Introduction
Les batteries iPhone se dégradent à l'usage. Au fil du temps, leur capacité de charge baisse. Les batteries d'Apple sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. La détérioration des éléments chimiques de votre batterie peut causer le ralentissement de votre iPhone. Remplacez votre batterie avec ce tutoriel et votre iPhone 11 sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : après la réparation, votre iPhone affichera peut-être un avertissement concernant "l'authenticité" de la batterie, même si vous utilisez une pièce Apple d'origine. Si votre iPhone fonctionne correctement, vous pouvez tranquillement ignorer l'avertissement.
Pour obtenir des performances optimales après avoir complété le tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Il vous faudra un adhésif de rechange pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezel, not the screen itself.
Any suggestions if the screen is broken and the anti-clamp just separates the screen from the bezel?
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
This turned out to be the most difficult part for me. My old ifixit suction cup didn't suck hard enough to generate enough force to pry the display from the case. I ended up applying heat at least a dozen times, and I had to pull up on the suction cup forcefully over and over and over while repositioning it several times. I finally had success inserting my pick into the tiny gap after 30 or so rapid tugs on the suction cup.
I have the same question
After heating (I used a hair dryer for 4-5 mins, moving around whole frame, to make sure was pretty hot, then let sit for 1 minute), insert a razor blade between the bezel and the frame, at the bottom edge. Lever upwards, the screen will easily pull away. You won’t even need the suction cup.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
Instructions are confusing as the last step says not to insert at certain points, while this says to slide all the way up the right side - is it that sliding is ok but inserting isn't (whatever that might mean) or just not more than 3mm?
Just slide slightly and the display will rise without problems on all iPhone models, sometimes if I have long nails I even insert a fingernail and lift the display.
Tonynox -
Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable.
Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
During reassembly, I had to connect my phone to the charger before it would power up.
Die Schrauben sind wahnsinnig kurz, tatsächlich winzig klein. Nach dem Herausdrehen könnte es im ersten Moment so aussehen, als habe man die Schrauben ausgebohrt anstatt herauszudrehen, sie sind jedoch sehr schnell gelöst und liegen dann entweder im Gehäuse oder sind neben dem Gehäuse herausgefallen. In jedem Fall sollten sie nie auf den Boden fallen, da sie dann kaum mehr auffindbar wären.
I got to this point thinking/hoping I could eek by with a Y1 orY0 or even a PH000 driver but no such luck. The Y000 is in fact necessary. Finishing this repair will have to wait for now.
ALSO thanks Apple, there is ABSOLUTELY no reason AT. ALL. to use so many random, oddball screw heads, BUT to make self repairs more difficult and expensive. A real F-U to the consumer!
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
Be mindful when reconnecting LCD panel connector and digitizer connector. It’s looks very similar. These 2 ribbon connectors a slightly different.
Pay attention.
내 아이폰이 디스플레이 분리 단계를 거친 후, 전원이 들어오지 않습니다. 층전기를 꽂아도 배터리에 미세한 전기 반응이 느껴지지 않고, 탭틱 엔진도 작동하지 않게 되었습니다. cpu 온도는 여전히 뜨껍습니다. 내 마더보드가 디스플레이 분리 후 갑자기 고장난건가요?
Hast Du das Problem gelöst?
커넥터 핀을 빼거나 다시 넣기 위해 구부러졌을 수 있습니다. 핀이 구부러진 경우 돋보기 등으로 살펴보고, 그렇다면 적절한 매장에 가져가세요.
Hampter -
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
There needs to be an extra step between 24 and 25 for reassembly, telling folks to apply adhesive here. I got the thing almost all the way put back together before realizing that the adhesive was a single piece that needs the cables to be disconnected in order to apply it.
Retirez l'ensemble écran.
After this step its probably a good idea to test the new screen (you dont have to plug in the front camera assembly)
Not a technician, so correct me if I'm wrong: I think that it's at this step of reassembly (before you reattach the screen) that you apply waterproof glue, if you have it.
You are both correct. Testing the screen before putting on adhesive means the screen can be returned if faulty. Many places will not accept a screen return that has adhesive on it.
So if it works apply adhesive at this point. When testing don’t just rely on Apple logo test touch functionality also .
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis qui fixent le cache en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur :
Quatre vis de 1,6 mm
Une vis de 1,3 mm
The top right screw (1.6 mm marked red) is actually different from the other three 1.6mm screws as it's thread is slightly thicker.
yep same experience here
Yes, same here. The guide should be updated.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Servez-vous d'une pincette pour soulever et décoller le morceau de ruban adhésif noir et le morceau de caoutchouc, qui recouvrent le connecteur du Taptic Engine.
Retirez les cinq vis qui retiennent le haut-parleur et les caches :
Une vis cruciforme de 1,9 mm
Une vis cruciforme de 2,3 mm
Une vis d'entretoise de 3,1 mm
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
In my experience, the two green screws are not interchangeable
I can't get it to remove with any of the three provided bits. Doesn't even engage.
