunate to have gotten this far and feel ill prepared to replace something that seems very important. You guys should have included it or indicated it as a highly recommended option.
    stevenalias - Réponse
    Im Reparatur-Kit ist keine Ersatzdichtung für den Lautsprecher enthalten! 😢
  36. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le Taptic Engine: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Dévisser le Taptic Engine: étape 36, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis de 1,8 mm qui maintiennent en place le Taptic Engine.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Débrancher le Taptic Engine: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Débrancher le Taptic Engine: étape 37, image 2 de 2
    • Déconnecter la nappe du Taptic Engine en la soulevant verticalement hors de sa prise à l'aide d'une spatule.
  38. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Enlever le Taptic Engine: étape 38, image 1 de 1
    • Ôtez le Taptic Engine.
  39. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 39, image 1 de 1
    • Six bandes adhésives étirables maintiennent la batterie en place : trois en haut et trois en bas de l'appareil.
    • Chaque bande est munie d'un côté d'une languette d'extraction. Celle-ci est repliée et adhère légèrement sur le dessus de la batterie.
  40. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller les languettes d'extraction inférieures: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller les languettes d'extraction inférieures: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller les languettes d'extraction inférieures: étape 40, image 3 de 3
    • Détachez les trois languettes d'extraction en bas de la batterie.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
  41. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11: étape 41, image 1 de 1
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement la bande adhésive correspondante sous la batterie. L'adhésif se décolle au fur et à mesure qu'il s'étire.
    • Si les bandes se déchirent, ne paniquez pas ! Lisez les instructions quelques étapes plus loin pour retirer les bandes déchirées.
    • Pour augmenter vos chances de succès :
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
    • Veillez à ce que les bandes restent plates et ne fassent pas de plis quand vous tirez.
    • Tirez très lentement, pour donner à la bande le temps de s'étirer et de se détacher. Vous aurez besoin d'environ 30 secondes pour chacune des bandes.
    • Tirez en formant un angle plat, de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord inférieur de la batterie.
    • Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez les étapes suivantes.
  42. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter la première bande adhésive: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter la première bande adhésive: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter la première bande adhésive: étape 42, image 3 de 3
    • Tirez lentement sur une languette adhésive de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez d'un mouvement constant sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
    • La bande s'étirera jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur originale. Si nécessaire, ressaisissez la bande plus près de la batterie et continuez à tirer.
    • Si la bande se déchire lors de la procédure de retrait, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette pour récupérer ce qui en reste, puis recommencez à tirer.
    • Si une des bandes se déchirent sous la batterie et que vous ne parvenez pas à la récupérer, essayez de retirer les autres bandes, puis suivez les instructions ci-dessous.
  43. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Enlever les deux autres bandes adhésives: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Enlever les deux autres bandes adhésives: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Enlever les deux autres bandes adhésives: étape 43, image 3 de 3
    • Répétez les étapes ci-dessus pour retirer les deux autres bandes adhésives en bas de l'iPhone.
  44. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Détacher les languettes adhésives supérieures: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Détacher les languettes adhésives supérieures: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Détacher les languettes adhésives supérieures: étape 44, image 3 de 3
    • Décollez les trois languettes adhésives qui se trouvent en haut de la batterie.
    • Ne touchez pas les modules du capteur Face ID en haut de l'iPhone.
  45. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller les trois bandes adhésives supérieures: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller les trois bandes adhésives supérieures: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Décoller les trois bandes adhésives supérieures: étape 45, image 3 de 3
    • Retirez les bandes adhésives supérieures l'une après l'autre, de la même façon que les bandes inférieures.
    • Veillez à tenir la batterie quand vous ôtez la dernière bande. Elle risque sinon de voler hors de l'iPhone à l'improviste.
    • Si vous avez réussi à détacher toutes les bandes adhésives, sautez la prochaine étape.
    • Si une des bandes s'est déchirée sous la batterie et que vous n'avez pas pu la récupérer, suivez les instructions de l'étape ci-dessous.
