Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8
Arthur Shi
Arthur Shi et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 10, 2024
20 - 45 minutes
Modérée
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la caméra arrière de votre iPhone 8.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
    just how long are those screws- i turn and turn and turn and the lift off is soooo slight, seemingly insignificant…
    An. Jahnke - Réponse
    I would recommend, from the very beginning, dumping all tools out of the kit (if you got it) and using that white paper tool box as a tray to organize the screws and braces in. It’s nice to work over because it catches screws well and makes it easy to see them if you drop any.
    Johnny Emrica - Réponse
    That’s a great idea thank you
    Mohamed Dekkiche -
    Screw to the left of the charging port will not come out. Screw on the right came out no problem. Any ideas?
    Bill Maher - Réponse
    I already replaced my iPhone 8 battery with one from iFixit and honestly I wasn't impressed. It worked well for a few months, but then I started noticing the peak performance capability dropping significantly thereafter. I followed the initial charging instructions to a tee and only let it drop below 20% once a month. Normal everyday use for me... no intense apps like games, etc. I considered having Apple do it this time around, but for these older models they don't keep the batteries in-stock and you have to give them your phone for up to a week. So in the end, I opted to try another battery from iFixit instead. Hopefully this one will last longer.
    tripmusic - Réponse
    How with the gigantic kit do I not have a 3 1/2 pentalobe driver the very first screwdriver I reach for and that I need is not in any of these kits. What’s up with that?
    Michael Stephens - Réponse
    Same problem. The kit comes with a screw driver, but not for this pentalobe screw. This is a problem.
    Yuji Ishitsuka - Réponse
    I had to search what screwdriver bit I had to use from the ifixit toolkit; it's the P2 bit. (Maybe it's more obvious if you bought the battery kit, because it only has one type of pentalobe screwdriver.)
    Nathaniel Zielstra - Réponse
  2. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Réponse
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Réponse
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Réponse
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Réponse
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Réponse
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Réponse
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Réponse
  3. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
    it looks like a....
    Gergely Soki - Réponse
  6. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
    No hair dryer so GENTLY heated over stove burner
    John Toth - Réponse
    Hello,
    What temperature is suitable for removing the front display ? I bought i-Fixit ProTech which is not include the heating "roller" . Thanks for help
    Jiří Sítko - Réponse
    I was about to ask the same Question...
    Enno Winch -
    Ich habe eine heiße Wärmflasche verwendet. Das hat gut funktioniert :-)
    Moritz Hartges - Réponse
    I laid my phone face-down on my 3D printer’s heated bed, and set the temperature to 60 C. After a few minutes, it was ready to loosen.
    Nate B - Réponse
    If you don’t have an “iOpener” or heat gun, try using an electric heating pad. I have a small $11 pad I got at CVS for my knee. On medium heat it worked fine for removal and with the “pennies” for setting the new seal.
    Pete P - Réponse
    I used a heated tea kettle and a tea towel, it worked!
    Adam Yavner - Réponse
    I put on the furnace vent for 10 minutes to get it warm to the touch but not hot.
    terrelldoc - Réponse
    I attached it to the after burner of my rocket ship and that worked.
    Matt Brown - Réponse
    I'm holding mine just above an erupting volcano but I'm still waiting to see if it has worked. How long does it need?
    Paul Aron - Réponse
    I used a water-filled ziploc bag, heated it in microwave. fast, cheap, worked.
    John Barker - Réponse
    Hairdryer works fine for this step. No issues.
    tripmusic - Réponse
    Agree! Just did it for 2 times to make sure I didn't overheat the phone.
    André Lopes -
    The most effective way to heat up the glue is to leave the phone in full sun - if it's available. In fact I would always wait for a sunny day to repair any glued together Apple device. The heat will be very even and the phone was probably designed to survive anything the sun can throw at it - although it can get very warm. (I'm in the UK) If you leave the phone turned on it will give a warning if it goes near the temperature limit.
    John - Réponse
    I'm sorry but I tried both the hair dryer (for 3 minutes!) and the eye opener (also 3 minutes) and no luck. Not even a hint of loosening the adhesive holding down the display!! Do I send this kit back for a refund or what??!!
    John Noble - Réponse
    No luck, guys. 3 minutes of hair drying and 3 minutes heating up the iopener. What next?