Enlevez le petit clip de mise à terre dans le coin supérieur droit du haut-parleur.
Ôtez le cache du connecteur du Taptic Engine.
Soulevez et repliez de côté le petit dispositif qui recouvre la dernière vis du haut-parleur, dans le coin inférieur droit de l'iPhone.
Dévissez la vis d'entretoise de 2,4 mm qui se trouve en dessous.
Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
Faites délicatement levier pour soulever le haut du haut-parleur.
Saisissez le haut-parleur par les côtés et remuez-le de gauche à droite, pour décoller l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
Éloignez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce qu'il se détache du joint adhésif.
You want to pull the speaker out exactly as they have shown. If you rock it the other way, it will pull off the board that's not mentioned, but still pictured against the edge of the phone. Also, the kit frustratingly doesn't include the speaker gasket. So get that before you start, or you'll be remolding the used gasket.
Sortez le haut-parleur.
Décollez les résidus d'adhésif à l'aide de pincettes.
Préparez la zone d'adhérence en la nettoyant avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café.
Posez le nouveau joint sur le haut-parleur, puis remontez le haut-parleur.
It seems that a bracket which held a screw to the charging port is holding the part to the phone even though adhesive and all screws are removed, not sure why but I can't remove the speaker. I had this same problem with another bracket of the speaker which held a screw but ripped it off the lower speaker part as i couldn't get it unattached from the screw port. All screws and adhesive were removed, I don't understand what is wrong
do you sell the speaker's adhesive gasket replacement?
Do you sell the speaker adhesive? It's unfortunate to have gotten this far and feel ill prepared to replace something that seems very important. You guys should have included it or indicated it as a highly recommended option.
Im Reparatur-Kit ist keine Ersatzdichtung für den Lautsprecher enthalten! 😢
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis de 1,8 mm qui maintiennent en place le Taptic Engine.
Déconnecter la nappe du Taptic Engine en la soulevant verticalement hors de sa prise à l'aide d'une spatule.
Chaque bande est munie d'un côté d'une languette d'extraction. Celle-ci est repliée et adhère légèrement sur le dessus de la batterie.
Détachez les trois languettes d'extraction en bas de la batterie.
Pour augmenter vos chances de succès :
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
Veillez à ce que les bandes restent plates et ne fassent pas de plis quand vous tirez.
Tirez très lentement, pour donner à la bande le temps de s'étirer et de se détacher. Vous aurez besoin d'environ 30 secondes pour chacune des bandes.
Tirez en formant un angle plat, de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord inférieur de la batterie.
Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez les étapes suivantes.
Tirez lentement sur une languette adhésive de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
Tirez d'un mouvement constant sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
Si la bande se déchire lors de la procédure de retrait, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette pour récupérer ce qui en reste, puis recommencez à tirer.
Si une des bandes se déchirent sous la batterie et que vous ne parvenez pas à la récupérer, essayez de retirer les autres bandes, puis suivez les instructions ci-dessous.
Répétez les étapes ci-dessus pour retirer les deux autres bandes adhésives en bas de l'iPhone.
Décollez les trois languettes adhésives qui se trouvent en haut de la batterie.
Retirez les bandes adhésives supérieures l'une après l'autre, de la même façon que les bandes inférieures.
Si vous avez réussi à détacher toutes les bandes adhésives, sautez la prochaine étape.
Si une des bandes s'est déchirée sous la batterie et que vous n'avez pas pu la récupérer, suivez les instructions de l'étape ci-dessous.
Si une des bandes étirables s'est déchirée et que la batterie reste collée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (de 90 % ou plus) sous la batterie, autour de la ou des bandes coincées.
Attendez environ une minute, puis soulevez délicatement la batterie.
Si votre batterie est collée et que vous n'avez pas de dissolvant approprié sous la main, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière, au niveau de la batterie.
Retournez l'iPhone et faites passer une ficelle solide (par exemple du fil dentaire) sous la batterie.
Tirez la ficelle d'un bout à l'autre comme si vous sciez l'adhésif pour le décoller. Cela pourra prendre du temps si l'adhésif ne se déforme pas facilement, mais avec de la patience, vous y arriverez. Ne déformez ni endommagez la batterie.
Commencez en bas ou en haut de la batterie, et progressez vers le milieu. Ne faites pas passer votre ficelle sous le tiers central de la batterie, vous risqueriez d'endommager les nappes et la bobine de charge sans fil, qui se trouvent juste en dessous.
Retirez la batterie.
Collez la batterie, déconnectez-la et continuez de réassembler votre appareil.
Si votre nouvelle batterie n'inclut pas de bandes adhésives préinstallées, consultez ce tutoriel pour les remplacer.
Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela permet d'éviter certaines pannes et simplifiera l'éventuel diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 11 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
184 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Anyone figure out a way to hide the badge on the settings icon?
La guida consiglia di rimuovere molte parti, in realtà basta solo rimuovere lo schermo ed acquistare una batteria già assemblata.
