Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie usée du Google Pixel 3. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le en bas du téléphone pendant une minute.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, que vous aurez chauffée.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Insérez un médiator dans l'espace.
Tranchez l'adhésif le long du bord inférieur et autour du coin droit.
Laissez un médiator dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Une fois que l'adhésif a été tranché tout le long du périmètre du téléphone, soulevez soigneusement le côté gauche de la coque arrière.
Faites pivoter la coque arrière autour de l'axe du bord droit et posez-la de façon à ne pas forcer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez les deux vis cruciformes de 4,1 mm de long, qui fixent le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule pour sortir le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sous la bobine NFC.
Enlevez le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sa prise.
Dévissez les cinq vis cruciformes qui fixent la bobine de charge sans fil :
Deux vis de 1,9 mm
Deux vis de 4,2 mm
Une vis de 4,3 mm
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la droite du téléphone.
Insérez la pointe d'une spatule dans la fissure sous le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie et la carte mère.
Faites glisser la spatule le long de la fissure pour décoller le ruban adhésif côté batterie.
Décollez soigneusement le ruban adhésif de la batterie et repliez-le de côté.
Soulevez le connecteur des boutons avec la pointe de la spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte mère du côté gauche du téléphone.
Repliez et écartez le connecteur et sa nappe de la batterie.
Insérez la pointe d'une spatule sous la languette noire d'extraction de la batterie sur la gauche du téléphone.
Faites glisser la spatule le long du bord, vers le haut, pour décoller la languette de la batterie.
Tirez sur la languette noire avec une force constante et en forment un angle plat. Si la bande s'étire beaucoup, enroulez-la autour des pointes d'une spatule et continuez à tirer.
Si la bande adhésive se casse, aidez-vous d'un médiator pour soulever et décoller la batterie.
Ôtez la batterie.
Soulevez et retirez soigneusement le petit bloc en mousse sur le bord gauche de la batterie et transférez-le sur votre pièce de remplacement. S'il commence à se déchirer, utilisez l'embout plat d'une spatule (spudger) pour délicatement le décoller de la batterie.
Appliquez plusieurs bandes de ruban adhésif double-face dans la cavité de la batterie. Si vous utilisez du ruban Tesa pour fixer des éléments, suivez ce tutoriel. Si vous utilisez un adhésif étirable, suivez ce tutoriel.
Rebranchez temporairement le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte mère. Vous serez ainsi sûr de positionner correctement la batterie.
Décollez les films de protection pour mettre la colle à découvert.
Posez la batterie sur l'adhésif et appuyez fermement.
Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et commencez le remontage.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
172 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
53 commentaires de tutoriel
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