    Okay, a half hour later i finally got the screen loose, but not after super heating it for at leat 10 minutes with a hair drying and burning my hand trying to pry it open. Also, watch out for the power button because it inadvertently keeps switching the phone back on while you wrestle with it. More later . . .
    . . . and now I need to buy a new phone!!! the cable broke as I was trying to unscrew one of the top screws, so thanks! I FIXed IT but Good!!!!
    Nate B's advice was key. I couldn't get the temperature of the display hot enough to break the seal with a hair dryer. A heat gun set to low speed and 550F (287C) got the display up to just over 130F, close to the 60C Nate mentioned.
    Matt C - Réponse
    This part was actually much easier than I thought. I used a hair dryer on max for 2 minutes on each side of the phone, less than half an inch away from the phone, just on the bottom half. It was hot! Screen came right out!
    Nuno Lopes - Réponse
    I used a tube sock full of about 1 cup of white rice. Tied a knot in the top of the sock. Put the sock of rice in the microwave on 60% power for 1 minute. Kept doing this until the temp felt right. Put the sock of rice down, put bottom edge on sock, then covered w/ other half of the sock/rice. Put a piece of paper towel between phone and sock/rice to absorb any moisture. When lifting up on front panel, I rested the phone on the sock/rice. Worked nicely once I got the temp of the rice high enough.
    (threw the rice away later :-) )
    Burning Sensation - Réponse
    “Threw the rice away later” has to be the best advice here. I wrapped my phone in a small heating pad and turned it up to 6 of 8. Worked great in 5 min or less! No need for water bottles, microwaves, heat guns, volcanoes, …. I kept the heating pad later ; )
    dantegd - Réponse
  7. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
    Even with using high heat from a blow dryer, I had to put the suction cup over the home button or the bottom edge wouldn’t lift at all. That waterproof adhesive is incredibly strong.
    Aaron Soderholm - Réponse
    As others have said, this part really stinks, but it’ll work if you keep trying. Agree with multiple rounds of hair dryer on high (did about 60-90s each time), and with having to out the suction cup over the home button. You don’t need a big gap to pry it open - it’ll be slight …
    Patience is the key here. Expletives and patience. Like previous comments say, putting the suction cup over the home button (I used packing tape to maintain the seal) will allow you to apply force to the proper location to separate the screen. Good luck!
    J Rawlinson - Réponse
    Get a suction cup pliers. It’ll make this part fun
    Bradley Steiner - Réponse
    iSclack EVO opened the iPhone easily even without heating with no fear of accidentally over-opening it like with a simple suction cup.
    Matti Haveri - Réponse
    If you don't have the anti-clamp device, to prevent the screen from tearing open when suctioning it, I suggest some layers of tape around it and the back of the phone (the tape has to be stretchy enough to just minimise the momentum when separating the screen), or some big rubberbands
    Raziocinjo - Réponse
  8. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
    The screen on my phone was so broken, a suction cup did not work, so I softened the adhesive with a blow dryer and used a Jimmy to carefully pry open the phone from the bottom just enough to slip a pick in.
    charguy - Réponse
    Just completed a smashed screen replacement, this is probably the most time consuming part. Used packing tape to cover the screen to help create a suction surface (had to replace it a couple times because it pulls away after a purple good pulls ) Used consistent heat for about 5 minutes, then stuck a pick in the tiniest opening… and pry pry pry!
    Brian Gill - Réponse
    I failed at this step. No amount of heating, pulling, and rocking opened up enough of a gap to slip in even a knife let alone the blue plastic tool. That's with a phone that has an undamaged screen - just trying to replace the battery. Apple won this round :(
    Michael Sherman - Réponse
    Be really careful here. I placed a sucker to the front and rear to help lever off the screen. However, the whole thing came away much easier than I anticipated and I ripped the front part completely away from the rear, tearing all three connector cables. New iPhone required.
    Chris Wood - Réponse
    Note that the opening pick they show here does not appear to come with the kit, which is a bummer! The plunger, the mini blue crowbar thing, these are too thick. I ended up using a really thin guitar pick.
    Following careful methods can mostly preserve the seal and reusable. Won’t be as water tight but probably still pretty good.
    Bottom edge is pull up with suction + separating tool. Use small precision scissor to cut any tape that gets overly stretched upon initial opening.