  46. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter une batterie encore collée: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter une batterie encore collée: étape 46, image 2 de 2
    • Si une des bandes étirables s'est déchirée et que la batterie reste collée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (de 90 % ou plus) sous la batterie, autour de la ou des bandes coincées.
    • Attendez environ une minute, puis soulevez délicatement la batterie.
    • La batterie devrait sortir sans que vous soyez obligé de forcer. Si ce n'est pas le cas, appliquez un peu plus d'alcool et réessayez. Ne pliez ni perforez la batterie.
    This is a very good tip, it is hard to remove all the adhesive without breaking one of them, but the alcohol is very helpful.
    gustaudio - Réponse
  47. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter une batterie collée (méthode alternative): étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter une batterie collée (méthode alternative): étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter une batterie collée (méthode alternative): étape 47, image 3 de 3
    • Si votre batterie est collée et que vous n'avez pas de dissolvant approprié sous la main, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière, au niveau de la batterie.
    • Faites chauffer l'iPhone jusqu'à ce que la coque arrière soit légèrement trop chaude au toucher, mais pas plus.
    • Retournez l'iPhone et faites passer une ficelle solide (par exemple du fil dentaire) sous la batterie.
    • Portez des gants ou enroulez le bout de la ficelle autour d'un outil pour protéger vos doigts.
    • Tirez la ficelle d'un bout à l'autre comme si vous sciez l'adhésif pour le décoller. Cela pourra prendre du temps si l'adhésif ne se déforme pas facilement, mais avec de la patience, vous y arriverez. Ne déformez ni endommagez la batterie.
    • Commencez en bas ou en haut de la batterie, et progressez vers le milieu. Ne faites pas passer votre ficelle sous le tiers central de la batterie, vous risqueriez d'endommager les nappes et la bobine de charge sans fil, qui se trouvent juste en dessous.
    • Si vous décidez d'utiliser des outils à levier pour soulever la batterie hors de l'iPhone, faites extrêmement attention ! Vous risquez d'endommager les nappes et la bobine de charge sans fil, nommées ci-dessus.
  48. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11, Ôter la batterie: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Réinstallez le Taptic Engine et le haut-parleur avant de poser la batterie neuve. Cela aide à garder la batterie alignée correctement durant l'installation.
    • Avant de coller votre batterie de remplacement, connectez temporairement son connecteur à sa prise sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, déconnectez-la et continuez de réassembler votre appareil.
    • Si votre nouvelle batterie n'inclut pas de bandes adhésives préinstallées, consultez ce tutoriel pour les remplacer.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela permet d'éviter certaines pannes et simplifiera l'éventuel diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 11 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
184 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 280 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 412 tutoriels rédigés
24 commentaires
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - Réponse
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali -
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech -
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally -
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson -
Anyone figure out a way to hide the badge on the settings icon?
Elon Gated -
La guida consiglia di rimuovere molte parti, in realtà basta solo rimuovere lo schermo ed acquistare una batteria già assemblata.
Io personalmente o impiegato 45 minuti andando molto lento e molto attento alle mie operazioni.
mario giorno - Réponse
When opening up a phone, why doesn't ifixit recommend to use a static electricity grounding wrist band since such charge can damage phone electronics if not grounded? (Apple technicians use such).
How come ifixit does not give advice after a battery change how to reprogramme the phone to its full functioning capability since some are lost when a battery is replaced? (Apple technicians include this service in a battery change).
What are the statistics on after market batteries not performing as good as OEM parts and what are statistics where such after market batteries harm the phone? All batteries are made in China but Apple endorsed battery makers are required to adhere to strict standards.
