Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit du panneau arrière pendant une minute.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffant, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
    • Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
    • Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
  2. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
    • Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  3. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
    • L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
    • Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
  4. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud en bas de la vitre arrière pendant une minute.
  5. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
    • Progressez lentement autour du coin pour éviter de fissurer le panneau. Si vous commencez à avoir du mal, refaites chauffer.
    • Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
    • Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
    • Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
  7. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Trancher le reste de l'adhésif: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière.
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
  8. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
    • Veillez à laisser du mou à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et à ne pas la coincer.
    • Quand vous effectuez le remontage, c'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Veillez à le rééteindre complètement avant de continuer votre travail.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour poser les bandes adhésives coupées sur mesure de votre coque arrière.
  9. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Dégager le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez une pincette pour décoller et enlevez soigneusement le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
    • Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
    • Pour éviter les courts-circuits, veillez à ne pas toucher les contacts en métal de la nappe avec votre pincette.
  11. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Ôter la coque arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  12. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Dévisser le cache en métal: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis T3 suivantes qui fixent le cache en métal :
    • Trois vis de 4 mm de long
    • Une vis de 3 mm de long
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  13. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Ôter le cache en métal: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Ôter le cache en métal: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en métal pour détacher celui-ci.
    • Retirez le cache en métal.
  14. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques pour débrancher la batterie, vous risqueriez de court-circuiter la batterie.
    • Repliez la nappe de la batterie de façon que le connecteur ne risque pas de toucher la prise.
  15. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la bobine de charge: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la bobine de charge: étape 15, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la bobine de sa prise sur la carte mère, à côté du bord droit du téléphone.
  16. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Détacher la bobine de charge: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Détacher la bobine de charge: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Détacher la bobine de charge: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous un bord de la bobine de charge.
    • Faites glisser votre outil le long du bord pour faire céder l'adhésif.
    • Tranchez aussi profondément que possible en faisant attention à ne pas percer la surface de la batterie.
  17. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Appliquer du dissolvant sous la bobine: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Appliquer du dissolvant sous la bobine: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez le bord que vous avez décollé.
    • Maintenez le téléphone incliné et appliquez quelques gouttes de dissolvant ou d'alcool isopropylique à haute concentration le long du bord.
    • Laissez le téléphone dans cette position pendant une ou deux minutes pour permettre à l'adhésif de ramollir.
  18. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Décoller la bobine: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Décoller la bobine: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Décoller la bobine: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez un bord plat de médiator sous un coin de la bobine de charge.
    • Poussez-le lentement et fermement sous la bobine pour faire céder l'adhésif.
    • L'adhésif est concentré sur les bords de la bobine de charge. Servez-vous du médiator pour le trancher.
    • Si vous avez du mal à progresser, inclinez le téléphone et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant.
  19. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la bobine de rharge sans fil.
    • Pour installer une bobine de remplacement :
    • Veillez à nettoyer la surface de la batterie de toute trace d'adhésif. Faites très attention à ne pas la percer.
    • Branchez le connecteur de la bobine à sa prise sur la carte mère. Ainsi, vous pourrez aligner correctement la bobine.
    • Décollez les films adhésifs de la bobine.
    • Posez la bobine sur la batterie et appuyez fermement dessus.
  20. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le connecteur de la matrice de boutons: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le connecteur de la matrice de boutons: étape 20, image 2 de 2
    • Les deux étapes suivantes montrent comment déconnecter le connecteur de la matrice de boutons, pour que vous ne l'abîmiez pas accidentellement en sortant la batterie.
    • Retirez les deux vis T3 de 3 mm de long, qui fixent le support du connecteur de la matrice de boutons.
    • Retirez le support du connecteur de la matrice de boutons.
  21. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL: étape 21, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, soulevez et déconnectez le connecteur de la matrice de boutons de sa prise dans la carte mère.
  22. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Décoller le ruban adhésif isolant: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Décoller le ruban adhésif isolant: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Décoller le ruban adhésif isolant: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'interstice le long du bord supérieur de la batterie.
    • Faites lentement glisser la pointe le long de l'interstice pour soulever et décoller le ruban adhésif isolant de la batterie.
    • Repliez le ruban pour l'éloigner de la batterie.
  23. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Détacher les languettes d'extraction de la batterie: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Détacher les languettes d'extraction de la batterie: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Détacher les languettes d'extraction de la batterie: étape 23, image 3 de 3
    • Faites soigneusement glisser la pointe d'une spatule sous les languettes d'extraction jaunes repliées contre le bord supérieur de la batterie.
    • Détachez les languettes de la batterie.
  24. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Insérer un médiator de renfort: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Insérer un médiator de renfort: étape 24, image 2 de 2
    • La partie supérieure de la batterie est entourée de composants aux bords pointus et tranchants qui risquent de déchirer les bandes adhésives lors de leur extraction.
    • Insérez l'extrémité plate d'un médiator dans l'interstice à côté de la batterie, en dessous de la bande adhésive jaune.
    • Coincez solidement le médiator sous la batterie. Il servira à protéger les bandes adhésives ainsi qu'à guider leur extraction.
  25. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Ôter les bandes adhésives d'extraction: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Ôter les bandes adhésives d'extraction: étape 25, image 2 de 2
    • Tirez lentement et constamment sur la bande adhésive jaune. Faites de votre mieux pour rester aussi proche de l'horizontale que possible.
    • Quand vous tirez sur la bande adhésive, appuyez sur le médiator pour le coincer autant que possible sous la batterie.
    • Si l'adhésif est tenace, vous pouvez appliquer quelques gouttes de dissolvant ou d'alcool isopropylique à haute concentration dans l'interstice pour aider à détacher la batterie. Le liquide ramollira certainement les deux bandes à la fois.
    • Faites la même chose avec la seconde bande adhésive d'extraction.
  26. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3 XL, Enlever la batterie: étape 26, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Retirez la batterie.
    • Pour des raisons de sécurité, ne réutilisez jamais une batterie qui a été démontée. Remplacez-la par une neuve.
    • Pour installer une batterie de remplacement :
    • Nettoyez tous les résidus d'adhésif du compartiment de la batterie.
    • Rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Ainsi, la batterie sera alignée correctement.
    • Appliquez des bandes adhésives étirables, double face ou prédécoupées.
    • Posez la batterie dans le téléphone et appuyez fermement dessus.
    • Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
99 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
334 361 Réputation
847 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 554 tutoriels rédigés
48 commentaires de tutoriel
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Gabriel Frederick - Réponse Partager
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
kevin reiter - Réponse Partager
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Arthur Shi - Partager
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
Luis Ibanez - Réponse Partager
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
Glendon sowder - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 327
Total : 83,889