    - For the 2 long edges, use an exacto knife to separate the seal from the screen. This keeps the tape on the chassis. Go slow along the long sides. Becareful to avoid scratching the paint on underside of the screen’s edge.
    - Top corners have a thick sealed tape. Best to just use separating tool to twist it open.
    In summary, top and bottom edge use separating tool. Side long edges can use exacto knife to gradually gently separate the seal from underside of the screen’s edge.
    Howard - Réponse
    4 picks and an exacto knife, plus 45 minutes later, I finally got it to open! Thanks tor the tip!
    Cat - Réponse
    Intact screen, check. Tool kit, check. Hair dryer hot enough to make the phone too hot to touch, check. Following all instructions, check. Screen still in place and refusing to come off, check.
    I heated, reheated, pulled and pulled. I simply could not get it off. Worked at it for an hour and a half, and I’m not a small guy. Yes it is hard to hold, but could get a grip. Just could not get it to budge. Off to the iPhone repair shop tomorrow. Anybody want to buy a repair kit and replacement battery?
    Jim Meyers - Réponse
    After struggling for 30m, I looked up some alternate methods and found this helpful:
    https://www.youtube.com/watch?v=25zAK5mG...
    - I used a utility knife and pried up right under the home button
    - the angle matters! I was trying to go too far down before going in. The top surface of the phone is rather thin, so you go in after barely getting under the chassis lip
    - tilt utility knife left to right once you’ve got it under to work it in
    - leave the utility knife in, and now add that pick
    Jared Wilk - Réponse
    Pro-tip: don't be an idiot like me. Instead, remove the screen protector you have on the phone before applying the suction cups. Derp.
    hunter.geofizz - Réponse
    I struggled with a hair dryer at first and a singular suction cup. However, I tried putting packing tape on the spot where I put the suction job (even though my screen isn't cracked) and I was able to do it first try with ease. Definitely recommend packing tape.
    Alessio Toniolo - Réponse
    Suction cup pliers. Dead easy
    After successful screen replacement, returning to give my thanks here. Excellent tips from you all - if you’re using force, you’re doing it wrong. Heat, very very gentle exact-o knife barely down then fully under the screen below the home button … perfect. Slow and patient around the upper corners, and don’t forget to heat there as well! Thank you all!
    dantegd - Réponse
    The problems with this step are (1) not having three hands and (2) managing to hold the phone in a way that doesn't put reverse pressure somewhere else on the screen. Exacto knife was the best tip. It's a little dangerous. On a misstep you may scratch the screen or jab yourself, but it's what got me in.
    thewrytstf - Réponse
    sorry, could not lift off the display any nano-meter even after applying enough force I think and heating it up. need to visit a store.
    Andi Tony - Réponse
    I used a razor blade and plenty of heat, and it somehow worked like a charm at the cost of me cutting myself. Definitely be careful when doing this, I used the razor blade on the left side of the iphone then wedged in a small screwdriver and then used the pick to cut the rest of the material away.
    Sharaf Kazi - Réponse
  9. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
    My Plektrum worked ok, but the edges broke off a bit towards the end
    griffin.weber - Réponse
  10. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
    I was trying to replace my battery, and accidentally cut one of the cords on my screen. I marked my pick, so i don't know how it happened.
    Gib Jeffries - Réponse
  11. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
    No pick in the kit you sent me.
    Ted Cooper - Réponse
  12. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
    I did end up using just a smidge of IFIXIT adhesive remover along the edge before opening and that seemed to really help
    Karen Flowers - Réponse
    I have been using the pointed tweezers to pull the adhesive strands apart and out as the display comes off.
    This bit was awkward as to get a good grip I kept inadvertently switching the %#*@ phone on!
    wendyhoward - Réponse
  14. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
    I had trouble sliding down the display and found I hadn't separated the stop enough.
    Jeffrey Anderson - Réponse
    When you are pulling the display downward, be very careful! I pulled a little too hard and the display cables tore from the downward (toward home button) motion. Now I have to replace the display! 😭
    So Munch Love - Réponse
  15. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
    Nach RECHTS klappen - nicht nach links!
    Manfred Wachtel - Réponse
    Als ich das Flachbandkabel auf der rechten Seite sah, hab ich mich auch gefragt, ob die das mit nach Links klappen ernst meinen, und das „Buch“ lieber auf japanische Art nach rechts aufgeklappt. Das sollte dringend in der Anleitung korrigiert werden!