L D - Réponse
Just noticed on the video at 6:02-6:03 the screw is being screwed into the wrong hole on the speaker and at the wrong stage
Also keeping the black rubber pad cover the tactic engine connector should be mentioned earlier in the video
Apart from that - great video
Ian - Réponse
Thanks for this guide! I successfully replaced/upgraded my wife's battery. She'd had this phone for 2+ years and it was time. Replaced it with one of the increased capacity batteries available on Amazon. Removing the old and installing the new battery was easier than I thought it would be. Opening the dang thing was the hardest part.
matthew r - Réponse
Successfully completed using this guide. Thanks Jeff
Tim H - Réponse
Die Anleitung ist, wie immer bei IFIXIT, super verständlich! Ich bin jedoch nur bis Schritt 25 gefolgt und habe die haptic engine und den Lautsprecher nicht ausgebaut. Das Akku ließ sich auch so mit etwas Geschick und den richtigen Werkzeug (z.B. einer guten Pinzette für die Klebestreifen) und etwas Isopropanol aus einer Spritze (100%) gut lösen. Eine alte EC-Karte o.ä., um vorsichtig (!) von oben unter den Akku zu kommen kann helfen (das Akku nicht stark verbiegen!). Ab hier wieder zusammengebaut - und voila! Einiges an Arbeit erspart. Einziger Nachteil: die unteren Klebestreifen am Akku reißen leicht, da man diese wegen der haptic engine nicht flach herausziehen kann. Aber mit ein paar Tropfen Isopropanol kein Problem und Fehler beim Zusammenbau werden evtl. vermieden, da weniger Schritte beim Aus- und Einbau notwendig sind. Ich hoffe, der Tip hilft dem ein oder anderen, die Reparatur zu vereinfachen. Würde mich freuen. Ist übrigens nicht mein erster Akkuwechsel :-)
Uwe Schmitt - Réponse
Your tutorial help me a lot thanks for your contribution !
Rémi Lefebvre - Réponse
If anyone wonder you can actually change you battery without removing taptic engine and the speaker
Probably not, it would be impossible to peel the strips out I’m pretty sure.
Dalton Owen -
I have done many iPhone 11 battery replacements and I typically remove only the taptic engine and not the speaker. You could definitely do it without removing the taptic engine as well, but it's less of a hassle to remove the taptic engine than it is to work with such little clearance IMO.
Cable -
Hat jemand Erfahrungen mit Akkus welche eine grössere Kapazität aufweisen als die originale? Halten die wirklich länger, bzw wie ist die Qualität der Zellen? Gibt es da Erfahrungswerte?
Softstarter - Réponse
Moin, ich habe die Ladebuchse meines iphone 11 gewechselt weil es zuvor nicht geladen hat. Nun Läd es Trotzdem nicht mehr. Woran kann das liegen?
Ferhat - Réponse
Hallo, ich gebe hiermit ein Update zu meinen ersten Kommentar. Ich habe einen Nagelneuen Ladeadapter gekauft und der hat nicht Funktioniert. Daraufhin habe ich Ladebuchse und sogar das Akku ausgetauscht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Dann habe ich mir einen anderen Kabel bestellt. Statt USB-C auf Lightning "was nicht Funktioniert hat" benutze ich "USB auf Lightning was nun funktioniert" Ich habe den alten Akku auch wieder eingebaut uns es funktioniert einwandfrei :D Hat jemand einen reim hier drauf warum es der USB-C Anschluss auf Lightning nicht Funktioniert?
Ferhat -
BE WARNED!! Do not be fooled I bought the screen kit from here and it never arrived and I never got my money back too. Good luck to you. I been trying to reach DHL only to find out the product was never send. What a wast. How are they allowed to run a scam
Dano - Réponse
Actual hours spent is more like 5, when including ALL aspects of repair including gathering parts and tools, deciding which parts and tools are needed, thoroughly reading entire instructions several times, fiddling with battery that won't come out, worrying about overheating phone while trying to loosen screen and bezel, picking up the tiniest screws on earth and trying not to lose them. Perhaps a person who does this several times could reduce that time, but most people only ever do this once.
Robert Morgan - Réponse
Doing this somehow broke the digitizer in my screen, and now 100$ is down the drain.
Dalton Owen - Réponse
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided. Totally worst.
Unbelievably detailed instructions!! Im impressed - and pretty convinced I shouldn't try it LOL!
Mary Sheppard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 326
7 derniers jours : 2,551
30 derniers jours : 10,217
Total : 678,954