Io personalmente o impiegato 45 minuti andando molto lento e molto attento alle mie operazioni.
When opening up a phone, why doesn't ifixit recommend to use a static electricity grounding wrist band since such charge can damage phone electronics if not grounded? (Apple technicians use such).
How come ifixit does not give advice after a battery change how to reprogramme the phone to its full functioning capability since some are lost when a battery is replaced? (Apple technicians include this service in a battery change).
What are the statistics on after market batteries not performing as good as OEM parts and what are statistics where such after market batteries harm the phone? All batteries are made in China but Apple endorsed battery makers are required to adhere to strict standards.
Thanks for this guide! I successfully replaced/upgraded my wife's battery. She'd had this phone for 2+ years and it was time. Replaced it with one of the increased capacity batteries available on Amazon. Removing the old and installing the new battery was easier than I thought it would be. Opening the dang thing was the hardest part.
Die Anleitung ist, wie immer bei IFIXIT, super verständlich! Ich bin jedoch nur bis Schritt 25 gefolgt und habe die haptic engine und den Lautsprecher nicht ausgebaut. Das Akku ließ sich auch so mit etwas Geschick und den richtigen Werkzeug (z.B. einer guten Pinzette für die Klebestreifen) und etwas Isopropanol aus einer Spritze (100%) gut lösen. Eine alte EC-Karte o.ä., um vorsichtig (!) von oben unter den Akku zu kommen kann helfen (das Akku nicht stark verbiegen!). Ab hier wieder zusammengebaut - und voila! Einiges an Arbeit erspart. Einziger Nachteil: die unteren Klebestreifen am Akku reißen leicht, da man diese wegen der haptic engine nicht flach herausziehen kann. Aber mit ein paar Tropfen Isopropanol kein Problem und Fehler beim Zusammenbau werden evtl. vermieden, da weniger Schritte beim Aus- und Einbau notwendig sind. Ich hoffe, der Tip hilft dem ein oder anderen, die Reparatur zu vereinfachen. Würde mich freuen. Ist übrigens nicht mein erster Akkuwechsel :-)
Your tutorial help me a lot thanks for your contribution !
If anyone wonder you can actually change you battery without removing taptic engine and the speaker
Probably not, it would be impossible to peel the strips out I’m pretty sure.
I have done many iPhone 11 battery replacements and I typically remove only the taptic engine and not the speaker. You could definitely do it without removing the taptic engine as well, but it's less of a hassle to remove the taptic engine than it is to work with such little clearance IMO.
Cable -
Hat jemand Erfahrungen mit Akkus welche eine grössere Kapazität aufweisen als die originale? Halten die wirklich länger, bzw wie ist die Qualität der Zellen? Gibt es da Erfahrungswerte?
Moin, ich habe die Ladebuchse meines iphone 11 gewechselt weil es zuvor nicht geladen hat. Nun Läd es Trotzdem nicht mehr. Woran kann das liegen?
Hallo, ich gebe hiermit ein Update zu meinen ersten Kommentar. Ich habe einen Nagelneuen Ladeadapter gekauft und der hat nicht Funktioniert. Daraufhin habe ich Ladebuchse und sogar das Akku ausgetauscht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Dann habe ich mir einen anderen Kabel bestellt. Statt USB-C auf Lightning "was nicht Funktioniert hat" benutze ich "USB auf Lightning was nun funktioniert" Ich habe den alten Akku auch wieder eingebaut uns es funktioniert einwandfrei :D Hat jemand einen reim hier drauf warum es der USB-C Anschluss auf Lightning nicht Funktioniert?
Ferhat -
Actual hours spent is more like 5, when including ALL aspects of repair including gathering parts and tools, deciding which parts and tools are needed, thoroughly reading entire instructions several times, fiddling with battery that won't come out, worrying about overheating phone while trying to loosen screen and bezel, picking up the tiniest screws on earth and trying not to lose them. Perhaps a person who does this several times could reduce that time, but most people only ever do this once.
Doing this somehow broke the digitizer in my screen, and now 100$ is down the drain.
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided. Totally worst.
Unbelievably detailed instructions!! Im impressed - and pretty convinced I shouldn't try it LOL!
the right screws wouldn’t come off
Yusef San Inocencio - Réponse
ok one came of but my right wont come of either!!!!
Aisa Jawara -
Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
danielaguirre93 - Réponse
You can try this.
Quickly Press and release the volume up button.
then Quickly Press and release the volume down button.
then press and hold the power button and wait until it turns off.
worked for me :D
Benóný Egilson - Réponse
Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
Brian Baker - Réponse
not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
Aisa Jawara - Réponse
how do you change battery of an iPhone 11 and still the battery health shows, do you use a software for that?
Great Me - Réponse
Battery health won’t show on a non Apple battery.
DON’T forget to discharge old battery before removing it. Very impressive fire (and smoke!) if you puncture it. Ask me how I know
Doug Harrowing - Réponse