    Sebastian Plickert - Réponse
    “Up from the left” means lift up the left side.
    Which is the same as folding to the right.
    “Like the back cover of a book” explains it even more clearly.
    Maybe it gets lost in translation?
    Nick Shtangey -
    Fold to THE RIGHT - not to the left!
    Jim Glenys - Réponse
    When I saw the ribbon cable on the right side, I also wondered if they were serious about folding it to the left, and the "book" would rather be opened to the right in the Japanese way.This should be corrected urgently in the manual!
    Hi Jim, the display opens from the left side, toward the right side. It should look like the back cover of a book. Hope this helps. Good luck with the repair!
    Adam O'Camb -
    DO NOT LAY THE TWO HALVES FLAT!!! There is a reason why the third photo shows the screen half leaning against a box! This really needs to be a warning in addition to the one about not separating the display.
    Mangled Jargon - Réponse
    If you're skipping the screen and taptic engine removal like I did, I suggest you tape the back of the phone to the table, and also tape the screen to the vertical object it lays on, so it stays still. That way you will avoid having to constantly readjust it because of the sliding of the housing of the phone when you're working on it. Be careful where you're putting the tape on the screen though, if you're doing it on the internal components.
  16. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
    • Deux vis de 1,3  mm
    • Deux vis de 2,8 mm
    • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    • Retirez le cache.
    Not Y000 this time haha
    Easy Repair - Réponse
    can same length screws mixed up?
    Brook布魯克 - Réponse
    It is not ideal, but possible for these screws.
    Arthur Shi -
    using the repair kit i purchased with my screen replacement, i am currently having issues removing these screws with the PH000. please help
    Mark Ordaz - Réponse
    I was too, thankfully I had another set that contained the PH00 bit, that worked great for me.
    William Mitchell -
    Ok. My screw is stuck. How do I remove it? Philips head is stripped.
    Kristina Graham - Réponse
    Solved it myself. Firm pressure did the trick.
    Kristina Graham -
    Takes a little pressure with the Philips head
    John Toth - Réponse
    Upon this step, I noticed I had no bracket or screws. I had my screen replaced previously and I’m disappointed to find out the repairperson made no effort to replace these parts. I’ll start trusting myself more to do my own repairs.
    O D - Réponse
    took me awhile to figure out I needed to use PHOO bit for the 2 -1.3 screws
    It is important to keep careful track of the screws' position. Have a tidy workplace -- a few times when I tried to re-attach the very tiny screws with the tweezer, they slipped and flew away and I almost lost them.
    can you strip the screws / how can you tell if its strip or not
    antonio - Réponse
  17. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 17, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
    Make sure you pry the battery connector off from the right hand side as shown in the picture. Theres a delicate component on the logicboard near the battery connector called a Mosfet which is linked to the battery charging software. If you knock it off accidently you’ll loose battery charging and the phone will boot loop and youll need to have it re-soldered back on.
    Gareth - Réponse
    I can confirm this as I learned my lesson by unknowingly prying the mosfet off. The phone will not charge now and is useless. I really wish they would add a note about this on Step 12 as a warning.
    Jeff -
    So this is it. You don’t have to go any further removing the screen. You can replace the battery right from this point.
    John M - Réponse
    I wish I saw this comment 2 hours ago
    Kenneth Moore -
    If I have to repeat this, I'd also consider removing replacing the battery at this point. The loose display must be then carefully fixed so the connectors don't break. And then it is not possible to re-attach the waterproof seal.
    The waterproof seal was included in the kit, but there were no instructions for it so I now skipped that. I later found YouTube video which seems to describe it (starting at 7:40):
    https://www.youtube.com/watch?v=RcgGRhaX...
    Matti Haveri -
    This is where I broke my phone, a phone that was working quite well, paid for in full. Just because I had a cracked screen. Be super careful when connecting the cables. I was in a hurry and not paying attention, used too much force when re-connecting and broke those teeny little pins that could not be repaired. A tech tried for an hour to no avail. cautionary tale. Good luck
    The display ribbon is a certain length and allows for some give, but behind it is hidden the Home button/TouchID ribbon, which sits against what amounts to a razor blade. This ribbon is much more taut than the display one, and therefore you have far less freedom of movement than you think you do. This is absolutely an intentional trap to discourage replacing your own battery. Quite frankly, it’s despicable.
    Anyway, so beware of that, because although I was very careful and did not even swing the screen very far (not more than 90°), the Home button ribbon tore and now needs to be serviced. Home button is disabled now.
    Apple should be ashamed of themselves for this. Please do look at the legislation effort that people are doing to try to get this kind of sabotage illegal, as well as all sorts of other gimmicks they pull. For a company that makes phenomenal products, they’re controlling like an abusive spouse.
    Dan Knight
    daniel - Réponse
    That happened to me and I could not figure out how it got broken. It's the home button and fingerprint reader.
    But I'm not bothering to get it fixed and I'm not replacing the entire screen. I went into system prefs/accessibility and activated the on-screen home button. Oh, well.
    Mangled Jargon -
    I cannot get the new battery reconnected to the connection port. Any tips/tricks? New and old battery connections appear similar. It wasn't difficult to disconnect to old battery.
    Robert Ast - Réponse
    Some reports here seem to indicate that the battery must be the very last connector to re-connect because otherwise there might be malfunction in some display components?
    It wasn't difficult to disconnect to old battery. But the most difficult part for me was to get the new battery reconnected to the connection port. I tried many times to carefully position and press it down with my fingertip or the flat end of the spudger but it did not hold its position. Maybe I pressed too weak because I was afraid breaking the connector and the mosfet above (?) it. But finally to my surprise it connected (at that point I temporarily booted the iPhone with the loose display to verify that the battery was connected). Whew, it succeeded!
    The connectors have very little "click" to them when they do seat properly, and are covered with soft foam. Very challenging to attach them by feel, and having the screen propped up, blocks light from exactly where you need it.
    Steve Trotman - Réponse
    Make sure the new battery connector cable has similar length and width to the one of the original battery. I got a third party battery and the cable was longer and not folded in a "U" way near the connector, like the one in the genuine battery was, only folded at a 90 degree angle. That "U" actually perfectly fits in the small space between battery and connector port, so the cable doesn't stick up thus making connecting it or closing the screen impossible. So fold the cable, connect it, and while holding it to prevent it from disconnecting, stick the battery so the "U" curve of the cable sits down just between battery and connector port.
  18. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
    I broke the lower display connector. Is it possible to replace that part separately or do I need to buy a full screen replacement?
    Ross Mckellar - Réponse
    You need to buy a new screen
    conrad veldhouse -
    이렇게 친절하게 정성스럽게 분해도 올리신 분은 처음이네요 진정 프로/ 기타 나머지 잡것들은 대충 올려 돈이나 벌어보자는 업자num들/ 배터리 교체하는 유툽 영상보다...업자가 올린 ...배터리 교체는 따라했으나 그후 배터리 교체와는 전혀 상관 없는 액정 뒤판을 jo빤다고 설명도 없이 뜯어 그것까지 따라하다 액정이 나가버려 지금 무주공산에서 홀로 검색하다 이걸 보게됨
    평생놀아난다 - Réponse
  19. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
  20. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Retirez le cache.
    If you are replacing the adhesive liner, the remaining release liner strips will interfere with the two outer screws. I had to cut a working section out of the liner at each location and move it aside with the spudger.
    Thomas Tritt - Réponse
    This part is throwing me for a loop. Having difficulty finding the read head for these screws. Is it the same size as the two small 1.3mm screws in step 12?
    Jared Hensley - Réponse
    These are the same size screws mentioned in Step 17.
    Douglas Walker -
    ended up getting it with the PH000, I must of just been rushing it.
    My bracket looks different and none of the screw heads I have fits.
    Ray Rushing - Réponse
    Mine too? Any help?
    George Waller -
    These screws did not stick to the magnetic screwdriver. Extremely difficult to get them back in place - but with some patience i succeeded :)
    Niklas Brammer - Réponse
  21. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    Do you have a link for the flex cord shown in the pictures so I can purchase it? Having a hard time locating that exact assembly
    Regal Carveiro - Réponse
    It’s of a piece with the front camera.
    xint - Réponse
    ここの、マザーボード側のピンが数本なくなっていた場合
    交換するには、どの部品名で探せば良いですか?
    ren12o7.2011 - Réponse
  22. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Ôter l'ensemble écran: étape 22, image 1 de 1
    Hi ifixit, if you find my method dangerous, please remove it.
    After Step 17, I skipped Step 18 to Step 28.
    At Step 29, I lifted up the four adhesive black pull-tabs to expose the white adhesive side. Next, I use hot air gun and blow on the back cover of the iphone for about a minute (maybe a hairdryer will work too) .
    Warning: Don't overheat the iPhone, or you may accidentally ignite the battery.
    I think the temperature was around 60 DegC.
    Extreme Caution: Do Not overheat. I use my hand to gauge the hotness. Careful not to burn yourself or the board.
    I was able to pull out all the white adhesive tapes easily as the adhesive soften.
    DO NOT TRY this method if you are a novice or inexperience! I am not responsible if you hurt yourself or damage your iphone!
    John - Réponse
    Hey John! I’m glad the repair worked out for you!
    From our research, applying heat does soften the adhesive strips, but it also causes them to lose structural integrity and break more easily. That’s why we normally suggest using heat after the strips are already broken. Removing the Taptic Engine definitely takes a few extra steps, but we feel that it gives fixers the best chance of pulling out the adhesive strips intact.
    Arthur Shi -
    I agree with John, skip 18 through 27. These are to make it easier to remove the battery adhesive. I replaced the batteries on two IPhone 8s. The first one I did all that stuff and the adhesive still broken and I had to carefully pry the battery out anyway. When I reassembled the phone the Home button no longer worked. Looking it up, this is apparently fairly common due to all the fragile wires involved in these steps. The second I skipped these steps and when I reassembled it everything worked fine. Not one of the eight (both phones) adhesive strips came out properly. I fully drained the batteries before doing the repairs. By the way, I use the virtual home button on the one phone, it’s a little annoying, but the phone is still usable if you’re not ready to shell out for a new phone.
    Gary Berman -
    I also skipped removing the Taptic Engine. I could only half-way pull the lower battery tapes and completely the upper tapes after carefully prying them loose with the tweezer. I then used a hair-dryer for a minute to warm the battery and the other side of the phone (I used my other hand to make sure I did not apply too much heat. Make sure you do not blow the tiny loose screws away with the hair dryer!) and then slowly lifted the upper battery somewhat with the Opening pics tool, then re-heated the lower remaining tapes and quite easily lifted the battery out.
    I had bought two-sided tape to reconnect the battery but it had the tapes pre-installed (I wonder if it is necessary to tape the battery at all?).
    Matti Haveri -
    I also skipped these steps. I won’t say it was entirely successful - two of the four adhesive strips broke and could not be grabbed with tweezers. But I had gotten most of the adhesive out already and the battery was quite loose, so I used a warmer under the phone, then gently slid a flat plastic blade under one end of the battery and slowly worked it up the phone. (Dental floss would have been safer-don’t do what I did, kids!)
    Matt D - Réponse
    Likely can skip step 18-28 and all the risks. Battery tape is relatively removable by the following method
    - use a tweezer to pull up a corner of each tape. Then use fingers to peel back all the black tab on top of battery
    - use 2 hands. Index and thumb on both. Pull about 1/4” with one hand, hold the tension and pull 1/4” with the other hand. Alternate, go slow. Pull out all 4 tape completely. I think the pause after each 1/4” while holding the stretched tape firmly prevents the tape from over stretching to become too thin and break.
    - Don’t apply heat, I would guess that makes tape softer and break easier.
    Have tried other methods and failed in the past. Pulling too fast (tape will snap) or use a tweezer to twist/roll (sharp edges will cut tape) Anyway, just use index/thumb on both hands and alternately pull slowly
    I did do 2 iPhone 8 battery change this way. One removed all tape without breaking. Another broken all 4 tape after about 1/3 pulled so likely some factory assembly differeces.
    Howard - Réponse
    I second this, this method works well in most cases. Removing the haptics helps to keep the angle low and pulling the tape as straight as possible
    Hein Blöd -
    Howards method for removing the adhesive works like a charm. The only addition I made was to slightly warm the back of the iphone on a rice pack (used for sore neck muscles—haha). Going back and forth between hands is really crucial. While on hand gives a gentle pull, the other holds the phone from moving. Slow back and forth. Thanks.
    Lynn Thomas - Réponse
    Struggling with the glued down display, then properly cleaning all the remains of the old seal, then positioning the new seal is 95% of this job. I purchased my phone refurbished and it clearly had already been serviced once, there were remnants of an old seal below the current seal due to improper cleaning and prep that made getting the phone open harder than it needed to be.
    For my 2nd iPhone 8 battery replacement, I chose not to remove the display completely, or the Taptic Engine and I was successful. You have to pay extra attention and it is a bit trickier to keep the display from moving around too much, but I think minimizing the amount of screws and connections to take out, the better. You can easily lose the screws and you have to mind which ones go where, as there are so many different lengths. YMMV.
    tripmusic - Réponse
    In retrospect, I also would have skipped ahead to step 33. I didn't, but my efforts at removing the adhesive tape were also unsuccessful so steps 23-33 were for naught. Ended up applying isopropyl alcohol, then warming the back, and finally just physically levered the battery out. Battery was slightly deformed and became slightly warm, so as soon as I got it out I just put it outside on a brick.
    But the replacement worked.
    Peter Benson - Réponse
  23. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Débrancher la caméra arrière: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Débrancher la caméra arrière: étape 23, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit vers le haut pour le débrancher de sa prise.
  24. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Débrancher le cache de la caméra arrière: étape 24, image 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Dévissez les deux vis fixant le cache de la caméra arrière :
    • Une vis d'entretoise de 3,0 mm
    • Une vis cruciforme de 3,1 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    The screw descriptions are reversed, Red is the standoff, orange should be the 3.1mm Phillips; the orange circle is pointing to a standoff, but it’s not for the camera bracket, the empty hole above it should be circled in orange…red is wrong too.
    Maybe got mixed up because the bracket is already removed in this photo?
    NexGen Walpole - Réponse
    Hi NexGen,
    Thanks for catching that! We somehow updated this step incorrectly from a previously correct state. It’s fixed now.
    Arthur Shi -
    for those without the special standoff-screw tool: for me, a Stanley knife tip worked well to undo the standoff screw (Distanzschraube), concentrating always just on one of the grooves & gently pushing it counter-clock-wise.
    Matej Maryska - Réponse
    To put it back in I used both tips of the pointy tweezers held together and inserted them into the hole of the standoff screw. then tightened it again with the knife tip.
  25. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8: étape 25, image 1 de 1
    • Ôtez le cache de la caméra arrière.
  26. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Enlever la caméra arrière: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 8, Enlever la caméra arrière: étape 26, image 2 de 2
    • Retirez la caméra arrière en la soulevant tout droit vers le haut.
    If you have trouble inserting the new camera module, try to connect the cable first and then put the module in, instead of first the module and then connecting. This was much easier for me.
    sebastian persch - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 8 de notre communauté Réponses pour recevoir de l'aide au diagnostic.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 674 Réputation
584 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 413 tutoriels rédigés
9 commentaires
Does the rear camera assembly include the camera glass?
Jacob Mattrella - Réponse
Hi Jacob,
The rear camera assembly is only the module itself. It does not include the glass mounted on the rear case.
Arthur Shi -
Is the iPhone still waterproof after the repair?
Thorn Deil - Réponse
Many people say that it’s not…
Even if you replace the adhesives securing the display.
The same goes with the rubber protecting the hole where the cable enter, or the rubbers or what ever that It’s protecting the buttons to keep the water away …
With time this protective things gets old and fail to do it’s job, it’s normal.
But I Guess that it’s better than not replacing the adhesives at all…
David Novo - Réponse
Does this camera module also works for the iPhone 7? Or should I only stick to the iPhone 7 one? That could be a nice upgrade if I already need to change it
Carlos gonzalez - Réponse
I have a spare iPhone 7, could I use the camera from my iPhone 7 in my iPhone 8??
Thanks
Chris
creed2oo2 - Réponse
Hi,
last week my back cover glass got shattered, since this time my main Camera won’t work.
i’ve tried the hard reset with the DFU Mode und checked already the contact of the camera.
Is it possible that the camera module is now broken too? I couldn’t find any damage at the camera…
Timxyz - Réponse
I may have done it wrongly and the camera 📸 isn't working.
what can I do?
Josh Odeh - Réponse
The iPhone 8 camera works on iPhone SE 2020?
Manuel Silva - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 55
7 derniers jours : 251
30 derniers jours : 523
Total : 94,878
